Umbau einer Elektrofußbodenheizung in einem Haus von 1977 - bitte um Rat.
Diskutiere Umbau einer Elektrofußbodenheizung in einem Haus von 1977 - bitte um Rat. im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Meine Frau und ich haben uns dieses Wochenende eine Immobilie (Bj. 1977) angesehen. Es müssten jedoch einige Dinge erneuert werden....
  1. #1 silent2k, 03.08.2015
    silent2k
    silent2k
    Maschinenbautechniker
    Meine Frau und ich haben uns dieses Wochenende eine Immobilie (Bj. 1977) angesehen. Es müssten jedoch einige Dinge erneuert werden. Neben neuen Fenstern, zwei komplett neuen Bädern, Isolierung des Dachs und der neuen Abdichtung eines Balkons, gibt es noch die größte Baustelle -> Heizung. In dem Haus (Reihenendhaus) wurde damals eine Elektrofußbodenheizung verbaut. Der komplette Stromverbrauch des Hauses lag im vergangenen Jahr bei ca. 17.000 kWh.
    Das Haus soll ca. 190.000 EUR kosten und wir möchten nun die weiteren Kosten, welche auf uns zukommen können, versuchen zu ermitteln.
    Ein Gasanschluss liegt derzeit noch nicht im Haus, aber angeblich direkt vor dem Haus. Wir warten diesbezüglich noch die Rückmeldung des Energieversorgers vor Ort ab.
    Welche Überlegungen für solch ein Vorhaben sind denn sinnvoll und mit welchen Kosten müssen wir ca. rechnen? Im kompletten Haus sind ja noch keine Leitungen für die Heizung verlegt. Wieder eine Fußbodenheizung (Wasser)? Dann müsste aber der Estrich aufgerissen werden und eine neue FBH verlegt werden. Ist so etwas sehr aufwändig + teuer mit dem Estrich? An sich wäre eine neue Fußbodenheizung wohl am "schönsten" (keine Heizkörper im Raum) und das Verlegen der Leitungen in die verschiedenen Etagen (insg. drei) wäre bei einer FBH wohl auch einfacher als bei unterschiedlich aufgestellten einzelnen Heizkörpern?
    Ist es bei einem Haus von 1977 (mit dementsprechender Dämmung) sinnvoll auch andere Heizungsvarianten neben Gas in Erwägung zu ziehen -> Erdwärme, Wärmepumpe, Photovoltaik?
    Wir werden versuchen die Woche auch mit dem ein oder anderen Fachmann vor Ort zu sprechen, jedoch würde uns Eure Hilfe hier schon sehr weiterhelfen.
    Vielen Dank schon mal!
    Beste Grüße
    Silent
  2. #2 AlexSinger, 03.08.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Rechne nochmal 50.000 für komplette FBH, dann bist Du auf der sicheren Seite.
  3. Julius
    Demgegenüber beträgt die zu erwartende Einsparung bei den Energiekosten ca. 100,-/Mon.
    Wird sich also niemals rentieren.
    Daher die Hauptfrage:
    Was soll der Zweck der Umrüstung sein?
    Wird das Gebäude selbst bewohnt oder vermietet?
    Wie alt seid Ihr?
    Alternativvorschlag:
    Heizung belassen, stattdessen Dämmung vervollständigen (Fassade, ggf. Kellerdecke)!
  4. #4 silent2k, 03.08.2015
    silent2k
    silent2k
    Guten Morgen,
    50.000 EUR ist natürlich ne ordentliche Hausnummer! :(
    Zweck der Umrüstung sollen natürlich Einsparung bei den Energiekosten sein. Wir sind aber auch grundsätzlich skeptisch gegenüber einer Elektrofußbodenheizung (Gesundheitliche Belastung?).
    Wir sind beide 30 Jahre alt und würden das Haus selber bewohnen.
    Heizung belassen wäre aus dem eben genannten Grund nur ein großer Kompromiss. Aber bei 50.000 EUR (mal als Hausnummer) kommt man natürlich schon ins grübeln und Julius hat vermutlich recht, dass sich das so niemals rechnen wird.
  5. #5 dimitri, 03.08.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    50000 € nur für die FBH - auf Grundlage von was? Wieso nicht 20 Tsd oder 70 Tsd Euro?
  6. #6 Gast56083, 03.08.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    weils völliger Quatsch ist, genauso wie die 100€/Monat Einsparung.
    Einfach mal irgendwas in den Raum stellen...
