Unterspannbahn
Diskutiere Unterspannbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin Moin! Ich muss mal wieder fragen um nicht einer "machen wir aber immer so" Aussage gegenüberzustehen... Unser Dachstuhl wurde aufgerichtet...
  1. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Moin Moin!
    Unser Dachstuhl wurde aufgerichtet und seit gestern begannen die Zimmer-
    leute mit dem Anbringen der Unterspannbahn (Br**s Divoroll).
    Mir war für das geplante Verlegebild einer Flachpfanne wichtig, dass die
    Lattung in 40x60 durchgeführt wird. Aufpreis war verhandelt und entsprechend
    Vertragsbestandteil. Nun ists nach gestriger Kontrolle doch 30x50 :mauer
    Das Dach ist schon zur Hälfte mit der Spannbahn eindenudelt und es liegen
    - ich würd mal schätzen zur Grobbefestigung - alle 80cm diese Konterlatten,
    die daraufbefindliche Lattung sieht auch so aus, als sei sie nur jede zweite
    Reihe ausgeführt.
    Ich werde auf den Austausch der Lattung bestehen - muss dann die Unterspann-
    bahn auch runter ??? Ist die sonst nicht undicht von dem ganzen durchgenagele der falschen Latten?
    - jede Tag neue Überraschungen auf der Baustelle, bauen ist nervenaufreibend
    -coroner
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 19. August 2010
    14. Juni 2005
    Ähhh - wie jetzt. Wenn falsche Lattung, dann kommt die doch von der Konterlattung runter.
    Und die Konterlattung sitzt zwischen USB und Lattung
    Ich nix verstehn
  4. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    hmmm - wahrscheinlich hab ich mich mit meinem Laienkauderwelsch mal wieder
    falsch ausgedrückt. Also der Aufbau sieht so aus (von Innen nach Aussen)
    Sparren->Unterdeckbahn->Konterlattung->Lattung
    (Konterlattung war das von "oben nach unten"... oder?
    Es sind also schon "Löcher" in der Bahn - aber an der falschen Stelle.
    Die Konterlattung sollte auch grösser ausgelegt sein - notfalls könnte man
    das ja so lassen - hauptsache die Lattung ist "fester". Oder gibts irgendne
    DIN oder sonstwas die wieder besagt, dass die beiden Lattenarten immer
    gleich ausgelegt sein müssen???
    Danke schonmal für die erste Antwort!
    :o
  5. carpe
    carpe
    9. März 2004
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Was hat die Dicke der Konterlatte mit dem Verlegebild der Dachsteine/Ziegel zu tun. Bei Flachziegel kann ich schon nachvollziehen dass man 40/60 er Lattung nimmt. Aber die Konterlattung ist diesbezüglich doch egal.
    Lediglich für mehr Hinterlüftung sinnvoll.
    Jetzt müssen Sie sich fragen, ob Sie wirklich auch 40/60 Konterlattung bestellt hatten. In meinen Augen würde ich aber die 30er lassen. Immerhin besser als die weiterhin noch verbreitete 24er.
  6. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Sag mal...
    wo kommst Du denn her?
    24er als Konterlattung hab ich schon ewigst nicht mehr gesehen.
    Eigentlich immer mind. 30x50 imprägniert.
    Wenn die Kollegen jetzt noch irgendwann mitkriegen dass es S10 gibt :28:
    Kaum einer der S10 nimmt:bef1021: Das kann ich bei jedem Fremdangebot feststellen (ohne Preise, nur Pos. sehe ich).
    Ach ja, 60x40 wegen der Sparrenbreite!
    @Fragesteller: Aber wie Carpe schreibt, ist es wegen der Hinterlüftung entscheidend.
  7. Eumeltier
    Eumeltier
    30. Januar 2008
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Ich wollte für eine Standfläche für den Schornsteinfeger, damit der aus dem Dachfenster rauskommt, eine Bohle haben.
    Laut DIN sowieso für Schornsteinfegertritte usw. reicht bei einer bestimmten Spannweite eine Dicke von 5 cm wenn die Bohle S10 entspricht.
    Beim örtlichen Bauholzhandel (kein Baumarkt!) konnte ich zwar eine Bohle erwerben, S10 war denen aber auch eher unbekannt.
    Gruß,
    Martin
  8. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    ... alles nicht so schlimm...
    ... das was ich als Lattung in 30x50 gehalten habe, waren zwar die gleichen
    Latten wie in der Konterlattung, aber es handelte sich wohl nur um sog.
    "Lauflatten" mit denen die Zimmerleute erstmal am Dach hochkrakseln und
    diese dann wieder rausnehmen und gegen die "echte" Lattung tauschen.
