Übergang Holzfenster - Raufasertapete
Diskutiere Übergang Holzfenster - Raufasertapete im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich muss zwei Fensterrahmen (Holz mit weißem deckenden Anstrich, diffusionoffener Ventilack) ausbessern und neu streichen. Problem: der...
  1. #1 checkalot, 01.01.2011
    checkalot
    checkalot
    Schreibtischtäter
    Karlsruhe
    Hallo!
    Ich muss zwei Fensterrahmen (Holz mit weißem deckenden Anstrich, diffusionoffener Ventilack) ausbessern und neu streichen. Problem: der Übergang Raufasertapete - Fensterrahmen ist nicht wirklich schön und wurde von einem Maler mal ziemlich unschön kräftig mit der Dispersionsfarbe für die Wand zugeschmiert. Vom Holz habe ich die Dispersionsfarbe inzwischen entfernt (etwa ein halber Zentimeter des Holzrahmen war überschmiert), aber jetzt frage ich mich, wie ich den Übergang sauberer gestalten kann, die Raufasertapete ist nämlich auch nicht perfekt am Holzrahmen abgeschnitten, sonder etwas fransig.
    Wäre hier eine ganz dünne Acryl- oder Silikonfuge eine saubere Lösung? Wenn ja, würdet ihr die vor oder nach dem Lackieren des Holzrahmens anbringen?
    Viele Grüße
    Klaus
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Vor dem Lackieren
  3. Oskar
    Oskar
    Maler und Lackierer
    Heidelberg
    Fummelstunde
    1. Tapetenfetzen falls arg fransig oder lose mit scharfer Cutterklinge wegmachen.
    2. Nimm dir ein Klebeband zur Hand das nicht zu stark klebt (um beim Abziehen nicht die Farbe von der Tapete zu holen), drücke es gut an und setze eine dünne Acrylfuge.
    3. Mache erst den einen Rahmen, dann den anderen. Denn das Acryl sollte sofort nach anbringen überstrichen werden. Dann Klebeband sofort ab.
    4. Trocknen lassen und beim 2. Anstrich ohne Klebeband beschneiden.
    Der erste Anstrich sollte nach Möglichkeit eine Grundierung sein...falls nicht zur Hand Lack wenigstens beim ersten Anstrich stark verdünnen.
    Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier oder Vlies nicht vergessen!!!
    Viel Spaß:winken
  4. #4 Schnabelkerf, 06.01.2011
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Ähnliche Frage bei einem Neubau.
    Mit gefällt die normale Reihenfolge Acryl -> dann übermalen nicht. Die übermalten Aycrlfugen sehen IMMER unsauber/unexakt aus.
    Wenn man das Acryl nach dem Malen der Fensterleibungen anbringt und eine sehr saubere weiße Acrylfuge hinbekommt ist meine Theorie das die Fuge dann (weisse Kunststofffenster) deutlich besser aussieht als eine mit Dispersionfarbe überstrichene Fuge.
    Was spricht dagegen? geringere Haftung des Acryls auf der Dispersionfarbe?
  5. #5 stoschi, 06.01.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Im Prinzip spricht gar nichts dagegen.Dann aber lieber Silikon, da Acryl mit der Zeit doch unansehnlich wird.Dann kommt natürlich noch die Frage wer die Silifuge machen soll.Die meisten Malergesellen haben das nicht so mit den Silifugen(ich zähl mich auch dazu).Also müsste dann wieder ein Spezi kommen und Silifugen ziehen.Da du ja als Sparfuchs bekannt bist, denke ich mal das dir so ein Preis von 4,50€-7,00€ pro Meter Silifuge dann zu teuer ist.Oder machst es selber was dann wahrscheinlich auch wieder Sch...e aussieht.
    gruss stoschi
  6. #6 Hundertwasser, 07.01.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    1. Überschüssige Tapete mit Cutterklinge sauber abschneiden
    2. gerade Linie auf dem Fensterstock abkleben (also ca. 2 - 3 mm von der Tapete weg)
    3. Mit Acryl möglichst dünn ausfugen und Klebeband sofort danach abziehen (wenn das Acryl erst antrocknet reisst es fransig aus)
    4. Fensternische nach Trocknung des Acryls neu streichen. Dabei auch Acrylfuge überstreichen, ggffs. wer sich das Beschneiden von Hand nicht zutraut nochmal abkleben
    Damit wird erstens ein gerader Übergang hergestellt. Das Acryl muss überstrichen werden da es vergilbt. So kann auch mit getönter Wandfarbe auf einem weißen Fensterrahmen ein ansehnlicher Anschluss hergestellt werden.
    @ Oskar
    Warum Erstanstrich auf Acryl stark verdünnen? Das perlt doch ab! Außerdem ist es keine gute Idee, mit Lack auf die Acrylfuge zu gehen.
