Unterdruckwächter bei Kamin mit Außenluftzufuhr bei LWP mit KWL
Diskutiere Unterdruckwächter bei Kamin mit Außenluftzufuhr bei LWP mit KWL im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Jetzt, kurz vor der Rohinstallation nach Rohbaufertigstellung gibt es plötzlich Diskussionen. Kaminbauer (Außenkamin, Edelstahl, über 3...
  1. #1 kpsimmo, 10.12.2011
    kpsimmo
    kpsimmo
    Dipl-Chemiker
    Büttelborn
    Jetzt, kurz vor der Rohinstallation nach Rohbaufertigstellung gibt es plötzlich Diskussionen. Kaminbauer (Außenkamin, Edelstahl, über 3 Stockwerke) muss für Schornsteinfeger Abgasberechnung erstellen. Letzterer verlangt Unterdruckwächter, was mir bei unserem Konzept durchaus auch sinnvoll erscheint. BT hat sich dazu bisher nicht geäußert. Heizungssystem LWP mit Fußbodenheizung und KWL, KfW70, soweit in Ordnung. Wer kann den Unterdruckwächter für den Kamin liefern? Kosten ungefähr? Außerdem: Inzwischen sind die veranschlagten Kosten (Außenkamin Edelstahl, angeblich ungarischer Hersteller) in der Diskussion? Wie hoch darf der Preis dafür sein? BT hat Festpreis dafür gemacht. Muss er auch den Unterdruckwächter dazu liefern? Festpreis scheint eher ein "Freundschaftspreis" zu sein. Kaminhersteller überschlägt sich auch nicht gerade mit Infos, die hilfreich sein könnten. Vielleicht gibt es da irgendwo Erfahrungen, die noch nicht im Forum stehen.
  2. #2 coroner, 10.12.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Wie so oft... was war vereinbart?
    "MAch mal Feuerstätte Komplett-Rundum-Sorglospaket?"
    oder:
    "MAch mal Schornstein"
    Unterdrucksicherheitsabschalter gibts von ca. 500 bis 800 Euronen, vielleicht
    auch noch manche knapp darüber.
    Drauf achten "wie" die Abschaltung der KWL geschaltet ist. Gebrückt = an oder Gebrückt=Abschaltung. Gibts beim Ofenbauer.
  3. #3 kpsimmo, 10.12.2011
    kpsimmo
    kpsimmo
    Dipl-Chemiker
    Büttelborn
    Vereinbarung
    Vereinbart ist Außenkamin mit Abnahme, dazu gehört meiner Ansicht nach auch die USA, bzw. in diesem Fall Unterdruckwächter (ist doch dasselbe, oder?). Feuerstätte und Abnahme ist Sache des Käufers.
Thema: Unterdruckwächter bei Kamin mit Außenluftzufuhr bei LWP mit KWL
  1. feuerstätte lwp
Unterdruckwächter bei Kamin mit Außenluftzufuhr bei LWP mit KWL - Ähnliche Themen
  1. RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?
    RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?: Hallo zusammen, ich habe ein Konzept für die Lüftung in meinem Haus erstellt und dieses als PDF beigefügt. In dem Dokument sind alle Maßnahmen...
  2. LUC LEDA Unterdruckwächter gleichzeitig Übertempatur Wächter?
    LUC LEDA Unterdruckwächter gleichzeitig Übertempatur Wächter?: Habe einen Raumluftunabhängigen Kamin und einen LUC LEDA, funktioniert alles tadellos. Hatte kürzlich den Ofenbauer zur Revision da, der hat den...
  3. Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin
    Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin: Wir möchten in unserem 1996er Haus eine dezentrale Lüftung einbauen. Knackpunkt ist allerdings der Kamin, den wir nicht häufig, eher nur zur...
  4. Unterdruckwächter mit Funksteuerung der Badlüfter
    Unterdruckwächter mit Funksteuerung der Badlüfter: Hallo, in unserer Wohnung (MFH, 10 Jahre alt) wird der Kamin ausgetauscht. Bei der Gelegenheit möchte ich einen Unterdruckwächter einbauen, der...
  5. Unterdruckwächter Kamin -KWL
    Unterdruckwächter Kamin -KWL: Hallo, Folgende Situation bei meinem Neubau: Schornstein 1zügig Raumluftunabhängig Kamin : Br@@@@r Panorama Dunstabzug : Umluft KWL :...
