unbeheizte Garage dämmen
Diskutiere unbeheizte Garage dämmen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Forum, nachdem wir letztes Jahr unser EFH ohne Keller fertigstellten, soll dieses Jahr eine Doppelgarage an das Haus angebaut werden (7 x...
  1. fellow
    fellow
    Angestelter
    Meissen
    Hallo Forum,
    nachdem wir letztes Jahr unser EFH ohne Keller fertigstellten, soll dieses Jahr eine Doppelgarage an das Haus angebaut werden (7 x 6,5m). Eine statische Planung liegt bereits vor. Wir bauen die Garage selbst. Die Außenwände sind aus Porenbeton und 24 cm dick. Das Dach ist ein Satteldach mit 22 Grad Dachneigung. Die Bodenplatte steht schon.
    Nun zu meinem Problem:
    1.) Im Winter sollen in der Garage auch unsere Terassenpflanzen überwintern. Jetzt überlege ich, die unbeheizte Garage zu dämmen (Außenwand, Dach und Garagetor), damit es für die Pflanzen nicht so schnell kalt wird und sie nicht erfrieren. Ist das überhaupt sinnvoll?
    2.) Im Forum habe ich bereits herausgefunden, daß es im Sommer durch die hohe Luftfeuchte zu Feuchtigkeitsproblemen in der Garage kommt (z. B. Rost). Dies kommt wohl durch den zu kalten Fußboden (feuchte Luft kondensiert). Bringt es hier was, den Fußboden zu dämmen?
    3.) Weiterhin kann ich die Abluft unserer Be- und Entlüftungsanlage in die Garage leiten. Die Restwärme sollte im Winter die Luft hoffentlich nicht zu stark abkühlen lassen. Im Sommer könnte eine geringe Abkühlung erfolgen. Im Winter stehen 2 Autos in der Garage, welche auch noch mind. 5 mal in der Woche Restwärme abgeben.
    Mir ist bewußt, das die Garage belüftet werden muß.
    Wer hat hier bereits Erfahrungen gesammelt? Gibt es Alternativen? Was meint Ihr dazu?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Fello'w.
  2. #2 fmw6502, 15.03.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Du hast sicherlich daran gedacht, daß Deine Abluft im Winter nur wenig Energie einbringt, dafür recht viel Feuchtigkeit und ggfs. div. Gerüche vom Haus, oder?
    Frank Martin
  3. fellow
    fellow
    Angestelter
    Meissen
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Nun, das ist erstmal nur so eine Idee. Mit der Feuchtigkeit ist mir schon klar. Ich denke aber, wenn die Entlüftung der Garage paßt, sollte es gehen. Im Notfall, kann ich die warme Abluft auch weglassen.
    Mein grundsätzliches Problem ist aber die Sinnhaftigkeit einer Dämmung für eine unbeheizte Garage zum Schutz der Pflanzen im Winter.
    VG Fello'w.
  4. #4 ThomasMD, 15.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn Du das Auto draußen läßt, kannst Du auch den feuchten Mief in die Garage blasen. Die Pflanzen werden es mögen.
    Der Sommer ist nicht das Problem. Der Winter ist es.
  5. #5 planfix, 16.03.2010
    planfix
    planfix Gast
    neben mief und winterquartier, garagentore müssen nicht dicht sein!
    eine garage sollte belüftet sein, damit zum einen abgase raus können, aber auch das teure blechle nicht rostet.
    wo macht dann dämmung noch sinn?
Thema: unbeheizte Garage dämmen
  1. unbeheizte garage dämmen
  2. unbeheizte garage dach dämmen
  3. garage unbeheizt ein problem
unbeheizte Garage dämmen - Ähnliche Themen
  1. Fragen zur Dämmung und Luftfeuchtigkeit einer unbeheizten Garage
    Fragen zur Dämmung und Luftfeuchtigkeit einer unbeheizten Garage: Hallo Forum, ich bin Florian und habe letztes Jahr ein EFH bauen lassen mit einer freistehenden 7x6m großen Garage. Der Aufbau der Garage ist...
  2. Decke in unbeheizter Garage abhängen (ggf. Dämmen)
    Decke in unbeheizter Garage abhängen (ggf. Dämmen): Hallo zusammen, wir haben einen Neubau übernommen bei dem es eine, an das Haus angebaute, ungedämmte Garage gibt. Maße: innen ca. 3x6m und...
  3. unbeheizte Holz Garage dämmen - Aufbau ?
    unbeheizte Holz Garage dämmen - Aufbau ?: Hi Leute, es geht um eine Garage die über die Jahre gewachsen ist. Es gibt einen Steinteil in dem das Auto steht, daran folgt ein Holzanbau. Da...
  4. unbeheizte Garage Dämmen ?
    unbeheizte Garage Dämmen ?: Hallo alle zusammen Mein Sachwager möchte seine Garage dämmen und habe gehört das das nicht so gu ist wegen der Feuchtigkeit. Die Dämmung...
  5. Unbeheizte Garage - Dach dämmen??
    Unbeheizte Garage - Dach dämmen??: Hallo zusammen, ich habe eine Frage auf die ich bisher keine erklärende Antwort bekommen habe. Unser Haus hat eine seitlich angebaute Garage mit...
