Unterbodenaufbau - Holbalken
Diskutiere Unterbodenaufbau - Holbalken im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Community, bin neu hier und brauche Eure Hilfe. Wir beginnen derzeit mit dem Renovieren unseres 1928 erbauten Hauses. Als...
  1. aukfrauk
    aukfrauk
    18. Juli 2014
    Angestellte
    Mannheim
    Als nächstes steht bei uns der Boden an.
    den derzeitigen Holzdielenboden haben wir entfernt, die jetzige Isolierung auch, sodass nun die Holzbalken frei liegen. Diese liegen etwa 41cm auseinander.
    Mein GöGa hat den folgenden Aufbau geplant, nach Gesprächen mit dem Baumarkt und Foren:
    zwischen die Holzbalken Steinwolle (keine Schüttung bewusst)
    auf die Holzbalken OSB Platten im Wasser verlegen
    darauf dann, wegen Aufwand, Fertigestrichelemente
    Die gesamte Fläche beträgt in etwa 80m². es werden 3 Zimmer und 1 Bad. Bad mit begehbarer Dusche.
    Können wir solch einen Bodenaufbau für diese Fläche nehmen? Muss hier überall eine Diffusionssperre hin?
    Ist Fertigestrich für das Bad überhaupt zu empfehlen?
    Wir wollen das selbst machen, daher wollen wir auch keinen Flüssigestrich nehmen.
    Habt vielen Dank für Eure Hilfe und für Eure Einschätzung!
    Aukfrauk
  3. #2 Gast943916, 18. Juli 2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18. Juli 2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Ich nehme mal an, dass es sich hier um das OG handelt, wie ist denn der vorhandene Bodenaufbau nach unten?
  4. aukfrauk
    aukfrauk
    18. Juli 2014
    Angestellte
    Mannheim
    Es handelt sich dabei um das EG. Darunter befindet sich der Keller.
    Im OG wurde nur im Bad gefliest und dort damals Fliesestrich verwendet (Bauunternehmen). Der rest des OG wurde mittels Steinwolle damals isoliert und darauf OSB-Platten verschraubt. Darauf dann entsprechender Vynil-Boden verlegt.
    Da wir jedoch im EG überall fliesen möchten, würde ich gerne einen Estrich rein legen. Der betreffende Boden im EG wird bis auf die Sparrenfelder zurückgebaut.
    BG,
    Aukfrauk
