UP-Dose steht über
Diskutiere UP-Dose steht über im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Zurzeit wird unser Neubau verputzt. Eine UP-Dose steht arg weit über und guckt nun aus dem Putz heraus, allerdings nur auf einer Seite. Sie ist...
  1. #1 jetztbauen, 21. Mai 2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    25. Oktober 2013
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Zurzeit wird unser Neubau verputzt. Eine UP-Dose steht arg weit über und guckt nun aus dem Putz heraus, allerdings nur auf einer Seite. Sie ist also schräg eingesetzt worden. Wie wird so etwas fachmännisch korrigiert? Dose neu setzen oder schräg abschneiden, wobei dann ja die Gewinde für die Schrauben verschwinden?
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Abschneiden. Das Gewinde für die Schraube geht ja tiefer.
  4. Julius
    25. März 2004
    Wie weit steht sie denn über?
    Wenn das nur einseitig der Fall ist, können es ja eigentlich nur ganz wenige mm sein. Oder sie sitzt derart schräg, daß sie sowieso neu gesetzt werden muß.
    Und was soll für eine Art von Einsatz hinein (Steckdose, Schalter etc.)?
  5. #4 jetztbauen, 22. Mai 2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    25. Oktober 2013
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Es soll eine Steckdose rein. Sie steht gut und gerne fast 1 cm an einer Seite raus. Neu setzen?
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Bei 10 mm einseitig: Alles neu macht der Mai.
  7. Julius
    25. März 2004
    So ist es.
    Insbesondere bei Steckdose.
  8. #7 Rudolf Rakete, 22. Mai 2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    By the way, da fällt mir ein Julius ist uns immer noch schuldig, wo steht, dass Steckdosen nicht mehr nur gekrallt werden dürfen. :winken
  9. drsos2
    drsos2
    24. März 2014
    Handwerker
    Schaan
    Versuch macht kluch;)
    Bevor die UP-Dose neu gesetzt wird, würde ich sie einfach am Rand abschneiden und probieren, ob die Steckdose noch hält (geklammert).
    Wenn das nicht funktioniert, dann halt raus...
  10. Helmut
    Helmut
    6. Januar 2003
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    So wie ich Julius kenne, kannst Du bis zum St.Niemmerleinstag warten.
    Entweder antwortet er gleich, oder nie mehr.
    mfg
    Helmut
  11. #10 Rudolf Rakete, 23. Mai 2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da haste Recht..... aber der Seitenhieb kommt immer sobald ein Thema dazu aufkommt.
    Für mich bedeutet das einfach, dass es diese Vorschrift so nicht gibt. Konnte nämlich nichts dazu finden. Ist wahrscheinlich eine Julius Norm.
  12. #11 gunther1948, 23. Mai 2014
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    vde 100 482.2.2.2.3
    gruss aus de pfalz
  13. Anzeige
  14. nolu13
    nolu13
    29. Januar 2013
    Elektriker
    RLP
    So weit mir bekannt, haben handelsübliche Steckdosen Krallen.
    Diverse Hersteller bieten Steckdosen " ohne Krallen " für die Hohlwand-Montage an.
    #5 :shades
  15. #13 Rudolf Rakete, 24. Mai 2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    "...... feuergefaehrdeten Betriebsstaetten....." wir reden hier über den Bereich einer Wohnung.
    Sonst könnte ich jetzt nach Normen aus dem Ex Bereich und sonst was verlinken. Wichtig an Normen sind die Geltungsbereiche!!:mauer
    und hier hat Buzz das geschrieben was auch mir bekannt ist.
    http://www.bauexpertenforum.de/show...nd-der-Technik&p=909255&viewfull=1#post909255
    Also wenn Julius anderer Meinung ist, soll er das beweisen oder einfach mal zugeben, dass er sich geirrt hat. Aber Julius irrt sich ja nicht, nur die Anderen immer. Gell?
UP-Dose steht über
UP-Dose steht über - Ähnliche Themen
  1. Heizkörper wird warm auch wenn der Thermostatkopf auf 0 steht
    Heizkörper wird warm auch wenn der Thermostatkopf auf 0 steht: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich hoffe sehr, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe über einen Händler einen neuen Heizkörper erhalten. Jetzt...
  2. Haus von 1928 steht ausserhalb des Baufensters
    Haus von 1928 steht ausserhalb des Baufensters: Erstmal Hallo (bin neu und Laie) Ich möchte ein Haus Bj 1928 mit damaliger Baugenehmigung anbauen. Das Haus steht allerdings nach einem neueren...
  3. Gewinde der Wandscheibe ragt aus Fliesen heraus - Armatur steht zu weit von der Wand
    Gewinde der Wandscheibe ragt aus Fliesen heraus - Armatur steht zu weit von der Wand: Hallo, mein Installateur hat die Wandscheibe vermutlich zu hoch befestigt. Jetzt steht das Gewinde der Wandscheibe aus den Fliesen heraus. Die...
  4. Wie nennt sich diese Dose?
    Wie nennt sich diese Dose?: Kann mir bitte jemand sagen wie sich so eine Dose nennt?[IMG]
  5. Wasser der Nachbargrundstücke steht im Garten
    Wasser der Nachbargrundstücke steht im Garten: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Baugebiet das Problem, dass der Boden sehr dicht ist und Wasser sehr schlecht und teilweise gar nicht...
