Umwälzpumpen nach EnEv 2009 zulässig?
Diskutiere Umwälzpumpen nach EnEv 2009 zulässig? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Mahlzeit in die Runde, bei uns wurden von Installer in den Heizkreis eine Grundfoss UPS 32-60 180 Klasse "C" und für den Puffer eine Wilo RS...
  1. AndyG
    AndyG
    6. November 2010
    Sandschaufler
    Aalen
    doppelt schaufeln schaufelt mehr
    bei uns wurden von Installer in den Heizkreis eine Grundfoss UPS 32-60 180 Klasse "C" und für den Puffer eine Wilo RS 25/4-3 "F?" eingebaut.
    Stromfresser :hammer:- Sind diese nach der EnEv 2009 überhaupt noch zulässig?
    Und wo finde ich die entsprechenden Vorschriften / Regelungen?
    Grüßen:bounce:
  3. R.B.
    19. August 2005
    Ein Blick in die EnEV §14 sollte genügen.
    Fällt Deine Anlage unter diese Kategorie?
    Wenn ja, was war vereinbart?
  4. AndyG
    AndyG
    6. November 2010
    Sandschaufler
    Aalen
    Hallo Ralf,
    Danke für deine Antwort, leider bin ich da nicht "fit", was die Auslegung der § betrifft.
    Ich habe schlüsselfertig 2010/11 bauen lassen, die Schlußabnahme steht bevor und ich habe die Pumpen mehr zufällig beim saubermachen gesehen und bin durch die Kallsifizierung "C" stutzig geworden, da alle Welt über Effizienzklasse "A" spricht.
    Es wurde eine Fröhling P4 durch den NU des GU eingebaut, Inbetriebnahme war 03/2011.
    Der NU beruft sich auf irgendwelche EU-Regelungen, dass die eingebauten Pumpen zulässig seien - passt das?
  5. #4 Achim Kaiser, 5. Dezember 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Guckst du : Typenschild des Heizkessels ...
    Achim Kaiser
  6. R.B.
    19. August 2005
    Jepp.
    Den P4 gibt´s von 8kW bis 100kW, die im kleinen Gehäuse gehen glaube ich bis 25kW. Die stärkeren Modelle haben auch größere Außenabmessungen.
    Da der TE noch nicht gesagt hat um was für ein Haus es sich handelt, unterstelle ich einfach mal, dass ein "kleiner" P4 eingebaut wurde. Demzufolge wäre eine Hocheffizienzpumpe nicht zwingend erforderlich. Sinnvoll wäre sie in meinen Augen schon, denn die Mehrkosten sind nicht so gewaltig.
  7. AndyG
    AndyG
    6. November 2010
    Sandschaufler
    Aalen
    Hallo Lorcher :-)
    - Schwaben "gugge" -
    hab geguggt: 14,9 Kw -also kann mir der Installer solche "alten" Pumpen reinhängen und ich muß zu-GUGGE....
  8. R.B.
    19. August 2005
    so isses.
  9. #8 Achim Kaiser, 5. Dezember 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Wenn Schwaben guggen machen sie Musik = Guggenmusik :-p
    ....und dann guckst du nur ;)
    Achim Kaiser
  10. AndyG
    AndyG
    6. November 2010
    Sandschaufler
    Aalen
    Hallo Ralf, Achim,
    Danke für die :mad:Auskünfte! eigentlich schade, dass heutzutage ein Insataller noch sowas einbaut....
    Könnt Ihr mir so ca. sagen was der Austausch der pumpen kosten dürfte?
    @achim: ja, ich gebe mich den Schwaben geschlagen
    - bei der Gugge:respekt guck ich nur noch...mei Frau "is vom Härtsfeld ra"
    Grüße
  11. #10 Achim Kaiser, 5. Dezember 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    :e_smiley_brille02: ... des isch do wo se no dr´abbrad´ra´draaa ;)
    Ansonsten wie war das :
    Komblimend, do hosch dann a reachda verwischt und nex mai zum lacha
    Kosten für die Pümpchen ~ 200 € pro Stück wenns *ebbes reachts sei sod*
    Achim Kaiser
    P.S:
    Für alle die es nicht verstehen *Schwäbisch fir Fischkepf* gibt eine erste Einführung in den Sprachgebrauch .... :-)
  12. #11 Achim Kaiser, 5. Dezember 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Ach ja ... für den Fall dass da Pumpengruppen eingebaut sind und dort Pümpchen mit Sonderbaulänge 130 mm verbastelt wurden kostet noch etwas mehr.
