Unterdeckung drückt gegen Traglattung. Ist das Normal?
Diskutiere Unterdeckung drückt gegen Traglattung. Ist das Normal? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wie schön auf dem Bild zu erkennen drückt die Unterdeckung gegen Traglattung, da zwischen Ortgang/Klinker und Unterdeckung...
  1. #1 BlackDuck, 29. Mai 2011
    BlackDuck
    BlackDuck
    29. Mai 2011
    IT
    Lehrte
    Hallo Zusammen,
    wie schön auf dem Bild zu erkennen drückt die Unterdeckung gegen Traglattung, da zwischen Ortgang/Klinker und Unterdeckung ordentlich Dämmung gesteckt worden ist. (Mehr Dämmung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht verbaut.)
    Meine Sorge ist das dabei das von oben kommende Wasser nicht gut genug nach unten hin abfließen kann, und es sich über kurz oder lang ins Haus arbeitet.
    Ich hatte meinen Bauleiter darauf angesprochen. Er sagt das das Normal ist bei einer Vollsparrendämmung, das die Unterdeckung partiell hochgedrückt wird. Und das durch dieses hochdrücken eine Wasserdichtigkeit erzeugt werden kann, so dass der Wasserablauf nicht gänzlich behindert werden kann.
    Wie gut muss das Wasser abfliesen können? Wo ist das geregelt?
    Viele Grüße
    Marc
  3. #2 gunther1948, 29. Mai 2011
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das abfliesen nach unten wird wohl nicht das problem sein (das hat das wasser schon drauf ) nur hier läuft das wasser dann an den konterrahmen entlang und evtl durch die nagellöcher rein.
    gruss aus de pfalz
  4. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Hast Du Dir die mal angeschaut :D
  5. #4 BlackDuck, 29. Mai 2011
    BlackDuck
    BlackDuck
    29. Mai 2011
    IT
    Lehrte
    Hallo Dachi,
    die sehen aus wie normale Nagellöcher, was soll mir dort auffallen? Ich bin hier absotuler leie.
    Viele Grüße
    Marc
  6. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    sieht aus, als hätt da einer kräftig MIWO aufs mauerwerk gepackt.
    das detail vom Ortgang würde mich mal interessieren.
  7. #6 Ralf Dühlmeyer, 30. Mai 2011
    14. Juni 2005
    Na - irgendwas muss doch den Ortgangüberhang der Lattung tragen. :D
  8. #7 ecobauer, 30. Mai 2011
    ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Könnte auch sein, dass da die Dämmung der Mauerkrone vergessen und so nachgeholt wurde?
  9. #8 Gast360547, 31. Mai 2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    statik ist
    Moin,
    ... wenn es hält und keiner weis warum.
    Ich sach nur: Hängepartie Dachüberstand. Der ist > 60 cm. Da MUSS etwas zusätzlich gemacht werden.
    Grüße
    stefan ibold
  10. Anzeige
  11. #9 BlackDuck, 8. Juni 2011
    BlackDuck
    BlackDuck
    29. Mai 2011
    IT
    Lehrte
    bin jetzt wieder aus dem Kurzurlaub zurück. Vielen Dank für die reichlichen Antworten. Das Mauerwerk hat schon seine eigene Dämmung, aber die haben die MIWO zwischen Klinker und Unterdeckung gedrückt damit dieser die Bahn nicht durchscheuert. Ich hab hier auch nochmal ein paar Bilder die die verschiedenen Stadien zeigen.
    Bilder habe ich eigentlich genug wenn Ihr was spezielles sehen wollt sagt nur was. Ich habe eber sorgen das das Wasser, wenn mal welches eindringt, nicht gut genug nach unten abfließen kann.
    Viele Grüße
    Marc
  12. DIHA
    DIHA
    7. Juni 2011
    Kaufmann
    Bruchsal
    Sie vermuten richtig
    Tatsächlich bestimmen die Fachregeln :
    Ein Aufdrücken der Zusatzmanahme ist zu vermeiden".
    Dies eben um den Lauf des Leckwassers zur Konterlatte und damit zu den Nagelstellen zu vermeiden.
    Gerade hier am Ortgang kann durchaus Feuchte seitlich eingetrieben zu einer BNefeuchtung der Nagelstellen und damit der Sparren führen.
    Ihre Vermutung trifft zu. Dennoch - eine "Lösung" habe ich für Sie nicht.
    Zum Auflager der Dachlatten:
    Der Dachrand ragt etwa 60 cm ab dem letzten innenliegenden sparren über und "ruht" lediglich auf dem Mauerklinker und der "Luftlatte" dort.
    Gesehene 60 cm ohne Befestigung ist weitaus zuviel für eine Dachlatte. Nicht allein die Durchbiegung kann eintreten, sondern der Wind kann den Dachrand anheben!!!
    Dies soll ein Anderer bewerten...
Unterdeckung drückt gegen Traglattung. Ist das Normal? - Ähnliche Themen
  1. Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?
    Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?: Hall zusammen, Wir haben ein 9 Jahre altes freistehendes Einfamilienhaus. Kann es bei normaler Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung an der Wand...
  2. Wasser im Revisionsschacht normal?
    Wasser im Revisionsschacht normal?: Hallo, kurze Frage, ist es ein Mangel wenn im Revisionsschacht wasser steht? Mein machbar meinte letztens als ich den Schacht offen hatte, das...
  3. Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000
    Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000: Hallo, könnt ihr mir sagen, wie viel ungefähr KG2000, bzw. die gleichen Rohre anderer Herstellers ungefähr teurer sind als KG Rohr? Vielen...
  4. Fensterrahmen an Glaseinstand sichtbar (Bohrlöcher), ist das normal?
    Fensterrahmen an Glaseinstand sichtbar (Bohrlöcher), ist das normal?: Halo liebe Forenbetreiber und Nutzer, viel gelesen habe ich schon, jetzt könnte ich sachliche Infos brauchen, dafür Danke im Voraus. Mein...
  5. Ist das normal, dass der Architekt uns ziemlich viel Aufgaben übertragt?
    Ist das normal, dass der Architekt uns ziemlich viel Aufgaben übertragt?: Hallo zusammen, wir befinden uns derzeit in der Ausführungsplanung in Kombination mit der Ausschreibung. Aber irgendwie haben wir uns mehr Arbeit...
