ungenutzter Kamin als Wärmebrücke
Diskutiere ungenutzter Kamin als Wärmebrücke im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Gibt es Wärmeschutzsysteme zur Isolation von ungenutzten Kaminen?
  1. #1 NSU1000c, 19.02.2010
    NSU1000c
    NSU1000c
    Ingenieur
    Stein
  2. #2 waldrat, 25.02.2010
    waldrat
    waldrat
    Dipl.-Ing.(FH)
    Iserlohn
    warum sollte man einen ungenutzten Kamin dämmen ? :mauer
    Wenn der unten zu ist und keine Luft zieht, dann steht da Luft drin,
    die isoliert.
    An sonsten oben und unten zu machen und gut ist.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und schwupp fängt der an zu versotten...
    Kamine müssen oben belüftet werden...
  4. #4 ThomasMD, 25.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum sollte er das wohl tun? Aus alter Gewohnheit?
    Oft bestehen die schwarzen Männer sogar darauf, dass der Schornstein oben verwahrt wird, ansonsten wollen die weiter fegen und kassieren.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Klar, nen Deckel kannste drauf machen, aber bitte nie Luftdicht...
    Da muß eine Lüftungsöffnung drin bleiben.
    Schon sehr oft das Problem behoben, da haben die Kunden einfach z.B. einen Schiefer mit Kitt aufgeklebt. Gewisse Zeit später schlug der Kamin durch...
  6. #6 Biotron, 25.02.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    versotten? durchschlagen?
    gibts da ne laienerklärung zu, warum man den kamin nicht zumachen darf?
  7. #7 ReihenhausMax, 25.02.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Meine Laienvermutung:
    Da dringt auch dann Feuchtigkeit ein, wenn Du ihn zumachst, kommt aber
    nicht schnell genug raus, als daß das Mauerwerk trocken bleiben würde.
  8. #8 NSU1000c, 25.02.2010
    NSU1000c
    NSU1000c
    Ingenieur
    Stein
    Kamin als Kühlkörper
    O.k. das Problem der Versottung lässt sich lösen. Unten und oben im Gebäude Belüftungsöffnungen in den Kamin machen, dann dürfte es keine Probleme geben.
    Nur verstehe ich es nicht, wie ein unbeheizter Kamin versotten kann.
    Das mit der Luft ist O.k.
    -Meine Frage zielt aber auf etwas anderes ab. Der Kamin außerhalb des Dachs stellt einen Kühlkörper dar und zieht über Wärmeleitung ständig die Energie aus dem Gebäude. Deshalb die Isolationsfrage als Alternative zum Abbruch.
Thema: ungenutzter Kamin als Wärmebrücke
  1. unbenutzter kamin
  2. unbenutzten kamin verschließen
  3. offener kamin isolation
  4. ist ein offener kamin eine kältebrücke,
  5. kamin als wärmebrücke,
  6. wie wärmebrücke kamin berechnen,
  7. unbenutzten Kamin isolieren,
  8. ungenutzter kamin zieht,
  9. unbenutzter kamin verschließen?,
  10. unbenutzter kamin verschliessen,
  11. ungenutzte kamine verschließen,
  12. loch für kamin kältebrücke,
  13. kamin punktuell wärmebrücke,
  14. Kältebrücke Abgasrohr,
  15. ist kamin wärmebrücke
ungenutzter Kamin als Wärmebrücke - Ähnliche Themen
  1. Ungenutzte Dusche & Badewanne wieder in Betrieb nehmen
    Ungenutzte Dusche & Badewanne wieder in Betrieb nehmen: Wir beziehen bald ein Haus Baujahr 2015, welches bislang als Büro genutzt wurde. Daher ist die Dusche und die Badewanne noch nie genutzt worden....
  2. Anschluss der Dampfbremse in ungenutztem Volumen
    Anschluss der Dampfbremse in ungenutztem Volumen: Hallo Zusammen, ich plane die Erneuerung der Dämmung in der obersten Geschossdecke. Wie in der angehängten Übersicht gezeigt existiert oberhalb...
  3. Dämmung bei Dach Sanierung und ungenutztem Dachboden
    Dämmung bei Dach Sanierung und ungenutztem Dachboden: Hallo, es geht um folgendes: Mein Haus Bj 57 brauch ein neues Dach, und diese soll dann auch gedämmt werden. Kniestockhöhe ist ca. 120cm Der...
  4. Neues Dach bei ungenutztem Dachboden
    Neues Dach bei ungenutztem Dachboden: Hallo Experten, ich habe schon die Suchfunktion gequält, aber nicht das Richtige gefunden. Wir wollen unser Dach neu decken lassen. Der Dachboden...
  5. biete Kastenschlösser aus Messing ungenutzt
    Kastenschlösser aus Messing ungenutzt: Hallo zusammen, leider sind die Messingkastenschlösser sehr speziell und für ebay etc. ungeeignet Neupreis 1500,- (4 komplette Schlösser,...
    Information ausblenden
