ursprüngliche Steckdose muss verlegt werden: Kabel verlängern ok?
Diskutiere ursprüngliche Steckdose muss verlegt werden: Kabel verlängern ok? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Bei unserem Bau haben die Rohbauer eine Abkastung im Badezimmer zu groß gebaut. Deshalb muss die Trockenbauwand ein wenig wandern....
  1. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Hallo!
    Eine Steckdose in der KS-Wand ist davon auch betroffen.
    Da bisher alle Gewerke mehr oder weniger Defizite hatten, würde ich mich hier gerne schlau machen, ob man die Kabel, die bisher aus KS-Wand herausgucken einfach verlängern und die Steckdose in die Trockenbauwand verlegen kann.
    Worauf müssen wir achten, wenn die Kabel verlängert werden?
    Besten Dank!
    Stefan
  2. R.B.
    Ja, eine Verlängerung ist machbar.
    Ich würde darauf achten, dass der Eli nicht irgendwelche Klemmen nimmt, und dass zum Abschluss eine Messung durchgeführt wird.
    Wie er die Reparatur/Verlängerung dann fachgerecht ausführt, das sollte ihm überlassen bleiben. Ich gehe mal davon aus, dass er weiß was zu tun ist und mit welchem Material man arbeitet.
  3. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Das mit dem Wissen was zu tun ist, ist bei uns auf der Baustelle so eine Sache.
    Bis auf den Putzer waren alle Gewerke mehr oder weniger mit Fehlern durchsäht.
    Wir glauben nicht mehr an den guten Handwerker, seitdem der Gas-Wasser-Scheiße-Mensch kein Warm- und Kalt-Wasser zur Dusche gelegt hat.
    Welche Möglichkeiten des Verlängerns sind denn vernünftig?
    Und was genau soll hinterher durchgemessen werden?
    Danke, Stefan
  4. R.B.
    Mir kann niemand erzählen, dass ein gelernter Elektriker nicht in der Lage ist die Verbindung fachgerecht herzustellen. Das lernt er schon im 1. Lehrjahr. Also einfach den Elektriker anrufen, der soll das machen. Er weiß auch was, wie zu messen ist. Es wäre völlig sinnfrei wenn ich jetzt versuchen würde, Dir die Messungen im Detail zu erläutern. Bis Du das gelesen hast, ist der Eli bereits fertig mit der Arbeit.
  5. #5 SElektrotechnik, 05.07.2013
    SElektrotechnik
    SElektrotechnik
    Elektrotechnikermeister
    Mainz
    Es ist traurig zu hören das bei euch scheinbar nur Experten am Werk sind.. Aber ich frage mich wie das zu Stande kommt? Mit GU gebaut der saftige preise nimmt und die Arbeiten an die billigsten der Branche vergibt, zum Leidwesen der Bauherrn & der Firmen die ihr Handwerk beherrschen.. Ich find es erschreckend das sich die Bauherrn selbst gefährliches Halbwissen aneignen müssen um dem Handwerker ihres Vertrauen zu sagen wie was gemacht wird....
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Eine Möglichkeit ist ,das dem Eli nicht bekannt war, wie groß und ob überhaupt eine Verkastung in der Nähe der Steckdose hinkommt.
    Das hat auch nichts mit "GU gebaut" und billig bauen zu tun.Das kann genauso beim Bau mit einem Architekt ,der die Bauleitung übernimmt passieren.
    In dem Fall fehlte einfach die Abstimmung zwischen dem Gewerk Elektro und Trockenbau.
    Hier hat eben der Eli den schwarzen Peter gezogen.
    Eine Lösung wäre vielleicht die Leitung mit einem passenden Schrumpf-Schlauch mit den entspechenden Schraub-Verbindern zu verlängern.
    Oder wenn die Leitung lang genug ist ,einen anderen Weg zu nehmen.
  7. #7 karo1170, 05.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Liegt der Leitungsauslass nach Verschieben der Trockenbauwand dann innerhalb dieser Trockenbauwand?
    Am einfachsten ist sicherlich am jetzigen Auslass eine Dose zu setzen, Klemmen rein und die Leitung dort weiterzufuehren.
  8. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ein Bild wäre nicht schlecht!
    Wenn die Möglichkeit besteht?
    Ansonsten wird das hier nämlich anstrengend,denn es ist Wochenende!
    (fast)
    nolu13
  9. #9 SElektrotechnik, 06.07.2013
    SElektrotechnik
    SElektrotechnik
    Mainz
    Mir ging es nicht um die dort erfolgte Leistung, sondern um die Aussage des threadstarter dass dort nur Mist gelaufen ist..
    Ich würde aber mit pressverbinder und schrumpfschlauch verlängern.. Schraubverbindungen müssen zugänglich bleiben.
    Sicherlich ist der abkasten erst Auf den plan gekommen nachdem der Eli mit dem Rohbau lange fertig war... Zudem stand in einem Posteingang" zu groß geraten".. Da liegt es nahe das der Trockenbauer " Wild " drauf los gebaut hat .. Ich erlebe das tagtäglich das nicht auf maximalen Platz für'n Bauherrn geachtet wird, sondern es Hauptsache schnell schnell geschieht...
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    ob ich in dem Fall Pressverbinder oder Schraubverbinder verwende ist zweitrangig.
    Beides ist zulässig!
    Schon mal versucht eine Schrumpfschlauch-Verbindung freizulegen?