    Nur zu den Energiekosten: aktuell 17.000 kWh el, davon mal die typischen ~4000 weg für Haushaltsstrom. Bleiben 13.000 zu 0,24€ = 3120€
    13000kWh th über Gas mit Wirkungsgrad ~95%: 13.000*1.05*0,05€=682,5€. Unterschied: 2437,5€/a
    Voraussetzung gleiches Heizverhalten.
    Wie man da auf 100€/Monat kommt ist mir völlig rätselhaft.
    Was überhaupt möglich ist (z.B. FB Aufbau und Anschlußhöhen) und was das kostet, kann nur ein Betrieb vor Ort sagen.
    HK wird (deutlich) günstiger als FBH (wenn diese überhaupt sinnvoll geht), eine WP statt Gas ist für ein ungedämmtes Haus ist wirtschaftlich nicht sinnvoll.
  7. #7 driver55, 03.08.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Eine 40 Jahre alte, vermutlich ungedämmte Hütte, für knapp 700 € warm bekommen? Niemals!
  8. #8 Gast56083, 03.08.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Doch, aber nur so warm wie es der Vorbesitzer mit der Stromheizung auch hatte. Deswegen schrieb ich: Voraussetzung gleiches Heizverhalten.
  9. #9 gunther1948, 04.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    google mal nach- estrich für fbh fräsen- da bei elektro-fbh-heizung die estrichschicht relativ dick ist ( speichervermögen ) kann das funktionieren. kanäle sind 25 - 30 mm tief und der restquerschnitt sollte 60 -65 mm betragen.
    150 qm kosteten ca. 8 t€ incl verteiler.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 gunther1948, 04.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    doppelt
  11. #11 RobertBau, 04.08.2015
    RobertBau
    RobertBau
    Informatiker für Systemintegration
    BaWü
    Warum nicht die Elektro FBH behalten, und stattdessen ne PV anlage mit Specher verbauen. 7kwp Anlage mit 6-8kw speicher, rest einspeisen. Kosten nur Material ca 20.000 plus nochmal ca. 5000 für einbau (natürlich nur mal grob geschätzt.
  12. #12 driver55, 04.08.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und die Sonnenbestellung / Rng. nicht vergessen...
    Und seit wann kann man Leistung speichern?
  13. #13 RobertBau, 04.08.2015
    RobertBau
    RobertBau
    BaWü
    seit es Akkumulatoren gibt...
  14. #14 mastehr, 04.08.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die einfachste und wirtschaftlichste Lösung wäre eine Gas-Heizung mit Heizkörpern und Aufputz-Verrohrung. Je nach Gebäudegeometrie lassen sich die Rohre mehr oder weniger unauffällig verlegen. Das hat natürlich nicht die Elegang einer FBH, aber der Aufwand wäre wesentlich geringer.
Thema: Umbau einer Elektrofußbodenheizung in einem Haus von 1977 - bitte um Rat.
  1. fußbodenheizung 1977
Umbau einer Elektrofußbodenheizung in einem Haus von 1977 - bitte um Rat. - Ähnliche Themen
  1. Scheune Bj.1960 zu Wohnhaus umbauen (Horizontalsperre)
    Scheune Bj.1960 zu Wohnhaus umbauen (Horizontalsperre): Hallo zusammen, ich habe mich neu in diesem Forum registriert, um einmal eine andere Sichtweise bzw. eure Erfahrungen und Meinungen zu meinem...
  2. Umbau Fenster zur Tür
    Umbau Fenster zur Tür: Hallo, wir wollen ein bestehendes Fenster zur Tür umbauen. Wir befinden uns in HESSEN. Das Fenster befindet sich in unserer Garage (integriert im...
  3. Sanierung und Umbau eines Hauses aus den 60ern
    Sanierung und Umbau eines Hauses aus den 60ern: Willkommen in meinem kleine Bautagebuch. Ich habe das Thema bereits woanders veröffentlicht, möchte es aber lieber hier neu veröffentlichen und...
  4. Umbau eines Stockwerks
    Umbau eines Stockwerks: Hallo, wir planen aus 2 Räumen 3 zu machen: [ATTACH] Die Dicken Mauern außenrum sind die Außenwände und 24 cm Dick. Die dünnen Wände sind aus...
  5. Tür zum Ölraum umbauen und gestank loswerden
    Tür zum Ölraum umbauen und gestank loswerden: nach dem Heizungstausch von Öl auf Wärmepumpe möchte ich den Öl Lagerraum umbauen. Der Raum stinkt natürlich extrem nach Öl und liegt im...
