Unterbau FBH
Diskutiere Unterbau FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei unserem BV möchte der HB die FBH folgendermaßen aufbauen. Wir haben im EG eine Aufbauhöhe von 17 cm. Aufbau des HB: -1,5-2...
  1. #1 Muckel83, 09.10.2011
    Muckel83
    Muckel83
    Lehrer
    Essen
    Aufbau des HB:
    -1,5-2 cm Bodenbelag
    -6 cm Estrich
    -3 cm Systemplatte
    - 6 mit Hartschaum aufgefüllt.
    Die ENEV Berechnung gibt folgendes vor.
    - Estrich 5 cm
    - Polystyrolhartschaum 035 10 cm
    - Beton 20 cm
    - Polystyrolhartschaum 035 8 cm
    Hiermit wird ein U Wert 0,185W/m2K erreicht.
    Im Bekanntenkreis haben wir einen HB. Er sagt die 6 -7 cm Füllung sollen wir nicht nur mit normalem Hartschaum auffüllen lassen , sondern unter der Systemplatte eine 3 cm Platte mit ALU Beschichtung nehmen.
    Im OG ist es kein Problem nur mit normalem Hartschaumplatten aber da wir ohne Keller bauen muss unten (erdberührt) eine Alu Platte unter die Systemplatte rein.
    Unser HB sagt die normale Füllung reicht, Systemplatte hat die Sperre.
    Was ist davon zu halten. Was sagen die Experten dazu?
    mfG
  2. R.B.
    Nein.
  3. #3 Muckel83, 10.10.2011
    Muckel83
    Muckel83
    Lehrer
    Essen
    Also reicht die Alubeschichtete Systemplatte nicht aus. Welcher Aufbau ist vom Preis/Leistung sinnvoll für die 6 cm unter der 3 cm Sytemplatte?
    Aktuell liegen Strom/Wasserrohre auf dem Boden. Die Wasserrohre haben schon ca. 6cm Höhe mit der dicken Dämmung!
  4. R.B.
    Ich würde mir zuerst einmal denjenigen zur Brust nehmen, der den Aufbau geplant hat. Irgendwas hat der sich doch sicherlich dabei gedacht.
    Die Abdichtung hat nichts mit der Dämmung oder Systemplatten zu tun. Der Sinn dieser "Aluplatte" erschließt sich mir nicht. Die Abdichtung erfolgt auf dem Rohbetonboden, auf der Dämmung wird keine Abdichtung erstellt. Die dortige Folie (o.ä.) dient nur dazu, dass der Estrich nicht in die Dämmung fließt.
  5. #5 Muckel83, 13.10.2011
    Muckel83
    Muckel83
    Lehrer
    Essen
    sry das ich mich erst jetzt zurückmelde und vielen Dank für die Hilfe.
    Aufbau ist nicht genau definiert. EG ist mit 17 cm und OG ist mit 15 cm OKFFB angegeben.
    Um die Abdichtung geht es mir nicht.
    Ich würde gerne wissen welches Füllmaterial man bei Nasssystem unter der Tackerplatte verwendet, wenn ohne Keller gebaut wird??
    Hatte heute wieder Gespräch mit unserem HB.
    EG soll so aufbaut werden:
    -ca. 2 cm Fliese (EG wird komplett gefliest)
    -6 cm Estrich mit Heizrohren
    -3 cm Tackerplatte (er benutzt nur 3er)
    -6 cm Hartschaum
    - Dampfsperre
    Der HB im Bekanntenkreis hält davon nichts. Er sagt die 6 cm Hartschaum unter dem Estrich wären als Dämmung nicht ausreichend da wir ohne Keller bauen. Die Wärme würde so direkt Richtung Bodenplatte gehen.
    Nun weiß ich nicht weiter.:(:( Der HB sagt es wird immer so aufgebaut, es reicht so vollkommen aus, aber Argument des anderen HB, wozu die Bodenplatte erwärmen ist auch nicht unlogisch:mauer:mauer
  6. R.B.
    Richtig.
    Das kann nicht sein, denn selbst für den EnEV Nachweis muss der Bodenaufbau bekannt sein.
  7. #7 Muckel83, 14.10.2011
    Muckel83
    Muckel83
    Lehrer
    Essen
    Hallo Ralf,
    hab nochmals alles nachgeschaut. Architekt hat definitiv nur die Höhe vorgegeben.
    Die ENEV wurde mit der statischen Berechnungen zusammen gemacht. In der ENEV steht nur das was ich oben geschrieben habe.
    Die FBH kommt von der Herstellerfirma Up...r. Auf der Homepage steht die Tackerplatte drin.
    Als Zusatzdämmung steht da: "Up...r Wärme- u. Trittschalldämmung PRO" in verschiedenen Stärken.
    Werkstoff: expandierter Polystyrol Hartschaum nach DIN EN 13163
    Ich bin ja nicht der erste der ohne Keller baut.:D
    Welche Ausgleichsdämmungdämmung verwendet man üblich unter der Tackerplatte??
