unregelmäßiger dachgrundriss-gefälle
Diskutiere unregelmäßiger dachgrundriss-gefälle im Dach Forum im Bereich Neubau; muss bei einem flachdach, das eben nicht rechtwinklig ist, das gefälle planen, und weiss leider nicht, wie man die einzelnen ixen anordnen muss,...
  1. #1 wobitobi, 29.05.2012
    wobitobi
    wobitobi
    Student
    Innsbruck
    muss bei einem flachdach, das eben nicht rechtwinklig ist, das gefälle planen, und weiss leider nicht, wie man die einzelnen ixen anordnen muss, bzw konstruieren muss
  2. #2 ManfredH, 29.05.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    was sind denn ixen ?
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Was Ixen sind möchte ich auch mal wissen. Vorschlag: Bei einem gaaanz flach geneigtem Dach, kannst Du es mit Dachausmttlung versuchen
  4. #4 Biber53, 30.05.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Flocke, "Ixen" sind in Österreich die Kehlen.
    mfg
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Da soll man erst mal drauf kommen:-)
  6. #6 Gast036816, 30.05.2012
    in berlin gibt es ixel, das sind aber die die ecken, z. b. zwischen decke und wand.
    @ wobitobi - du ermitteltst dir zuerst die gerade linie rechtwinklig von der am weitesten entfernten dachkante zum einlauf und versiehst die strecke mit dem geplanten mindestgefälle. daraus erechnest du die höhe vom knickpunkt an der attika. diese linie ist umlaufend im dach anzunehmen und daraus ergeben sich gefälleneigungen, die immer größer sind als das mindestgefälle. zwischen den einzelnen und unterschiedlich geneigten flächen ergeben sich die heiß geliebten ixen.
unregelmäßiger dachgrundriss-gefälle - Ähnliche Themen
  1. Unregelmäßig wandanstriche innen
    Unregelmäßig wandanstriche innen: Hallo sind das mängeln kann ich da eine Nachbesserung fordern? Der bauleiter sagt das ist ok. Für mich sieht das aber schrecklich aus vorallem...
  2. Unregelmäßigkeiten beim Fassadenanstrich hinnehmbar?
    Unregelmäßigkeiten beim Fassadenanstrich hinnehmbar?: Liebe Gemeinde :bef1004: vielen Dank erst mal an das ganze Forum und die Hilfe, die ich aus verschiedenen Beiträgen als unregistrierter Besucher...
  3. Wacker Rüttelplatte DPU 2950 fährt unregelmäßig
    Wacker Rüttelplatte DPU 2950 fährt unregelmäßig: Hallo, ich habe eine Wacker DPU 2950 Rüttelplatte, welche ganz normal läuft. Aber manchmal fährt sie einfach nicht mehr vor oder zurück. Nach 1-2...
  4. Neues Zylinderschloss dreht in unregelmäßigen Abständen durch
    Neues Zylinderschloss dreht in unregelmäßigen Abständen durch: Hallo vielleicht kann mir ein Experte bei meinem Problem helfen. In meiner Mietwohnung wurde vor kurzem der Schließzylinder von meiner...
