Unterbau für Pflaster geeignet???
Diskutiere Unterbau für Pflaster geeignet??? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag Herrschaften, bei unserem Altbau finde ich unter den entfernten Gehwegplatten der Hauszuwegung ca 40 cm tief eingebrachte schwarze...
  1. #1 Blaumann, 10.02.2009
    Blaumann
    Blaumann
    Syndikus
    Bochum
    bei unserem Altbau finde ich unter den entfernten Gehwegplatten der Hauszuwegung ca 40 cm tief eingebrachte schwarze Glasasche. Diese Asche möchte ich nicht vollständig entfernen (ca 15 Kubikmeter!!). Kann ich die neuen Pflastersteine (Format 20x10cm, 8 cm dick) auf die Asche setzen und dann einrütteln oder sollte besser eine 5 cm dicke Schicht Splitt/Brechsandgemisch auf die Asche aufgebracht und darauf die Pflastersteine gesetzt werden?
    Vielen Dank für Ihren Rat!
  2. gast3
    gast3 Gast
    wenn die alten Platten gehalten haben (?), kann der Unterbau so schlecht nicht sein.
    Abrütteln, neue Platten druff
    Helge
  3. #3 Blaumann, 10.02.2009
    Blaumann
    Blaumann
    Syndikus
    Bochum
    Gehalten haben die alten Platten - allerdings hatten die noch ein ca. 5 - 8 cm dicke Schicht Sand/Asche/Zementgemisch als Bett, welches ich mühevoll mit der Spitzhacke entfernt habe...
  4. #4 wasweissich, 10.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    in bochum wurde in grauer vorzeit gerne kesselasche(springorum) als unterbau benutzt , garnicht soooooooo schlecht als unterbau .............
    j.p.
  5. #5 alex2008, 11.02.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    noch mal einplanieren, verdichten und wenn nötig noch mal etwas Material drauf.
    Für den Rest gibts genügend erklärende Beiträge.
  6. #6 Danni1777, 11.02.2009
    Danni1777
    Danni1777
    Gärtnermeister/Galabau
    Münster
    Ich würde mir die Arbeit machen und eine ca. 10cm starke Tragschicht einbauen. So viel ausschachten musst Du ja dann auch nicht mehr.
    Die alten Platten waren Schätzungsweise 5cm + 8cm = 13cm. Ich denke die vorh. Platten lagen einige Zentimeter tiefer als die neue Sollhöhe.
    Mein Tipp: Glasasche nachverdichten, von Oberkante Pflaster 20-23 cm einplanieren/ausschachten, 10 cm Schotter HK 0/45 o.ä., 2-5 cm Bettung (Splitt 2/5), 8 cm Stein. Schotter gut verdichten, Splitt einmal abrütteln.
    Haste dann auf jeden Fall lange Spaß dran:-)
    Gruß, Danni
  7. #7 wasweissich, 11.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :confused::confused::confused::confused:
    ist nicht dein ernst ?
    j.p.
  8. #8 Danni1777, 11.02.2009
    Danni1777
    Danni1777
    Münster
    Als Vorarbeiter wirst Du ja wissen, das Splitt egal welche Körnung sich als eigentliches Material gar nicht verdichten lässt (kein Nullanteil - Kornabstufung - Körnungslinie und so...). Das Abrütteln dient eigentlich dem Verbinden des Splitts mit der Tragschicht.
    Oder was war die Frage?
    Danni
  9. #9 wasweissich, 11.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
  10. #10 wasweissich, 11.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und ausserdem ist splittbettung garnicht mehr normgerecht.............solltest du als meister wissen
    und wenn du ausserhalb der norm arbeitest , musst du darauf hinweisen..........:deal
    j.p.
  11. #11 Danni1777, 11.02.2009
    Danni1777
    Danni1777
    Münster
    Splitt ist ein großer Begriff. Kalksteinsplitt oder Sandsteinsplitt sind z. B. zwei verschiedene Welten. Der eigentliche Splitt ist nicht "aus der Norm". Die Nutzung der Fläche ist ausschlaggebend. Z.B. bei Schwerlastverkehr muss ein dynamische Material her evtl. Splitt/Rheinsandgemisch.
    Aber bei einer Fußgängerfläche oder bei PKW-Nutzung ist Splitt (auch ohne Nullanteil) völlig OK.
    @wasweissich: Mir scheint, mit Dir haben die Bauexperten einen guten Fang gemacht:-)
    Grüße, Danni
  12. #12 wasweissich, 11.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich bin auch ein befürworter von 2/5 , 2/8 ............. aber dann nicht mit rheinsand verfugen:motz:motz:motz
    und sandsteinsplitt als unterbau ist
    bääääh
    j.p.
