Ungedämmter Dachboden -> Holzdielen "schüsseln"?
Diskutiere Ungedämmter Dachboden -> Holzdielen "schüsseln"? im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir haben von den Zimmerleuten den gesamten (ungedämmten) Dachboden mit Holzdielen auslegen lassen. Dies haben sie noch vor Innenputz und Estrich...
  1. #1 Theo Retiker, 8. April 2011
    Theo Retiker
    Theo Retiker
    2. Februar 2010
    Informatiker
    bei Bremen (NDS)
    Wir haben von den Zimmerleuten den gesamten (ungedämmten) Dachboden mit Holzdielen auslegen lassen. Dies haben sie noch vor Innenputz und Estrich fertiggestellt.
    Jetzt (nach Innenputz und Estrich) schaut's aktuell so aus:
    Nach Aussage des Bauleiters wäre es völlig normal, dass die Holzdielen "schüsseln". Das würde auch so bleiben, eventuell nur ein bißchen wieder zurückgehen.
    Der gesamte Dachbodenbelag ist davon betroffen.
    Ist das so? Muss man das so hinnehmen?
    Wurde etwas falsch gemacht? Wurde eventuell ein falscher / zu früher Zeitpunkt für die Verdielung des Dachbodens gewählt?
  3. robtrop
    robtrop
    16. Oktober 2010
    Ingenieur
    Bremerhaven
    Hat sich in der Zwischenzeit (es war ja sehr trocken) etwas verändert?
  4. #3 Theo Retiker, 22. April 2011
    Theo Retiker
    Theo Retiker
    2. Februar 2010
    Informatiker
    bei Bremen (NDS)
    Nein, nach Angabe nun mehrerer befragter Fachleute soll sich da auch nicht viel tun. Und das, obwohl das Holz trocken war, wo es eingebaut wurde und auch nie Feuchtigkeit abbekommen hat. Merkwürdig...
  5. robtrop
    robtrop
    16. Oktober 2010
    Ingenieur
    Bremerhaven
    Wie ist denn der aktuelle Stand? Luftdichte Budenluke (ggf. seit wann) montiert?
    Wieso ist es sicher, dass das Holz bei Verlegung "trocken" war?
  6. #5 Heinzelmann, 22. April 2011
    Heinzelmann
    Heinzelmann Gast
    Das sieht nach Rauspund aus, keine Hobeldiele. Keine stehenden Jahresringe, keine Nuten auf der Rückseite. Klar, dass sich das schüsselt, geht doch aber für den Zweck!?
  7. #6 Theo Retiker, 23. April 2011
    Theo Retiker
    Theo Retiker
    2. Februar 2010
    Informatiker
    bei Bremen (NDS)
    "Der aktuelle Stand" bezogen auf was konkret? Die Holzdielen sind nachwievor unverändert in dem geschüsselten Zustand und werden wohl auch in diesem verbleiben.
    Ich habe neulich den Vorarbeiter der Zimmerleute drauf angesprochen und er sagte mir, dass sie extra zwei mal tackern pro Dielenende und trotzdem schüsselt es ab und an hoch - und das, obwohl das Holz komplett trocken war (daher meine Info).
    Die Bodenluke ist etwa 1,5 - 2 Wochen nach dem Estrich eingesetzt worden.
  8. Wieland
    Wieland Gast
    Diese Massiven Fußbodendielen können sich immer werfen.
    Mit Fertigparkett wäre das unter umständen nicht passiert.
    Tanzböden in den 50er wurden wie hier genagelt, und nach einem Aufheizprogramm
    mit Kohle u. Holzöfen, nochmals geschliffen u.poliert,danach wurde Bonerwachs
    aufgetragen u.geblockert.
    Frohe Ostern
  9. robtrop
    robtrop
    16. Oktober 2010
    Ingenieur
    Bremerhaven
    Ich meinte: Was war mit "trocken" gemeint.
    Allgemein spricht man bei <=18% Holzfeuchte von trockenem Bauholz.