    Kann gut sein dass es sich da um die Standardkomponenten handelt die der Kesselhersteller abgestimmt auf sein Programm dazu liefert.
    Achim Kaiser
  13. Julius
    25. März 2004
    Wenn Dir eine Hocheffizienzpumpe so wichtig ist, warum hast Du dann nicht einfach ausdrücklich eine bestellt?
    Der Aufpreis wäre deutlich billiger gekommen als ein nachträglicher Austausch (der sich in diesem Leben kaum mehr rentieren dürfte)...
  14. kehd
    kehd
    4. Februar 2009
    Forscher
    Heidelberg
    Mir fiel schon vor einem Jahr auf, daß nach dem Umzug aus einer Wohnung in ein Haus der Stromverbrauch von 1700kWh auf 2300kWh angestiegen ist.
    (da lief aber auch ein Bautrockner). Nachdem wir dieses Jahr wieder den selben Verbrauch hatten, habe ich mir die Heizungspumpen mal genauer angesehen. Im Kreis für die Heizkörper ist eine Klasse A Pumpe verbaut, im FBH-Kreis eine Danfos 25-6. Die steht auch noch auf 90Watt (jetzt 50W)! Läuft eine 100W Pumpe 24h, dann braucht sie 2,4kWh. Ist die Heizung 200Tage im Jahr an, braucht sie 480kWh. Bei einem Preis von 0,2cents/kWh macht das schon fast 100€!
    Eine Klasse A Pumpe kostet so 160-220€. Die normale so 100-160€. Wieso wird dieses Zeugs überhaupt noch hergestellt? Glühbirnen werden doch auch verboten.
    Statt diesen PV-Mist zu subventionieren, hätte man lieber alle Heizungspumpen in Deutschland austauschen sollen. Wäre billiger gewesen und hätte mehr gebracht. (Und auch noch genau dann, wenn mehr Energie gebraucht wird - in der dunklen, kalten Jahreszeit)
  15. #14 Budenzauber, 5. Dezember 2011
    Budenzauber
    Budenzauber
    25. September 2008
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    @ kehd: So einfach ist es dann doch nicht, letztlich kommt es auf Haus, Heizung und einiges mehr an.
    Bei Neuinstallation oder Pumpendefekt macht natürlich alles andere als eine Sparteil keinen Sinn mehr. Aber der präventive Ersatz bei einer funktionierenden Anlage kann so wirtschaftlich unsinnig sein, wie es Julius in #12 wohl schon gemeint hat.
    Meine alte Pumpe zieht z.B. in der (ausreichenden) Stufe 1 gerade 35 W. Stromkosten bei meiner Betriebsweise 16h/200T ca. 25 Euro p.a.
    Wo soll da ein nennenswerter Spareffekt eintreten, wenn ich mit Einbau 400 Euro zahle (ein RH-Nachbar hatte kürzlich mal seinen Heizer angefragt)?
    Sollte man also immer erst mal persönlich durchrechnen, bevor man das Sparschwein zum Reloaden killt.:think
    Gruß Budenzauber
  16. Fritz531
    Fritz531
    29. Juli 2010
    Südpfalz
    mal im EnEV-Nachweis nachsehen welche Pumpe dort eingetragen ist, Wenn dort "geregelt" steht dann ist das eine elektronisch geregelte Pumpe. Sollte dann auch eingebaut werden.
  17. AndyG
    AndyG
    6. November 2010
    Sandschaufler
    Aalen
    @ Fritz & Co
    Danke für den Hinweis, in meinem Energieeinsparnachweis steht:
    "Verteilung:....wird eine geregelte Pumpe eingesetzt."
    > Also sind die bei mir verbauten Grundfoss UPS 32-60 180 Klasse "C" und Wilo RS 25/4-3 "F?" nicht passend zu der mir vorliegenden Berechnung?
    Schlußfolgerung: der GU muß die Dinger austauschen?:confused:
  18. #17 Achim Kaiser, 6. Dezember 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Dann haste eine Diskrepanz zwischen Nachweis und gebauter Anlage.