  13. #13 Danni1777, 11.02.2009
    Danni1777
    Danni1777
    Münster
    Teilweise kommst Du um Alternativen wie Sandsteinsplitt (nur der Preis unterscheidet die Verarbeitbarkeit) oder Splitt/Rheinsandgemisch gar nicht herum, aber wem sage ich das,...
  14. #14 alex2008, 12.02.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Toll, einfach Toll - morgen gibts bei uns in der Firma was zum lachen
    Na was jetzt? Lässt sich Splitt verdichten oder nicht?
    Split unterscheidet man nach der Körnung und danach ob es Split oder Edelsplit ist. Und Was versteht man bitteschön unter einem dynamischen Material?
    Zupf Unkraut, schneide Hecken aber von Pflasterarbeiten solltest Du eher die Finger lassen.
  15. #15 Danni1777, 12.02.2009
    Danni1777
    Danni1777
    Münster
    Dann bitte mal die Gründe für's "Lachen" angeben. Einfach nur Zitate herausziehen ist imposant, aber oberflächlich.
    Der eigentliche Beitrag bezieht sich auf eine Pflasterfläche, die als Zuwegung dient. Was spricht gegen 10 cm Tragschicht aus Schotter, ausreichend bei dem Oberbau.
    Zum dynamischen Material: Du als "Maschinist" kennst ja bestimmt den Unterschied zwischen einer dynamischen und statischen Verdichtung??!! Wenn ja, einfach auf den Splitt (mit einem oder zwei "t":)) übertragen - und schon ist die Antwort da.
    Gruß Danni
  16. #16 alex2008, 12.02.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    stimmt! Aber wir lachen gerne wenn andere Böcke schiessen, und noch lieber wenns der andere nicht merkt.
    Genau es geht um einen Weg. Aber mal der Reihe nach.
    Ok gegen die Tragschicht ist im Prinzip nichts einzuwenden.
    Einerseits dann aber Schotter 0/45 und dann nur 10cm? Passt nicht recht zusammen. Und wie diesen verdichten? Mit dem Schnitzelklopferchen? Oder was willst Du alles an Geräten auf die Baustelle karren?
    Ach ja der Schotter ist ja nur o.ä.
    Nun und den Split der sich (angeblich) nicht verdichten läßt tut man dennoch verdichten?!?
    und dies dann Vor der Verlegung des Oberbelages. Wozu soll dass bitteschön gut sein?
    Und wie ein Gemisch dynamisch wird frag ich mich noch immer.
  17. #17 Danni1777, 13.02.2009
    Danni1777
    Danni1777
    Münster
    Auf so ein Geplänkel habe ich eigentlich keine Lust! Schade eigentlich für dieses sonst nicht schlechte Forum.
    Danni
Thema: Unterbau für Pflaster geeignet???
  1. glasasche zum pflastern
  2. glasasche
  3. asche unterbau
  4. glasasche als unterbau terassenplatten,
  5. Asche unter pflaster,
  6. Pflastern glassasche,
  7. pflastersplitt 2/8 bauexperte ,
  8. kesselasche als gehweg,
  9. Kann man auf glasasche pflastern,
  10. ausschachten unter pflaster,
  11. splitt verdichten,
  12. glasasche pflastern,
  13. pflastern auf Asche,
  14. glasasche oder split für Pflasterung
Unterbau für Pflaster geeignet??? - Ähnliche Themen
  1. Frostschutzschotter vs. Recyclingmaterial
    Frostschutzschotter vs. Recyclingmaterial: Hallo zusammen, wir haben kürzlich unsere Garageneinfahrt und Gehwege zum Haus von einer Firma pflastern lassen. In Angebot und Rechnung ist...
  2. Kosten für 2.000m² Pflasterung
    Kosten für 2.000m² Pflasterung: Hallo, könnt ihr mir einen groben Richtpreis geben, was es kostet, einen rechteckigen 2.000m² Parkplatz inkl. vernünftigem Unterbau &...
  3. Unterbau Pflaster / Terasse
    Unterbau Pflaster / Terasse: Hallo, wir holen gerade Angebote für die Terasse, Wege und Stellplätze ein. Wir haben lehmhaltigen Boden. Terasse bekommt Betonplatten 40x60 und...
  4. Unterbau Pflastern
    Unterbau Pflastern: Nachdem ich in der SuFu nichts passendes gefunden habe, mal eine Frage von mir, zu der ich weder was zuverlässiges gockeln konnte noch sonstige...
  5. Beton mit Kies als Unterbau/Frostschutzschicht für Pflaster
    Beton mit Kies als Unterbau/Frostschutzschicht für Pflaster: Hallo, wir reissen gerade in unserem Garten eine alte Mauer weg. Diese besteht aus Beton + Kieselsteine (Rheinkies). Kann der Abbruch...
    Information ausblenden