    Die Ausgleichsfeuchte (also die Feuchte, die das Holz bei normalen Bedingungen im Haus annimmt) beiträgt ca. 10%. Damit trocknet das Holz also nach Einbau weiter und kann dann auch schüsseln.
  10. #9 Anfauglir, 23. April 2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    18. Februar 2009
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Die auf dem Foto zu sehenden Bretter schüsseln nicht durchs Trocknen, die sind nach dem Hobeln ( wenn es anfangs ok war also auch nach Einbau) feuchter geworden.
  11. sniper
    sniper
    10. April 2007
    All in One
    Kohlstädt
    das ist des rätsels lösung, nicht mehr und nicht weniger
  12. #11 RollerBauSV, 23. April 2011
    RollerBauSV
    RollerBauSV
    12. Dezember 2010
    Bauplaner/Zimmerermeister
    Raum Calw Baden Württemberg
    Bodenluke
    somit war der Bühnenbereich die ganze Zeit der Verputz und Estricharbeiten geöffnet, ODER?
    Somit zog die ganze Feuchtigkeit in den Bereich in dem nun der Boden schüsselt, weil dieser vermutlich von oben her die ganze Feuchtigkeit des Estriches und der Verputzarbeiten aufnehmen mußte.? Ist das so richtig?
  13. #12 Theo Retiker, 23. April 2011
    Theo Retiker
    Theo Retiker
    2. Februar 2010
    Informatiker
    bei Bremen (NDS)
    Ich denke, das ist so richtig, ja.
  14. sniper
    sniper
    10. April 2007
    All in One
    Kohlstädt
    so einfach ist bauphysik, ursache gleich wirkung
  15. Anzeige
  16. Anfauglir
    Anfauglir
    18. Februar 2009
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Im günstigsten Fall ist es so.
    Ungünstiger, aber auch möglich: Die Dampfsperre funktioniert nicht richtig, der Boden ist mehr oder weniger flächig von unten feucht geworden.
    @ Sniper: Schlimm, was das Studium aus einem macht, aber ich kann es so nicht stehen lassen:
    Ursache [d]gleich[/d] folgt Wirkung :winken
  17. greentux
    greentux
    4. Juli 2009
    Ingenieur ET
    Dresden
    Da hätte der Bauleiter ja mal ein Wort zu verlieren können...
Thema: Ungedämmter Dachboden -> Holzdielen "schüsseln"?
  1. was bedeutet schüsseln bei holz
Ungedämmter Dachboden -> Holzdielen "schüsseln"? - Ähnliche Themen
  1. Dachboden Isolierung
    Dachboden Isolierung: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage wegen der Dachboden Isolierung. Ich habe ca. 80 qm Betondecke zu isolieren und habe mir die Isover Integra ZKF...
  2. Fußbodenaufbau kehlbalken/dachboden
    Fußbodenaufbau kehlbalken/dachboden: Wir wohnen jetzt seit einem Jahr in unserem Neubau mit Satteldach, sichtdachstuhl und aufsparrendämmung. Wir möchten jetzt den vorhandnen...
  3. Belüftung kalter Dachboden
    Belüftung kalter Dachboden: Vielleicht eine blöde Idee, wenn es so ist bitte Antwort Aufgeschreckt durch verschiedene Berichte hier wie Spitzboden und Tropfsteinhöhle hier...
  4. Defekte Unterspannbahn auf Dachboden austauschen.
    Defekte Unterspannbahn auf Dachboden austauschen.: Hallo, ich möchte meinen Dachboden neu dämmen. Nun ist in zwei Sparrenfeldern die Unterspahnbahn (Deltafolie nicht diffusionsoffen) defekt. Ich...
  5. Rauspund auf dem Dachboden erneuern
    Rauspund auf dem Dachboden erneuern: Hallo, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. Wir haben ein Fachwerkhaus Baujahr 18xx, Aufstockung 1911. Auf dem Dachboden sollen die...
