Untertischgerät lange Zuleitung
Diskutiere Untertischgerät lange Zuleitung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich habe vor in meiner Küche ein Untertischgerät zu verbauen. Nun habe ich mir gedacht, um den Platz im Schrank nicht zu verschenken, das...
  1. disico
    disico
    Schlosser
    Dinslaken
    Hallo
    ich habe vor in meiner Küche ein Untertischgerät zu verbauen. Nun habe ich mir gedacht, um den Platz im Schrank nicht zu verschenken, das ich das UT vielleicht direkt unter der Küche im Keller zu verbauen. Die Zuleitung würde ich dann direkt durch die Kellerdecke senkrecht hoch zur Küche legen. Das wären so ca. 80 cm mehr als wenn das UT direkt unter der Küchenarbeitsplatte steht. (vom Gerät bis Kellerdecke 20cm, durch die Kellerdecke durch, 30cm und noch ca. 30 cm an weg wo das UT eigentlich hängen würde. Macht zusammen ca. 80cm mehr)
    danke schon mal
    disico
  2. R.B.
    Kommt auf den DLE an. Ich würde einen Blick in die Unterlagen werfen, dort sollte das genannt sein. Bei einer Druckarmatur dürfte eine Verlängerung bis 80cm schmerzfrei sein. Oft werden diese Verlängerungen auch als Standard Zubehör zum DLE angeboten. Dann hat man auch gleich die passenden Durchmesser und Verschraubungen (Bsp.: 12mm, G1/2).
  3. #3 ThomasMD, 24.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wie kommst Du darauf?
    Für mich klingt es eher nach einem drucklosen Speicher und da sind Verlängerungen i.d.R. unzulässig.
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  4. R.B.
    Wie kommst Du auf einen drucklosen Speicher? Kann ich dem Eingangsbeitrag nicht entnehmen. Deswegen hatte ich ja geschrieben, es kommt auf den DLE an.
  5. Julius
    Eigentlich und fachlich betrachtet sagt UT ja nur etwas über den Montageort aus, aber umgangssprachlich wird darunter im Allgemeinen tarsächlich ein druckloser Kleinspeicher verstanden.
    Wobei 5l für eine Küchenspüle zu wenig sind, da braucht man schon einen 10er. Und der ist dann nicht mehr ganz so klein.
    Wenn man statt der üblichen 8mm Cu-Rohre aber 10er (bzw. 12er statt 10er) nimmt, sollte eine Verlängerung um einen Meter kein Problem sein.
    Allerdings vergibt man sich dadurh einen wesentlichen Vorteil: Sofort heißes Wasser zu haben. Und man sollte die Leitung dämmen, um die Verluste zu begrenzen.
    Die Bereitstellungsverluste des Gerätes, welche sonst der Beheizung der Küche zugutekämen, sind dann natürlich im wahrsten Sinne des Wortes im Keller...
  6. #6 Rudolf Rakete, 25.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Warum willst Du die Leitung dämmen, bei einem drucklosen Boiler steht kein Wasser in der Leitung und somit geht auch kaum etwas an Wärme verlohren.
  7. #7 kappradl, 25.10.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Klar steht das Wasser in der Leitung. Wenn ich oben zudrehe, bleibt das Wasser stehen (und tropft sogar heraus, wenn das Gerät aufheizt).
  8. disico
    disico
    Schlosser
    Dinslaken
    Man man ....hätte nicht gedacht das ich hier ein solches streit Thema aufmache.... aber unter dem UT-Gerät meinte ich schon einen Kleinspeicher.
    Naja
    das habe ich bei einem normalen dlh oder dergleichen auch nicht..der ist ja auch nicht immer genau an der Entnahmestelle . es ist ja nur ein Mehrweg von ca80 cm.
  9. R.B.
    Wenn es sich um einen drucklosen Speicher handelt, dann siehe oben den Beitrag von Thomas.
  10. Julius
    Mit derartigen Dingen hast Du offenbar nicht zu tun...?
    Selbstverständich bleibt die Entnahmeleitung bei UT-Anordnung stets durchgehend wassergefüllt. Bestenfalls sinkt der Stand (durch temperaturabnahmebedingte Zunahme der Dichte des Wassers) geringfügig ab, im Rahmen der Hysterese des Thermostats oder nach einen völligen Abschalten der Heizung.
    Übrigens geht es hier um Warmwasserspeicher. Boiler besitzen demgegenüber keine Wärmedämmung! Jene müssen daher vor jeder Entnahme erst aufgeheizt werden und sind daher (außer in der Sonderform des Kochendwassergerätes oder in Uraltanlagen) längst nicht mehr in Gebrauch.
  11. Julius
    @ Ralf
    Das gilt aber in dieser Ausschließlichkeit nur für den Abschnitt NACH dem Auslauf.
    Hier geht es aber um die Verrohrung zwischen Gerät und Batterie. Wenn ein unzulässig hoher Staudruck nicht auftritt, ist sie sehr wohl möglich und auch üblich.
    Notfalls weicht man eben auf einen druckfesten Speicher aus. Den kann man sogar wahlweise drucklos betreiben oder als Drucksystem (dann mit Sicherheitsarmatur) .
  12. Julius
    Doch, hat man!
    Zumindest in Installationen, die nicht mehr als einige Jahrzehnte alt sind und fachgerecht ausgeführt wurden.
    Ich frage mich allerdings, warum Du überhaupt gegen die Dämmung argumentierst?
    Sie dient ja nicht nur dem Energiesparen, sondern auch wesentlich dem Komfort.
  13. disico
    disico
    Schlosser
    Dinslaken
    Ok ok...grundsätzlich bin ich ja auch nicht gegen eine Isolierung und werde die Leitung auch bestmöglich isolieren.
