Unterfangung / Dämmung Bodenplatte
Diskutiere Unterfangung / Dämmung Bodenplatte im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu hier und habe folgende Frage bzw. Diskussionspunkt: Ausgangslage ist, dass wir ein Reihenhaus in KFW Effizienz 55 ohne...
  1. #1 willi22, 15.06.2011
    willi22
    willi22
    kfm. Angestellter
    Ba-Wü.
    Ausgangslage ist, dass wir ein Reihenhaus in KFW Effizienz 55 ohne Keller bauen (BA-WÜ) und unser Haus jetzt nach DIN 4123 unterfangen werden soll. Damit diese gewährleistet ist, muss unsere Dämmung unterhalb/seitlich der Bodenplatte weggenommen werden. Unser Statiker/Planer befürchten hier die Entstehung von sogenannter Kältebrücken. Was würdet ihr hier machen bzw. ist dies sehr problematisch? Angaben über die Nachbarbebauung werden nicht heraus gegeben.
    Vielen Dank!
  2. #2 RMartin, 15.06.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also Ihr baut ein Haus an ein Euch gehörendes bestehendes Haus? Oder wie ist das zu verstehen?!
    Die seitlich weggenommene Dämmung muss natürlich nach Unterfangung wieder montiert werden. Die unter der Platte weggenommene Dämmung wo später die Unterfangung anschliesst kann natürlich nicht mehr angebracht werden.
    Ja, das ist theoretisch ein Kältebrücke... Evtl. die Unterfangungswand von beiden Seiten bis in eine gewisse Tiefe dann dämmen?! Aber da sollen Deine Architekten mal was ausarbeiten.
  3. #3 willi22, 15.06.2011
    willi22
    willi22
    kfm. Angestellter
    Ba-Wü.
    Danke für die schnelle Reaktion!
    Unser Haus steht schon (aber noch nicht komplett fertig) und an unser Haus soll jetzt angebaut und mit Keller unterfangen werden. Die Statik (bzw. der Prüftstatiker) fordert, dass unsere Dämmung weggenommen wird und so wie ich das verstanden der Beton direkt an unsere Bodenplatte gegossen werden soll. Wir haben den "Unterfänger" ja auch schon aufgefordert dieses Problem zu lösen, aber dazu wird sich leider ausgeschwiegen.
  4. #4 RMartin, 15.06.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also ungeachtet der Tatsache, dass bei Unterfangungen meist andere Dinge kritischer sind als 'ein bisschen' weggenommene Wärmedämmung so vorgehen wie zuvor von mir beschrieben.
    Es kann ja überall die Wärmedämmung bleiben ausser unter dem 'Streifen' der Bodenplatte wo die Unterfangungswand 'druntersitzt'.
  5. #5 Wieland, 15.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Bevor du dir etwas unterfangen lässt, solltest du dir für dein Gebäude ein Beweissicherungsgutachten erstellen lassen. Wenn es zur späteren Risse-
    bildung kommt hat mans leichter einen Verantwortlichen zu finden.
    :hammer:
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 15.06.2011
    Vielleicht sollte man, bevor hier ne Welle geschoben wird, erst einmal ausrechnen (lassen), welche Auswirkungen diese "Wärmebrücke" hat. Immerhin sitzt die im Erdreich angrenzend an ein zumindest temperiertes Geschoss.
    Es kann sogar sein, dass sich die Energiebilanz durch den Anbau eines Kellers verbessert.
    Viel mehr Gedanken als über die paar mW (keine kW) würde ich mir über andere mögliche Folgen einer Unterfangung machen.
    Kaufen Sie von einem BT oder von einem GU/GÜ. Wer baut mit wem
    Bei einem BT haben Sie eh keine Chance. Bei einem GU/GÜ ist das Grundstück Ihrs und damit kann da niemand ohne Ihre Zustimmung etwas machen!.
  7. #7 willi22, 15.06.2011
    willi22
    willi22
    kfm. Angestellter
    Ba-Wü.
