Unterschiedliche Dämmungsvarianten
Diskutiere Unterschiedliche Dämmungsvarianten im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe hier zwei unterschiedliche Angebote für den Aufbau des Daches unseres im Bau befindlichen EFM. Bei beiden Varianten ist eine...
  1. #1 Deadmoon666, 15.04.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Bei beiden Varianten ist eine Aufsparrendämmung (WLG 045 von Pavatex oder Homatherm) mit 60 bzw. 100mm vorgesehen.
    Ein Anbieter verzichtet auf eine Unterspannbahn, der andere meint er empfiehlt immer, diese trotzdem/sicherheitshalber anzubringen, falls es einmal zu einem Wassereintritt kommt. Die Platten seien zwar wasserabweisend behandelt, aber so sei man immer auf der sicheren Seite, auch wenn mal irgendwo, aus welchen Gründen auch immer, Wasser eintreten sollte.
    Ist das tatsächlich erforderlich bzw. ratsam oder kann man sich die ca. 1000 EUR getrost sparen bzw. besser investieren z.B. um von 60mm auf 100mm aufzustocken?
    Aufpreis von 60 auf 100mm würde (egal ob von Pavatex oder Homatherm) ca. 1200 EUR (Netto) für die gesamte Dachfläche kosten.
    Eine weitere Alternative wäre 100 mm Linitherm PAL N+F WLG026 mit einem Aufpreis von ca. 3000 EUR (Brutto).
    Die letzte Geschossdecke soll mit 200mm Rockwool WLG035 zum Spitzboden hin isoliert werden.
    Da wir nicht in Richtung Passiv- oder Superniedrigenergiehaus gehen wollen frage ich mich nun ob sich die entsprechenden Aufpreise wirklich lohnen oder die 60mm Variante "ausreichend" ist.
    Was meint ihr?
    Deadmoon666
  2. #2 MoRüBe, 15.04.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Hab ich das richtig verstanden? da ist ein unausgebauter Spitzboden und von außen kommen die xxx-Platten druff?
    Falls ja, :irre
  3. #3 Deadmoon666, 15.04.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Ja der Spitzboden soll lediglich als Lagerfläche taugen. Ein Ausbau oder gar eine Beheizung sind nicht vorgesehen.
  4. #4 MoRüBe, 15.04.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Dann würd ich weder das Eine noch das andere machen, weil dafür ist der Sch.. zu teuer.
    Dachneigung?
  5. mls
    blos ned zvui infos .. und ja keinen schnitt o.ä. ..
    sonst könntest ja auch deine planer fragen, weil die die baulichen
    randbedingungen kennen .. aber das wär langweilig :p
    ach ja .. wenn dir langweilig ist, kannst ja in dieser rubrik die
    (oben angepinnten) abgesoffenen-spitzböden-themen studieren.
  6. #6 Deadmoon666, 15.04.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Dachneigung 38°
  7. #7 Deadmoon666, 15.04.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    1,5 geschossig, Kniestock 1m, 9x10m Außenmaße.
  8. #8 MoRüBe, 15.04.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Dann schau Dir bloß mal die Verarbeitungsrichtlinien von xxx bei Verwendung als Unterdach an. Dann hat sich die Frage nach Dämmung schon eindrucksvoll erledigt:konfusius
  9. #9 Deadmoon666, 15.04.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Ist da eine Unterspannbahn von hausaus vorgeschrieben oder was meinst du?
  10. #10 Andreasmalta, 15.04.2012
    Andreasmalta
    Andreasmalta
    tischlermeister
    malta
    Hallo
    soll das Dach ohnehin erneuert werden und brauchst du die Höhe im Dachboden ????
    sonst wäre es wesentlich einfacher nur den fußboden zu dämmen.
    Ich habe bei uns gerade Fassaden-Stegträger 60x 240 mm von Steico (oder anderen firmen) alle 83,3 cm auf den boden gestellt, darauf 18 mm OSB Platten mit nut und feder geschraubt.
    den hohlraum blase ich komplett mit zellulose aus.
    Kann man natürlich in einer beliebigen dämmstärke machen, statt stegträger auch kvh oder kreuzlage aus kanthölzern.
    kann man im prinzip auch problemlos selber machen bis aufs einblasen-wenn man die maschine nicht hat.
    U-wert zellulose 0,40- also auch besser als die aufdachvariante.
    vorteil ist, dass sämtliche materialien jederzeit wiederverwendet werden können.
    Das ganze geht natürlich auch auf den vorhandenen dachsparren-
    dann irgendeine aufdachplatte, dwd etc auf die zusätzlichen träger befestigen, je nach dachneigung eine günstige unterspannbahn und dann wie üblich weiterarbeiten.
    Zellulose ist sehr günstig, gute U-werte, fugenfreie dämmung etc
    Vielleicht auch mal die variante kalkulieren lassen.
    Bei z.b. www.u-wert.net kannst du den entsprechenden U-Wert jeweisl ausrechnen u. gegenüberstellen.
    ich kann dir bilder vom dachboden in der bauphase mailen, dann siehst du wie ich es gemacht habe.
    gruß von andreas
  11. #11 Deadmoon666, 15.04.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Hier mal ein Querschnitt:
  12. #12 Andreasmalta, 15.04.2012
    Andreasmalta
    Andreasmalta
    tischlermeister
    malta
    Hallo
    bei dem querschnitt würde ich auf jeden fall nur den boden innen dämmen- ansonsten müßte man ja auch die drempelwände dämmen, damit das ganze sinn macht.
    dürfte zudem wesentlich günstiger sein u schneller gehen, wetterunabhängig, jederzeit rückbaubar bei einem dachausbau, bei dem dann der dachaufbau eh wieder geändert werden müßte.
    gruß
    andreas
  13. #13 Deadmoon666, 17.04.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Ok. dass die OG-Decke mit 200mm Rockwool gedämmt wird hatte ich ja bereits erwähnt, allerdings hatte ich deswegen zusätzlich an eine Aufsparrendämmung mittels Holzfaserplatten gedacht, da ich neben dem Wärmeschutz ja auch einen sommerlichen Hitzeschutz haben möchte, insbesondere deswegen weil die Schlafräume ja im OG liegen und aufgrund des 1,5 geschossigen Aufbaues ja die Dachschrägen hier somit unmittelbaren Einfluss auf das Raumklima haben. Daher meine Überlegung mit der 60mm Aufsparren- und der zusätzlichen 200mm Zwischensparrendämmung.
    Dürfte hier bei einer Aufstockung von 60mm auf 100mm eine deutliche Verbesserung, insbesondere was den sommerlichen Hitzeschutz betrifft, feststellbar sein oder sind die gut 1000 EUR hier unsinnig angelegt?
    Ist eine zusätzliche Unterspannbahn bei Aufsparrendämmungen mittels Holzfaserplatten nun erforderlich/ratsam oder übertriebene Vorsicht? Die Holzfaserplatten sollten doch aufgrund ihrer wasserunempfindlichen Beschichtung und der Hinterlüftung durch die Lattung keine Probleme machen falls doch durch einen kaputten Ziegel mal Wasser eindringen sollte?!
    Deadmoon666
  14. #14 Siedler, 17.04.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Die Pavath... von Pava... kann laut Hersteller 3 Monate frei bewittert werden. Eine Unterspannbahn ist erst nötig, wenn das Dach sehr flach ist (genaue Daten müßte man nachlesen).
Unterschiedliche Dämmungsvarianten - Ähnliche Themen
  1. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
  2. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
  3. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
  4. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  5. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