    So um nochmal einen neuen Grund zum Streiten zu geben. Was haltet ihr von diesem Gerät?
    http://www.hornbach.de/shop/Warmwas...tikel.html?sourceCat=S1640&WT.svl=artikel_img
    Da es ein Druckfester Speicher ist kann ich ja meine alte Armatur weiter verwenden, liege ich da richtig? Würde mich für ein Druckfesten entscheiden, weil ich denke das auch bei dem Gerät der Wasserdruck an der Armatur höher sein wird, also einen "normalen" Wasserdurchlauf.
  14. #14 kappradl, 25.10.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Nein, der Druck ist der gleiche (= 0). Die Ausflußgeschwindigkeit, um die es dir vermutlich geht, ist auch gleich.
  15. #15 ThomasMD, 25.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Halt Dich doch bitte zurück, wenn es um Aussagen geht, die Du nur vermutest.
    Natürlich sind Druck und Auslaufgeschwindigkeit zwischen drucklosen und Druckspeichern völlig unterschiedlich.
    Wie der Name schon sagt, steht bei einem drucklosen Speicher am Auslauf immer ein Waserdruck von Null an. Die Auslaufmenge pro Minute richtet sich nach der Zulaufmenge an Kaltwasser uns muss so eingestellt werden, dass der Speicher auf jeden Fall drucklos bleibt. Dafür gibt es Drosseleinsaätze, die notfalls in den Kaltwasserzulauf eingabaut werden müssen.
    Aus genau dem Grund ist auch die Verlängerung oder Manipulation am Auslauf unzulässig, da z.B. durch eine Querschnittsreduzierung ein Überdruck im Speicher entstehen kann.
  16. #16 kappradl, 25.10.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Dann halt du dich doch bitte mit Interpretationen meiner Aussagen zurück.
    Am Auslauf der Armatur ist der Druck 0. In beiden Fällen. Das war Teil der Frage.
  17. Julius
    Ja, solch einer (oder eben vergleichbare von anderen Herstellern) wäre geeignet.
    Zur Montage brauchst Du für Druckbetrieb allerdings noch eine passende Sicherheitsbaugruppe. Die könnte man unter dem Spülbecken montieren oder evtl. auch im Keller (sie benötigt aber einen Abwasseranschluß).
    Um zu beurteilen, ob Deine vorhandene Armatur weiterverwendet werden kann, sind nähere Angaben zu jener nötig (ggf. Fotos).
  18. #18 ThomasMD, 25.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Er begreifts nicht.:yikes Unbenannt.jpg
    Der TE schrieb von der Armatur und da herrschen bei beiden Systemen völlig unterschiedliche Druck- und Volumenstrom-Verhältnisse vor.
    Aber das ist eigentlich Schnee von gestern. Der TE will ja nun sinnvollerweise einen druckfesten Speicher einbauen (hoffentlich lassen).
    Aber jetzt kommt sicher gleich der Einwand, dass er die Info nur braucht, um den Handwerker kontrollieren zu können.
    Auf jeden Fall, und das war der Grund meiner Wortmeldung, sollten bei drucklosen Speichern alle Versuche der Manipulation am Auslaufsystem unterbleiben. Sonst kann aus dem Ding ganz schnell eine Bombe werden.
    Das scheint hier einigen Ratgebern, die sich sonst als Fachleute gebärden, nicht ganz klar zu sein.
  19. #19 Rudolf Rakete, 25.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Doch am Rande habe ich damit schon zu tun. Hatte aber einen Denkfehler.
    Übrigens werden hier in der Gegend Drucklose Warmwasserspeicher landläufig als Boiler bezeichnet.
  20. #20 Rudolf Rakete, 25.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
Thema: Untertischgerät lange Zuleitung
  1. kleinspeicher Verlängerung
  2. wie lang darf der flexibile/zugang zum untertischgerätsein
  3. welchen kabelquerschnitt für untertischgerät
  4. heißes wasser kein druck Untertischgerät,
  5. verlängerung untertischgerät,
  6. zuleitung untertischgerät kabel,
  7. zuleitung untertischgerät
Untertischgerät lange Zuleitung - Ähnliche Themen
  1. KWL längere Zeit nicht in Benutzung - Reinigung erforderlich?
    KWL längere Zeit nicht in Benutzung - Reinigung erforderlich?: Hallo zusammen wir haben in 2013 eine DHH gebaut, welche mit einer KWL ausgestattet wurde. Nun hatte wir über eine längere Zeit (denke so ca. 12...
  2. Doppelhaushälften unterschiedlich lang bauen?
    Doppelhaushälften unterschiedlich lang bauen?: Hallo Ihr lieben - ich bin neu hier, von daher weiß ich nicht ganz ob ich hier richtig bin - falls nein lösche ich den Beitrag natürlich. Wir...
  3. Lange nicht genutzte Sanitärleitungen - Legionellengefahr?
    Lange nicht genutzte Sanitärleitungen - Legionellengefahr?: Hallo zusammen, wir übernehmen an diesem Wochenende ein älteres Häuschen, dass etwa 2 Jahre leergestanden hat. Nun ist mir gestern der Floh ins...
  4. Wie lange braucht ein Energieberater für den KfW Antrag ???
    Wie lange braucht ein Energieberater für den KfW Antrag ???: Hallo ich habe einen KfW Zuschuss 430 beantragt. Der Zuschuss wurde im Portal zugesagt und die Maßnahmen sind abgeschlossen. Die ganzen Rechnungen...
  5. Lange Klingen für Cuttermesser
    Lange Klingen für Cuttermesser: Hallo, habe mal von einem Trockenbauer ca. 150 mm lange, starre Klingen bekommen, die mit den Griffen von Standart-Teppichmessern kompatibel sind....
    Information ausblenden
