UP-(Kontroll)-Ausschalter mit eingebauter verdeckter Zeitschaltuhr
Diskutiere UP-(Kontroll)-Ausschalter mit eingebauter verdeckter Zeitschaltuhr im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, die Aussenlampen werden mit einem tollen schicken UP-Kontrollausschalter mit Glimmlampe geschaltet. Leider übersieht man das glimmen der...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    die Aussenlampen werden mit einem tollen schicken UP-Kontrollausschalter mit Glimmlampe geschaltet. Leider übersieht man das glimmen der Lampe vorm Zubettgehen manchmal mit der Folge, dass das Haus die ganze Nacht schön angestrahlt wird.
    Ich suche nun etwas in der Art wie UP-(Kontroll)-Ausschalter mit eingebauter verdeckter Zeitschaltuhr, die ab eingestellter Zeit den Stromfluss unterbrechen. Also so etwas wie eine Zeitschaltuhr unter der Wippe.
    Ideen?
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Zeitschaltuhr in der UV hinter die Sicherung klemmen (lassen)...
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Verdrahtungsplan ?
  4. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Google mal nach "Zeitschaltuhr Unterputz"
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Hat sie doch schon gemacht!:shades
    Gwenny,
    wenn dein Eli einen "schicken "Kontroll-Schalter eingebaut hat ,wird er mit Sicherheit eine elegantere Lösung finden ,Dein Problem zu lösen!
    Wenn nicht er,eben ein anderer!
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Wie "gut gläubig" muß man sein ,um eine brauchbare Antwort ,auf so eine Frage im www zu bekommen ?
  7. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Nach meiner Google Suche habe ich eine Zeitschaltuhr gefunden, die in UP Dose eingebaut wird und hinter einer Taste versteckt ist.
    GEV LZU 6270 Digitale Unterputz Zeitschaltuhr
    Der Verbraucher lässt sich auch manuell schalten: "Manuelles Schalten durch leichten Druck auf die geschlossene Klappe möglich"
    Es fehlt nur die Kontrolllampe.
    Oder sucht du eher so was wie:
    Ich drücke auf den Schalter und nach einer eingestellten Zeit wird automatisch ausgeschaltet.
    Stichwort: Treppenlichtschalter
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    der ein einfacher Taster mit einer Glimmette ist. Der Zeitgeber sitzt in der UV.
  9. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Es gibt z.B Stromstoßschalter oder Treppenlicht-Zeitschalter mit einstellbarer Zeit.
    Sowas gibt es auch als UP Version zum Einbau in Gerätedosen.
    Anstatt des Schalters einen Taster mit Glimmaggregat einbauen und den Schaltdraht vom Zeitschalter auf das Glimmaggregat klemmen.
    Dann hat man beide Optionen elegant gelöst: Zeit und die Kontrolle
  10. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Nein, ich möchte keinen Stromstoßschalter. Ich will, dass das Aussenlicht zu einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet wird, wenn ich es vergessen habe.
    Beispiel: Ich schalte um 21:30Uhr die Aussenbeleuchtung manuell über Schalter/Taster ein, vergesse auszuschalten, gehe ins Bett und um 01:00Uhr schaltet die Aussenbeleuchtung automatisch aus. Über Taster/Schalter könnte sie dann wieder eingeschaltet werden. ABER es könnte auch mal sein, dass ich um 21:30Uhr die Aussenbeleuchtung manuell über Schalter/Taster einschalte, vergesse auszuschalten, gehe ins Bett und mir fällt ein, dass Aussenlicht wieder auszuschalten ; was ich dann auch mache.
    Änderungen an der UV würde ich ungerne machen lassen
  11. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Was Du dir da vorstellst ist in der Dose ,in welcher der Kontroll-Aus eingebaut ist, eher schwer bis unmöglich zu realisieren .
    Rein aus Platzgründen und ohne die örtlichen Gegebenheiten zu kennen.:deal
    :not_w1:
  12. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    hmmmm, schade. Hätte gehofft, dass es so einen Schalter mit Schaltuhr für UP schon gibt. Das Teil von drsos2 kommt meiner Hoffnung schon ganz nah, aber leider noch nicht vollständig. Nun gut, dann muss ich mal den Markt beobachten....oder mit ner kleinen elektronischen Schaltung aufbauen (lassen)
UP-(Kontroll)-Ausschalter mit eingebauter verdeckter Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Kontrolle der Zählerstände
    Kontrolle der Zählerstände: Guten Tag an alle, ich habe mal eine Frage zu der Zählerablesung. Ich bewohne eine Mietwohnung in einem 4 Familienhaus (4 Wohnungen). In jeder...
  2. Kwl,Ofen und Differenzdruck-Kontroller
    Kwl,Ofen und Differenzdruck-Kontroller: Hallo, wir bauen ein kfw 55 Haus mit einer kwl mit Wärmerückgewinnung. Nun sind wir am überlegen ob ein Ofen mit Dibt Prüfung ausreicht (dann...
  3. Tiefbauer Entwässerung. Gibt kein Verlegeplan zur Kontrolle
    Tiefbauer Entwässerung. Gibt kein Verlegeplan zur Kontrolle: Hallo zusammen, unser Tiefbauer, welcher auch bei unserem Neubau die Abwasser und Regenrohre verlegt hat und auch am städtischen Kanal...
  4. Kontrolle RAL-Montage durch Schnitt in Fassade?
    Kontrolle RAL-Montage durch Schnitt in Fassade?: Liebes Forum! Bei einem in Bau stehenden Einfamilienhaus (niedrigenergie) besteht der Verdacht, dass zumindest die äußere Dichtebene der...
  5. Kontrolle des EnEV-Nachweises
    Kontrolle des EnEV-Nachweises: Hallo liebe Kollegen, ich habe für einen AG einen EnEV-Nachweis erstellt (Neubau, Planung kam nicht von mir). Hab ihm bei unserem ersten Gespräch...
    Information ausblenden