  11. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Wäre mir neu. Schraubverbinder sind lösbare Verbindungen.
  12. #12 the motz, 06.07.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Schraubverbindungen sind nicht wartungsfrei!
    Müssen zugänglich bleiben!!!
  13. Joogie
    Joogie
    Stahlwerker
    Peine
    Solange sich Gewerke selbst behindern aufgrund zeitmangel, ect. kommt es zu solchem mist.
    Ich persöhnlich halte es mit derzeit 3 häusern so, das vor dem putzen und trockenbau alles durchgemessen wird. Vor allem auch netzwerk und koax leitungen.
    Im ersten bau war alles fertig, super natürlich das der puzer, was erst im nachhinein festgestellt wurde, 4 cat 6 leitungen fast durchhackte. Statt 2.5cm putz legte er nur 1.5 cm auf, und er schnitt mit seinem abzieh blech die leitungen zu 2/3 durch.
    Ich halte es jetzt so:
    Vor dem putzen und estrich wird die elektrik, die heizung und warm/kaltwasser abgedrückt. Mit protokoll klar, aber das hat mir im 2. haus einigen ärger gespart. Es dauert so sicher 1-2 wochen länger, nur wenn was defekt ist, ist das gejammer der gewerke groß, du kannst es nicht nachweisen. Hat die strippe der heizungsmensch oder der putzer oder der estrichleger geschrottet.
    Zum verlängern, lösbare verbindungen sind verboten. Questschen + isolierung mit schrumpfschlauch.
  14. #14 Dieter70, 06.07.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    @joogie
    Dieser "Unfall" währe nicht passiert, wenn du diese Leitungen wie üblich in einem Rohr auswechselbar hättest verlegen lassen.
  15. #15 ThomasMD, 06.07.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wo ist das üblich?
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    In Köln und umzu definitiv nicht... Dafür kenn ich genug Baustellen da..
  17. #17 karo1170, 06.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Es gibt auch wartungsfreie Schraubverbindungen. Findet man in Gel- oder Giessharzmuffen z.B.
    Waere mir neu, das diese zugaenglich bleiben muessen.
  18. #18 Dieter70, 06.07.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    TK-Leitungen gehören in Rohren bzw. auswechselbar verlegt. Alles andere ist Murks. Egal wo es passiert.
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wo steht, das das TK-Leitungen sind? Ich lese da Steckdosen... Und DIE Zuleitungen müssen nicht auswechselbar ausgefühlt werden. Und werden zu 90%, eher mehr, nicht auswechselbar geführt...
  20. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    So besser?
Thema: ursprüngliche Steckdose muss verlegt werden: Kabel verlängern ok?
  1. steckdose verlängern
  2. steckdose versetzen kabel verlängern
  3. steckdose versetzen
  4. steckdosen versetzen,
  5. steckdosenkabel verlängern,
  6. kabel in aussenwand verlängern,
  7. steckdose verschieben,
  8. steckdosen kabel verlängern,
  9. steckdose kabel verlängern,
  10. Das versetzen einer Steckdose ,
  11. Kabel Verlängerung außenputz,
  12. Steckdose in trockenbau Wand versetzen,
  13. stromkabel verlängern unterputz,
  14. steckdose versetzen kabel verlängerung,
  15. steckdose in trockenbauwand versetzen,
  16. stromkabel in der wand verlängern,
  17. unterputz steckdose verlängern,
  18. welche kabeln benutzt man um steckdosen zu verlängern,
  19. elektroleitungen verlängern,
  20. steckdosen und kabelanschluss verstzen,
  21. kabel steckdose verlängern,
  22. steckdose phase kabel verlängern,
  23. kabel zu kurz weil trockenbauwand davor,
  24. stromleitung in der wand verlängern,
  25. steckdose versetzten
ursprüngliche Steckdose muss verlegt werden: Kabel verlängern ok? - Ähnliche Themen
  1. Gestank aus der Steckdose
    Gestank aus der Steckdose: Hallo, wir haben folgendes Problem: Vor einem Jahr hatten wir einen Wasserschaden an einer Außenwand im Schlafzimmer. Im Bereich des...
  2. Steckdosen übereinander -- ist das so korrekt?
    Steckdosen übereinander -- ist das so korrekt?: Hallo Forum, es geht um eine Neubauwohnung, die ich in wenigen Tagen als Käufer übernehmen soll. Bei der Abstimmung des Elektroplans habe ich...
  3. Kosteneinschätzung Elektroinstallation/Steckdosen
    Kosteneinschätzung Elektroinstallation/Steckdosen: Gute Abend zusammen, ich lasse aktuell ein schlüsselfertiges Haus bauen und habe nun die Möglichkeit bei der Elektroinstallation von den...
  4. Höhe der ursprüngliche natürlichen Geländeoberfläche
    Höhe der ursprüngliche natürlichen Geländeoberfläche: Hallo zusammen! Ich versteh noch nicht so richtig wie die Höhe der "ursprünglichen natürlichen Geländeoberfläche" für die Berechnung der...
  5. Wasserfleck unbekannten Ursprungs
    Wasserfleck unbekannten Ursprungs: Hallo zusammen, vorab, ich bin "Volllaie" was den Hausbau betrifft, leider. Zu unserem Problem: Vor 2 Wochen wurde bei uns der Außenputz...
    Information ausblenden