    Die eigentliche Unterfangung ist in den Händen eines Prüfstatikers der sehr kritisch drüber schaut und die Unterfangung auch kontrollieren wird. Es müssen laut ihm 65 cm Breite der Dämmung weggenommen werden auf die gesamte Länge unseres Hauses- doch ein bisschen mehr als ein Streifen meiner Meinung nach. Bisher sollen ja gar keine Massnahmen gegen die Wegnahme ergriffen werden bzw. es werden uns trotz mehrmaliger Anforderns keine Infos über die Ausführung des Kellers zur Verfügung gestellt, was uns doch nicht so ganz passt. Wir bauen mit einem GÜ- das Grundstück gehört uns und wir haben auch Hausrecht...
    Danke für die Einschätzung.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 15.06.2011
    Ja, dann ist das doch ganz einfach.
    Teilen Sie dem GÜ mit, Sie würden - wenn überhaupt - die Zustimmung nur erteilen, wenn Ihnen ein schlüssiges Dämmkonzept vorgelegt würde.
    An sonsten möge er den Keller realisieren, ohne IHR Grundstück mit Beschlag zu belegen.
  9. #9 Wieland, 15.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Dürfen Grenzen in Neubaugebieten eigentlich so bebaut werden,daß nachfolgenden
    Bauvorhaben unangemessene Kosten enstehen um überhaupt realisiert werden zu
    können ? Oder gibts da nicht ganz spezielle Vorschriften ??
    :mauer:deal
  10. #10 willi22, 15.06.2011
    willi22
    willi22
    kfm. Angestellter
    Ba-Wü.
    Danke für den Hinweis- wir werden dies wahrscheinlich weiter so verfolgen. Wir wollten auch mal eine andere Meinung hören, da die Geschichte insgesamt schon hohe Wellen geschlagen hat (ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen).
    Wir bauen mit einem GÜ- die Nachbarbebauung wird von einem richtigen Bauträger durchgeführt (Käufer gibt es wohl noch keinen).
  11. Julius
    Dann gilt das, was Ralf D. gesagt hat, nur eben nicht gegenüber Ihrem GÜ, sondern gegenüber dem fremden Bauherrn (BT).
    Keine Arme? - Keine Kekse!
Thema: Unterfangung / Dämmung Bodenplatte
  1. Bodenplatte Unterfangen
  2. trotz unterfangung weiter risse im haus
  3. unterfangung bodenplatte
Unterfangung / Dämmung Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Unterfangen bestehender Fundamente
    Unterfangen bestehender Fundamente: Hallo Forengemeinde, ich stehe beim Sanieren eins alten Bauernhauses vor der Fragestellung wohin mit der Heizung kam die Idee des...
  2. Unterfangen der Bodenplatte bei Garagenanbau
    Unterfangen der Bodenplatte bei Garagenanbau: Hallo zusammen, nach längerer Recherche habe ich für dieses doch individuelle Problem keine Antwort hier gefunden: An eine nicht-unterkellerte...
  3. Was ist beim Unterfangen des Kellers zu beachten?
    Was ist beim Unterfangen des Kellers zu beachten?: In unserem Keller wollen wir von zwei Räumen (ca. 30qm von insgesamt 100qm) die Raumhöhe erhöhen. Aktuelle Raumhöhe ca. 2,15m. Wunsch ca. 2,45....
  4. Unterfangung und Wertminderung / Schadensersatz
    Unterfangung und Wertminderung / Schadensersatz: Hallo, meine Nachbarin baut im Grenzanbau ein neues Gebäude direkt an mein Gebäude an. Das alte Gebäude, dass sie abgerissen hat, war nicht...
  5. Unterfangung Mauerwerk - Beton Sackware welches Material
    Unterfangung Mauerwerk - Beton Sackware welches Material: Hallo, ich muss demnächst unser Nebengebäude auf 15m Länge Abschnittsweise unterfangen. Insgesamt ca. 80cm tief und ca 40cm breit mit Armierung....
    Information ausblenden
