Umbauter Raum und Herstellungskosten
Diskutiere Umbauter Raum und Herstellungskosten im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten morgen, von unserem Bauunternehmen haben wir die Berechnung des umbauten Raumes erhalten, aber da sind zwei Spalten mit der Berechnung...
  1. #1 baumitvertraun, 10. Mai 2009
    baumitvertraun
    baumitvertraun
    25. April 2009
    Kaufmann
    Schwarzenbek
    Guten morgen,
    von unserem Bauunternehmen haben wir die Berechnung des umbauten Raumes erhalten, aber da sind zwei Spalten mit der Berechnung angegeben. Ist das normal?
    Baukosten Haus:
    umbauter Raum x niedriger Wert
    Herstellungskosten Haus:
    umbauter Raum x höherer Wert
  3. #2 DerSuchende, 10. Mai 2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    25. Oktober 2008
    Forscher
    REG Arnsberg
    Tja, da fehlt der Durchblick "Im Dickicht der Baukosten"?
    Lösung:
    Beim Verfasser nachfragen, Erklärungen anfordern und fachkundig PRÜFEN lassen.
  4. #3 Westfalenland, 10. Mai 2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    10. August 2007
    Selbständig
    nenn doch mal die Werte "niedrig" und "hoch" pro Kubikmeter, bitte
  5. #4 Thomas B, 10. Mai 2009
    Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    1. Gerne gemacht: Niedriger wert für bauantrag, weil sich die Gebühr, die die Behörden für die Baugenehmigung erheben an den Baukosten festgemacht sind. Daher: Niedrige Baukosten => niedrigere Bauantragsgebühr. Allerdings sollte sich das Ganze in einem vernünftigen Rahmen bewegen. Doof sid die auf den Behörden nämlich auch nicht. Und stimmt das ganz offensichtlich nicht, wird flugs ein eignere wert festgelegt.
    2. So eine "Berechnung" kann nicht ernsthaft dazu dienen die baukosten zu ermitteln! Das kann nur als erster gaaaanz grober Anschlag gelten um zu sehen "...kann ich mir 150 m² leisten...oder sollten es besser nur 120 m² sein...". Eine Kostenschätzung sieht da schon deutlich detaillierter aus.
    3.
    Ein Bauunternehmer ist per se nicht der richtige Partner im berercih Planung/ Kosten/ Bauleitung usw., sondern sein Gewerk ist normalerweise der Rohbau (Erdaushub, Kanal, Mauerwerk, Beton). Manche meinen sie könnten auch den Rest. Manche können es, viele aber auch nicht....Wen Sie Brötchen wollen gehen Sie ja auch zum Bäcker und nicht zum Müller, der das Mehl herstellt.
    Thomas
  6. derF
    derF
    9. März 2009
    Isen
    Welche Werte waren denn angegeben?
  7. #6 baumitvertraun, 10. Mai 2009
    baumitvertraun
    baumitvertraun
    25. April 2009
    Kaufmann
    Schwarzenbek
    was ist überhaupt der Unterschied zwischen den beiden?
  8. Anzeige
  9. #7 Thomas B, 10. Mai 2009
    Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Zwischen welchen beiden??? Nix versteh'.....
    Thomas
  10. #8 baumitvertraun, 10. Mai 2009
    baumitvertraun
    baumitvertraun
    25. April 2009
    Kaufmann
    Schwarzenbek
    Baukosten und Herstellungskosten
Umbauter Raum und Herstellungskosten - Ähnliche Themen
  1. Frontaler Arbeitsabstand oder -raum Gastherme
    Frontaler Arbeitsabstand oder -raum Gastherme: Hallo zusammen, wir möchten um unsere Gastherme einen Raum (so klein wie möglich, so groß wie nötig :-)) mit seitlicher Tür (vorgeschriebene Zu-...
  2. Media-Raum - 2 zusätzliche Stromkreise -> Leitungsdicke
    Media-Raum - 2 zusätzliche Stromkreise -> Leitungsdicke: hi, es sollen 2 zusätzliche Stromkreise in den Media-Raum gelegt werden. Dort laufen mehrere PC´s (1000 Watt-Netzteile). Auch ein großer...
  3. Suche baubegleitenden Gutachter Raum Augsburg-München
    Suche baubegleitenden Gutachter Raum Augsburg-München: Ich bin auf der Suche nach einem Sachverständigen (Baubegleitung) für ein EFH zur Unterstützung der Bauherren, gebaut durch GÜ. Keller wird gerade...
  4. Hohe Wände Trockenbau
    Hohe Wände Trockenbau: Hallo zusammen, wir bauen aktuell gerade den Dachboden aus. Die Zwischenwände sollen mit Rigipsplatten im Trockenbau entstehen. Ich hätte...
  5. Was versteht man unter "untergeordneten Räumen"?
    Was versteht man unter "untergeordneten Räumen"?: Hallo zusammen, die Frage steht schon im Betreff: "Was versteht man unter untergeordneten Räumen?" Oder konkret: Ist ein Bad ein...