    Er kann nun den Nachweis ändern (wenn die vereinbarten Werte noch erreicht werden) oder die Anlage auf den Nachweisstand bringen.
    Da scheint mal nachfragen *geboten* ... vornehm ausgedrückt.
    Bitte um Erklärung ob die Pumpe dem im Nachweis enthaltenen entspricht ;).
    Wenn *Nein* bitte Maßnahmen treffen ---> Pumpe tauschen hilft.
    Achim Kaiser
  19. AndyG
    AndyG
    6. November 2010
    Sandschaufler
    Aalen
    Hallo Schwabe ;)
    Wenn *Nein* bitte Maßnahmen treffen ---> Pumpe tauschen hilft. <
    Da liegt er Hase im Pfeffer!
    Ich als Heizungs-nicht-Fachmann kann das nicht beurteilen und im Nachweis steht halt "eine geregelte Pumpe".....
    Die Werte meiner Hütte sind sicher auch mit mit der eingebauten Grundfoss zu erreichen.
    - 24 cm Porenbeton, 12 cm WDVS, 3-Scheibenverglasung etc.
    Mich ärgert halt, dass im Jahre des Herrn 2011 so ein Altmetal eingebaut wurde....:mauer
    KAnn ich dem jetzt ans Leder oder nicht
    - Sorry, aber ich ärger mich unbandig!!
  20. Anzeige
  21. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Versuch macht klug. Du bist der vom Bau nichtswissende Bauherr. Warst im Netz und hast dort gelesen, dass die verbaute Pumpe nicht regelbar ist (ob wahr oder nicht, ist ersteinmal wurscht - Du hast die Kohle und er will sie). Weiterhin steht im Wärmeschutznachweis, dass eine regelbare Pumpe geplant ist.
    Frage: an den Ausführenden/GU/GÜ/BT: Und Nu?
    Dann wirste schon sehen was passiert. Vielleicht isser auch so perplex und wechselt die ohne ein Wort zu sagen. Wenn nicht, kan man immer noch weitersehen (was dann nicht ohne externe Hilfe VorOrt gehen wird).
  22. juwido
    juwido
    15. November 2006
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Moderne Pumpen sind sicher effizienter, aber mit der Leistungsregelung lässt sich in manchen Anwendungen nicht viel holen. So z.B. hier bei der Speicher-Ladepumpe. Auch bei einer gut abgestimmten Heizung mit passender Heizkurve gibt's nicht so viel zu Regeln, wie bei einer Anlage, wo ständig der Volumenstrom angepasst wird...
    juwido
Umwälzpumpen nach EnEv 2009 zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Anrechnung Kaminofen (Holzbefeuert EnEV 2014)
    Anrechnung Kaminofen (Holzbefeuert EnEV 2014): Hallo, wir stehen grade vor der Entscheidung der Heizanlagen, Luft-Wasser-Wärmepumpen sind mir aus einigen Gründen unsympatisch, von daher...
  2. Betontreppe: Zulässige Toleranzen
    Betontreppe: Zulässige Toleranzen: Hallo, folgende Situation: - Vertrag mit GU (EFH) - Betontreppe KG - EG - Betontreppe EG - DG - Treppe und Bodenbeläge im Vertrag mit GU -...
  3. Solaranlage vorgeschrieben nach ENEV ?
    Solaranlage vorgeschrieben nach ENEV ?: Hallo, wir bauen mit OKAL und planen eine 10 kwp PV-Anlage mit 4,6 kWh Stromspeicher zu verbauen. Nun haben wir das Problem das OKAL uns...
  4. Hanggrundstück Grenzabstand zulässige Heckenhöhe
    Hanggrundstück Grenzabstand zulässige Heckenhöhe: Hallo Experten, ich habe eine Frage zur maßgeblichen Geländehöhe für meine zukünftige Sichtschutzhecke: In Baden-Württemberg darf meines...
  5. FäkalienTank: gereinigte Öltanks zulässig?
    FäkalienTank: gereinigte Öltanks zulässig?: Hi Kollegen, wir haben auf dem Clubgelände keinen Kanal - und Sickergrube ist nicht mehr :-( Abwasser könnte in gebrauchten+gereinigten...
