Untersparrendämmumg hinter Drempelabtrennung geschuldet
Diskutiere Untersparrendämmumg hinter Drempelabtrennung geschuldet im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, kann jemand sagen, ob die Untersparrendämmung bei uns auch hinter den Drempelabtrennung vom Bauträger geschuldet ist? Oder nur unter der...
  1. umola71
    umola71
    23. Juni 2013
    it-consultant
    Deutschland
    kann jemand sagen, ob die Untersparrendämmung bei uns auch hinter den Drempelabtrennung vom Bauträger geschuldet ist? Oder nur unter der "inneren" Deckenfläche.
    in der Baubeschreibung heisst es :
    "Dachdämmung: ... zusätzlich wird in den beiden Lattenlagen der schrägen und waagerechten Deckenflächen unter der Gipskartonverkleidung eine 60mm starke Unterdämmung eingebaut...die Gesamtdämmstarke beträgt somit 300mm. Die Dämmung beginnt an der Fußschwelle der Dachkonstruktion.."
    Deckenverkleidung mit Gipskarton: Die schrägen und waggerechten Deckenuntersichten im Dachgeschoss werden mit Gipskartonplatten auf einer Lattenunterkonstruktion tapezierfähig verkleidet...Drempelabtrennungen werden ...mit Gipskarton verkleidet."
    vielen Dank für Eure Antworten
  3. #2 Gast943916, 1. August 2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    steht doch ganz klar da
  4. umola71
    umola71
    23. Juni 2013
    it-consultant
    Deutschland
    ganz so eindeutig finde ich es halt nicht.
    Denn die Unterdämmung wird laut Baubeschreibung "unter der Gipskartonverkleidung angebracht" und "Gipskarton an schrägen Deckenuntersichten".
    Man könnte das auch so interpretieren, dass hinter dem Drempel ja keine Deckenuntersicht ist, ergo kein Gipskarton, ergo keine Unterdämmung...
Untersparrendämmumg hinter Drempelabtrennung geschuldet - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsplanung was wird geschuldet?
    Ausführungsplanung was wird geschuldet?: Hi, wir sind in der Endphase unseres BV (Aufstockung und Fassade Dämmung Altbau). Wir hatten (haben) einen Kondensatschaden, dieser ist...
  2. Außentür - Lackierung geschuldet / notwendig?
    Außentür - Lackierung geschuldet / notwendig?: Liebe Experten, zwei zusammenhängende Fragen: Eine Stahl-Außentür wird wie folgt montiert: Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert. Müsste...
  3. Wird ein ENEV nach tatsächlichem Bau geschuldet oder nur nach Planung?
    Wird ein ENEV nach tatsächlichem Bau geschuldet oder nur nach Planung?: Guten Tag zusammen, nach ausführlicher Lektüre in diesem Forum habe ich einige interessante Themen und Links hier bereits gefunden, jedoch noch...
  4. Dämmung der Decke von Keller/Tiefgarage austauschen - was ist geschuldet?
    Dämmung der Decke von Keller/Tiefgarage austauschen - was ist geschuldet?: Liebe Leser, unser Bauträger wird eventuell gezwungen sein, die Dämmung der Tiefgaragendecke auszutauschen. Momentan ist dort EPS in der Stärke...
  5. Welche Widerstandsklasse bzw. Sicherheitsausstattung für Fenster ist geschuldet?
    Welche Widerstandsklasse bzw. Sicherheitsausstattung für Fenster ist geschuldet?: Hallo, wenn keine Beschreibung bezüglich der Widerstandsklasse bzw. der allgemeinen Sicherheitsausstattung für Fenster und Terrassentüren im...
