Unterlüftung
Diskutiere Unterlüftung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eien Frage zur Dachunterlüftung zwischen Schalung und Zwischensparendämmung. Dachaufbau :...
  1. wannne
    wannne
    20. November 2007
    Fahrzeuglackierer
    Bautzen
    Dachaufbau : Ziegel,Lattung;Konterlattung,difusionsoffene Unterspannbahn,Vollschalung aus 16mm MDF,180mm Zwischensp.Dämmung,Dampfbremse,Unterkonstruktion mit 4cm Untersparendämmung,Gipsplatte.
    Muß bei diesen Dachaufbau eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Schalung sein ?
    Wenn nicht ,und es trotzdem eine gibt ,kann die sich negativ auswirken oder ist es dann egal ob da eine ist oder nicht.
    danke
    wannne
  3. schubi
    schubi
    11. Februar 2010
    Staatl. geprüfter Techniker FR:Hochbau
    Schleswig-Holstein
    Nein. Keine Probleme bei richtiger Ausführung. Dampfbremse muss Wind-und Luftdicht sein.
  4. #3 Gast360547, 5. März 2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    och man
    Schubi, sie muss ausschließlich luftdicht sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    @ Fragesteller,
    wenn zwischen DWD und der WD eine Luftschicht vorhanden ist, kann es im Firstbereich u. U. zu Problemen kommen wenn die beiden Ebenen oder- und unterhalb der DWD-Platte nicht getrennt entlüftet werden.
    Sich aber auf die Hinterlüftung der DWD-Platte bei Leckagen in der Luftdichtschicht zu verlassen, wäre fahrlässig.
    Grüße
    stefan ibold
  5. wannne
    wannne
    20. November 2007
    Fahrzeuglackierer
    Bautzen
    @stefan ibold
    was passiert wenn für die ebene unter der DWD platte am First keine Entlüftung ist ?
    danke
  6. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    dwd oder mdf?
    das ist bezüglich des sd-wertes ein himmelweiter unterschied.
  7. jetter
    jetter
    30. Mai 2002
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    dwd ist plattentyp mdf.rwh, also auch eine mdf. 16mm spricht für dwd
    wenn am first keine entlüftung ist und anderweitig keine zuluft, dann ist die luftschicht nicht hinterlüftet sondern ruhend und damit risikobehaftetes, verschenktes dämmvolumen.
    es kann sich in dieser schicht durch thermische einwirkungen eine abgeschlossene zirkulationsströmung ausbilden, die zu kondensationsproblemen an der "kalten" mdf führen wird.
  8. wannne
    wannne
    20. November 2007
    Fahrzeuglackierer
    Bautzen
    es ist dwd
    danke
  9. Anzeige
  10. wannne
    wannne
    20. November 2007
    Fahrzeuglackierer
    Bautzen
    Zuluft ist vorhanden, aber keine Abluft am first.
    ich frage mich, bringt der Luftraum zwischen dwd und dämmung nun vorteile oder eher nachteile so wie er jetz ist.
    Luftraum beträgt 2cm.
    Oder reicht nur die zuluft für die Zirkulation zu .
    danke
  11. jetter
    jetter
    30. Mai 2002
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    1 - eindeutig mehr Nachteile
    2 - nein
Unterlüftung
Unterlüftung - Ähnliche Themen
  1. Nicht unterkellerten Bereich unterlüften oder nicht?
    Nicht unterkellerten Bereich unterlüften oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe vor 2 Jahren ein Haus gekauft (BJ 69) und habe nun eine Frage zu meinem Keller. Das Haus ist teilunterkellert. Der...