    Ich versteh zwar den Mehraufwand nicht, aber es erklärt auch, warum die
    30x50er Lattung recht unsauber und überlappend dahingenagelt wurden.
    Nach genauem Studium des LV stellte sich auch heraus, dass die Konterlattung
    doch in 30x50 bleiben sollte - heute war dann die Lattung obendrauf in 40x60 :28:
    Panischer Bauherr wieder beruhigt :o
    Aber nochmal an die Experten: Woran kann man denn diese Sortierklassen
    erkennen? Haben die Latten irgendwo ne Markierung?
    gruß und besten dank für die antworten!!!
    coroner
  9. 1973rd
    1973rd
    11. Januar 2010
    zimmermeister
    emkendorf
    S10 rot S13 blau
  10. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hmmm, und das hat jede Latte an der Stirnseite? Bei mir war da gornüschds jefärbt... :yikes
  11. Anfauglir
    Anfauglir
    18. Februar 2009
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Es kommt darauf an, dass die Latte die entsprechenden Sortierkriterien erfüllt, dass kann auch ohne Markierung der Fall sein.
    Aber oft genug sind auch "sortierte" Hölzer hart an der Grenze oder darunter.
  12. Gast360547
    Gast360547 Gast
    nur mal so als einwurf
    Moin,
    erklärt mir mal bitte, wie bei einer 50 mm breiten Konterlatte ein fach- und regelgerechter Stoß bei der Dachlattung erstellt wird?
    Danke für das Gespräch ;-)
    Und markiert sollten die schon sein. Vielleicht hilft auch ein Blick auf den Lieferschein.
    Grüße
    stefan ibold
  13. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    :think Keine Ahnung was du meinst? Deiner Formulierung nach scheint das
    wohl nicht möglich zu sein... ?
    Also... macht man das garnicht in 30x50? oder wie? oder was meinst du ?
  14. 1973rd
    1973rd
    11. Januar 2010
    zimmermeister
    emkendorf
    kloppste zwei bei den stössen hin
  15. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    :bef1018:
  16. Gast360547
    Gast360547 Gast
    jooo, aba
    Moin,
    a) wer macht das tatsächlich und
    b) denkt bitte daran, dass die Stöße versetzt sein sollen.
    Grüße
    si
  17. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    :motz Ein Zimmermann bzw. ein Holzbauunternehmen mit Zimmerleuten.
    Stösse versetzt? Also an den Graten sollen die nicht direkt aneinander-
    laufen oder wie? Heut wird eingedeckt - der Käs' ist eh fast gegessen
    aber Bauleiter hat's so bereits begutachtet und der war selber in grauer
    Zeit mal mal Zimmermann, also wirds mal passen.
  18. Anzeige
  19. mls
    4. Oktober 2002
    danke für die frage :cool:
  20. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Es ist schon abenteuerlich mit welcher Arroganz hier Forenmitgliedern etwas unterstellt wird. :mauer
Unterspannbahn
Unterspannbahn - Ähnliche Themen
  1. Unterspannbahn Unterdeckbahn verkleben
    Unterspannbahn Unterdeckbahn verkleben: Guten Morgen an die Fachleute, nachdem mein Dach (vieleicht kann sich der eine oder andere an mich erinnern) immer noch nicht auf der Reihe...
  2. Garagendach Unterspannbahn / Unterdeckbahn / Dachpappe auf OSB
    Garagendach Unterspannbahn / Unterdeckbahn / Dachpappe auf OSB: Hallo zusammen, ich hatte noch von einem Bau sehr viel OSB Platten übrig und habe damit mein 25° Satteldach komplett gedeckt (Nut und Feder aber...
  3. Gaube verschiefern, auf Unterspannbahn oder Dachpappe
    Gaube verschiefern, auf Unterspannbahn oder Dachpappe: Hallo zusammen, Unsere Gaube wird gerade neu verschiefert. Das Angebot des Dachdeckers enthielt auch das austauschen der Unterspannbahn. Nu...
  4. Unterspannbahnen verkleben?
    Unterspannbahnen verkleben?: Hallo Zusammen, wir haben vor 1,5 Jahren unseren Neubau bezogen. Dabei handelt es sich um einen Bungalow mit Kaltdach. Unser Dach ist damit...
  5. Unterspannbahn unter First aufschneiden?
    Unterspannbahn unter First aufschneiden?: Ich habe letzte Nacht komische Geräusche auf unserem Dachboden gehört. Diese wurden anscheinend durch den heftigen Wind verursacht. Da ich eh seit...