  8. R.B.
    Hier muss ich mich ein wenig korrigieren, denn oben war ja noch von 8cm unterhalb der BoPla die Rede, die hatte ich gedanklich bereits unterschlagen, sorry.
    Also, von der Wärmedämmung sollte das passen. 8cm unter der BoPla, 6cm auf der BoPla und dann noch die 3cm Systemplatte.
    Es geht zwar ein Teil der Wärme in Richtung Bodenplatte, aber die ist ja auch wiederum isoliert vom Erdreich.
    Aber das hat, wie gesagt, noch nichts mit der Abdichtung zu tun. Mit der Alubeschichtung hast Du mich ganz durcheinander gebracht. ;)
  9. #9 Muckel83, 14.10.2011
    Muckel83
    Muckel83
    Lehrer
    Essen
    Unter der Bodenplatte befindet sich 8 cm Perimeterdämmung. Die Bodenplatte ist 20 cm dick.
    Der HB im Bekanntenkreis sagt wir sollen eine 6 cm oder 2 x 3 cm Alubeschichtete PUR:think Platte verlegen lassen. Auf der Homepage von Up...r habe ich diese komische Pur Platte gar nicht gefunden.
    Unser HB sagt die 3 cm Tackerplatte + 6 cm Hartschaumdämmung reicht vollkommen aus.
    Ich bin nun total verunsichert. Es geht hier um die 6 cm Zusatzdämmung unter der Tackerplatte im EG. Lohnt es sich hier wirklich diese Aluplatten zu nehmen oder reicht die normale Hartschaumdämmung?
  10. R.B.
    Ich kann in der Aluausführung keinen so großen Vorteil erkennen. Es wäre zudem zu prüfen, ob diese tatsächlich eine bessere WLG haben, und ob sie überhaupt als Dämmung unter dem Estrich zulässig sind (Stichwort, Druckfestigkeit).
    Es gibt solche Platten, aber wie gesagt, der Vorteil dürfte nicht so gewaltig ausfallen.
    Man könnte ja mal den U-Wert für beide Varianten rechnen.
  11. #11 bayerth, 14.10.2011
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Die 6cm mit WLG 035 (auf der Bopla) kann man durch alukaschierte PU-Hartschaumplatten mit WLG 025 ersetzten.
  12. R.B.
    Können kann man viel. Es ging jetzt erst einmal um die Alubeschichtung, und weniger um die WLG. Abgesehen davon dürfte bei diesem Bodenaufbau die Änderung von 035 auf 025 nicht viel bringen, vorausgesetzt die Platten wären für diesen Zweck überhaupt zugelassen.
  13. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Also es gibt alubeschichtete PUR-Platten mit WLG 025 die für diesen Zweck gedacht sind. Also in unserer Gegend nehmen das gar nicht so wenige HB als Dämmung unter dem Estrich. Is halt etwas teuer und muß man schaun bzw. rechnen obs sicht lohnt. Das kann ja dein Energieberater leicht für dich machen.
    Beim Bausepp, einem Sponsor des Forums, kosten die Platten in 60 mm 12,50 Euro der qm. Normales Styro in WLG 035 druckfest denk ich 7 Euro.
    Muckel. Wie gesagt wenn du noch die Dämmung unter der Bodenplatte bekommst gehts scho. Der Aufbau is Standard. Obs die Firma u... sein muß is dir überlassen. Auch die Dämmplatten falls du dich für das alukaschierte PUR entscheidest gibts evtl. woanders billiger. Würds mal vergleichen damit sie dir nicht so viel dafür abknöpfen.
    Gruß Flo
Unterbau FBH
Unterbau FBH - Ähnliche Themen
  1. Terrassenbelag erneuern - Unterbau
    Terrassenbelag erneuern - Unterbau: Hallo zusammen, ich möchte meine Terrasse erneuern. Aktuell liegen dort Betonplatten (50x50x5 cm) im Sandbett (ca. 25 cm). Wie der ganze Unterbau...
  2. Fenster im Keller Unterbau
    Fenster im Keller Unterbau: Hallo, ich habe im Keller ein Fenster zur Außenwand. Idee ist, das Fenster raus und die Mauer drunter weg und dann dort eine Tür einbauen....
  3. Terrassentür „unterfüttern“ bzw. unterbauen
    Terrassentür „unterfüttern“ bzw. unterbauen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei einen Wintergarten in eine Terrasse umzubauen und haben das bisherigen Fenster und die Tür (zum bisherigen...
  4. Unterbau für Terrassenpflasterung / schlechte Versickerung
    Unterbau für Terrassenpflasterung / schlechte Versickerung: Hallo zusammen, wir haben einen L-förmigen Grundriss im Erdgeschoss (Hausbau 2021) und zwischen den Schenkeln (hier billigen Wortwitz hindenken)...
  5. Sanierung - Frage zu Unterbau für FSZ Terrasse
    Sanierung - Frage zu Unterbau für FSZ Terrasse: Hallo zusammen, ich rätsel gerade über der besten Ausführung unserer Terrassensanierung und wie der Unterbau zu machen wäre. Aktuell liegen dort...