    @ Schnabelkerf
    Acryl vergilbt, muss deswegen überstrichen werden. Wenn du nach meiner oben beschriebenen Methode verfährst sieht der Anschluss exakt aus. Die ersten 100 Meter sind die schwersten, danach wirds meistens besser.
    Zitat: "Mit gefällt die normale Reihenfolge Acryl -> dann übermalen nicht. Die übermalten Aycrlfugen sehen IMMER unsauber/unexakt aus."
    @ stoschi
    Silikondichtstoff hat in den Bereichen des Häuslebaues wo wir Maler uns herumtreiben nichts zu suchen. Das gehört ausschließlich in den Sanitärbereich!
  7. #7 Schnabelkerf, 08.01.2011
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Ok ich gebs zu die meisten Fensterlaibungen SIND bereits gemalt OHNE vorherige Verfugung :).
    Die meisten Zimmer sind quasi komplett fertig bis auf die Fensterfugen. Da ich die Laibungen nicht nochmal malen will kommt also nur Fuge auf der Dispersionfarbe in Frage.
    Aber wenn ich das richtig verstanden habe dann eher Silikon da das haltbarer ist und weniger schnell unansehnlich wird. Vorher abkleben werde ich natürlich machen wobei das teilweise sehr schwer ist da der Platz zwischen Fenster und Laibung oft minimal, oft nur wenige Milimeter zwischen den Scharnieren und der Laibung, ist.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    du hast eine ebenso eine lange leitung im handwerklichen,
    wie auf der autobahn....
    silikon und streichen beißt sich!!!
  9. #9 Hundertwasser, 08.01.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Wahrscheinlich schmeissen sie mich jetzt aus der Innung weil ich alles verrate.:yikes
  10. #10 Schnabelkerf, 08.01.2011
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Das Kompliment muß ich in diesem Fall zurückgeben. Es war deutlich zu lesen und alle ausser Dir haben auch verstanden das es mir um Verfugung ohne anschließendes Überstreichen geht. Das dann auch ein späteres Überstreichen ohne vorherige Silikonentfernunung nicht möglich ist ist mir durchaus bewust. Deshalb habe ich mich auch nich nicht wirklich entschieden ob nun Acryl oder Silikon. Oder doch kleine Extraleistchen?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sorry, aber da gehört nie Silikon hin...
    Tapete und Silikon gehört einfach nicht zusammen
  12. Oskar
    Oskar
    Maler und Lackierer
    Heidelberg
    Acryl wird in diesem Fall genutzt um das Unterlaufen der Farbe zu verhindern und somit einen sauberen Übergang hinzubekommen! Also Abkleben, dünn Acryl drüber, mit dem Finger abziehen und Pinsel ab...dann das Klebeband sofort entfernen. Fertig! Ob ich jetzt mit verdünntem Lack drüber gehe oder Unverdünntem, das spielt keine Rolle. Abperlen tut es bei Silicon!!! Hoffe das kam noch an.:winken
Thema: Übergang Holzfenster - Raufasertapete
  1. silikon tapete
  2. Übergang Fenster Tapete
  3. acryl fenster tapete
  4. fuge an raufaser,
  5. acryl Tapete fensterrahmen,
  6. Tapete fenster acryl,
  7. dekoband silikon zwischen Fenster und Tapete,
  8. silikonfuge rauhfaser ziehen,
  9. klebt tapete auf silikon,
  10. übergang tapete fenster,
  11. fenster silikonfuge tapete,
  12. tpete an fenster acryl,
  13. Fenster Tapete Rahmen silikon,
  14. fenster Tapete Übergang acryl silikon,
  15. silikonfuge rauhfaser,
  16. silikon übergang fenster und tapete,
  17. acryl fuge zwischen fenster 6nd wand ok,
  18. fenster fugen auf tapete,
  19. Silikonfugen auf Raufaser,
  20. tapete anbringen bei holzfenstern,
  21. übergang fenst wand,
  22. silikonfuge rauhfaser neu machen,
  23. fenster tapete acryl oder silikon,
  24. silikonfuge tapete,
  25. dachholzfenster übergang zur wand
Übergang Holzfenster - Raufasertapete - Ähnliche Themen
  1. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  2. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
  3. Übergang Sockelputz zur Hauswand
    Übergang Sockelputz zur Hauswand: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Fertighaus den Sockel verputzen lassen. Muss der Übergang vom Sockel zur Hauswand irgendwie abgedichtet...
  4. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  5. Übergang Holzfenster zu Klinkerfassade
    Übergang Holzfenster zu Klinkerfassade: Hallo liebe Leute, in naher Zukunft steht nun die Aufbereitung unserer Holzfenster an. Die Farbe blättert ab und Witterungsbedingt wurde das Holz...
