US-Bundesstaaten verbieten Verbundsysteme
Diskutiere US-Bundesstaaten verbieten Verbundsysteme im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; hier der Artikel dazu: http://www.welt.de/print/die_welt/finanzen/article13501182/Daemmplatten-gefaehrden-die-Gesundheit.html Ist die...
  1. MGHH
    MGHH
    Selbständig
    HH
  2. mls
    soviel zum thema journalistische sorgfalt ...
  3. #3 Gast23627, 22.07.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Die Bevolkerung der USA...
    besteht zu 80% aus Dummköpfen die kaum lesen und schreiben können und nicht einmal wissen wo auf der Weltkarte Europa liegt...
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....jepp
    in einem von mir gelesenen Original stellte sich das meiner Erinnerung so dar...
    Holzrahmenbauten ohne jegliche Dampfsperre werden mit einem Dämmsystem "aufgerüstet", bei dem zudem die Aussenseite "extrem dicht" ist.
    Allerdings in dem einen oder anderen Fall nicht genug sondern mit Verarbeitungsfehlern, die das Eindringen von Regenwasser zwischen Originalwand und Dämmung ermöglichte.
    Resultat war, dass die Holzständer wegfaulten....
  5. MGHH
    MGHH
    Selbständig
    HH
    Diese Aussage ohne weitere Erläuterungen bringt mir persönlich jetzt keine Erleuchtung...
    Kann ich nach einem Jahr Amerikaaufenthalt bestätigen, die wissen teilweise noch nicht einmal, wo ihr eigener Wohnort liegt.
  6. #6 papabaut, 22.07.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Oh Gott,
    wie kann man mit Halbwahrheiten so einen Stuß erzeugen.
    Wen nicht lüftet hat Schimmel. Aber auch hier hilft die Isolierung eher gegen den Schimmel, da die Außenwände wärmer sind.
    Man müßte das luftdichte Verschließen der Häuser ohne Einbau einer KWL verbieten. Und nicht das Dämmen.
    Was haben die Oregon für Wände wenn das Hinterlüften der Dämmung sich positiv auf das Klima im Haus niederschlägt?
    Ein verwirrter.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...was soll das werden? Ami-Bashing?
  8. #8 Wieland, 22.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Im 15. Jahrhundert waren in Deutschland die Wände bedeutend feuchter !
    Auch vor 40 Jahren !
    :hammer:
  9. Minime
    Minime
    Bauzeichner
    M-V
    Dann möchte ich auf die DIN 1946-6 verweisen, welche für Neubauten und Sanierungen (unter speziellen Bedingungen) die Erstellung eines Lüftungskonzeptes verlangt, indem der Planer oder Verarbeiter vorgibt, wie der notwendige Luftaustausch aus Sicht der Hygiene und des Bauschutzes erfolgen kann.
  10. Julius
    Dann ist das Problem also die Nicht-Anwendung der DIN in den USA...?
  11. #11 papabaut, 22.07.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Moin,
    ich kenne die DIN. Aber trotzdem bauen wohl noch viele ohne eine KWL. In unserem Neubaugebiet wurden in den letzten beiden Jahren 8 Häuser gebaut. 2 haben KWL, 4 definitiv nicht, und bei den anderen glaube ich, daß auch nichts drin ist.
    Ich durfte schon hören, daß Bauherren auf eine Lüftung verzichten weil damit ja die Luft zu schlecht ist. Sie waren mal in einem Haus mit KWL und die Luft war zu trocken oder zu schlecht. Kann mich nicht mehr erinnern. Dafür werden aus designgründen Wärmebrücken im größeren Maß akzeptiert. Gefühlt schaffen sie die Einergieeinsparverordnung nur auf dem Papier.
    Helge
  12. Minime
    Minime
    Bauzeichner
    M-V
    Im Artikel wird ja der Bogen nach Deutschland gespannt. Wollte nur damit sagen, das es bei uns Bemühungen gibt, das zu verhindern.
    Hatte jetzt mal vorrausgesetzt, dass jedem normalen Menschen klar sein dürfte, dass den da drüben unsere Vorschriften sonstwo vorbei gehen.
  13. #13 Wieland, 22.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Meiner Meinung nach, hat sich die Problematik mit Feuchtigkeit u. Schimmel, gerade
    durch WDV Systeme stark verbessert u. nicht verschlechtert.
    Natürlich muss ein ausreichender Luftwechsel in Wohngebäuden statt finden u.
    den jeweiligen Belastungen angepasst werden.
    Das bekommt man doch in Deutschland schon in die Wiege gelegt ! Ähnlich dem
    Waschen u. Zähne putzen o?
    Es gibt natürlich seltene Außnahmen, die auch hier Zulande die Regel bestätigen.
    :e_smiley_brille02:
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Diese "Wortschöpfung" finde ich mindestens genau so dämlich, wie die verallgemeinernden Einschätzungen.
    Idioten gbts überall und ich bin mir nicht so sicher, obs in D prozentual wirklich so bedeutend anders aussieht.
    Gruß Lukas
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..wie hättest du es denn gerne ausgedrückt...?
    Idioten gibts hier vielleicht weniger....aber sie können dir in der U-bahn begegnen.....
    PS: Dir vielleicht weniger, ich nehme nicht an dass du mit der U-bahn zum Kunden fährst....ich nutze sie aber gelegentlich...
  16. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Wen ich richtig übersetze:
    1.) Verboten ist dampfdichte Dämmung auf Ständerbauweise.
    2.) Explizit erlaubt ist die Anbringung auf Mauerwerk bzw. Beton.
    Es wird nur dampfundurchlässige Dämmung betrachtet.
    Die Hinweise in USA sind schon etwas spezifischer als der Welt Artikel:
    http://www.cbs.state.or.us/bcd/whatsnew/barrier_notice.pdf
    Das Problem mit den Algen ist ja wohl kein Problem der Dämmung sondern der sauberen Luft. Mehr Schadstoffe in die Luft und schon wächst da nix mehr.
    Ahnen Raten Deuten ist das Problem, Zahlen Daten Fakten
    wäre die Lösung is halt Aufwändiger und bringt weniger Leser.
    gonso
    PS: bashing - offentliche Beschimpfung (Umgangssprache für verbal abuse)
  17. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Das Keine-Kommas-setzen-können scheint sich inzwischen bis nach Deutschland verbreitet zu haben... :mauer
  18. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    "Die Bevolkerung der USA...
    besteht zu 80% aus Dummköpfen die kaum lesen und schreiben ..."
    Und die Bevolkerung hier? :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
  19. #19 passivbauer, 22.07.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Wie kann man soviel Blödsinn in einem Artikel schreiben - erschreckend. Und wir müssen denn verunsicherten Bauwilligen/Laien wieder die Bauphysik von vorne neu erklären...
  20. #20 Gast036816, 22.07.2011
    ....nur 79 von 100.
    ich will das 80%-ige analphabetentum in den USA nicht bestätigen, aber das allgemeinwissen ist erschreckend schlecht. es gibt z. b. die frage von amerikanern, ob die berliner mauer im 2. weltkrieg durch die vielen bombenangriffe arg beschädigt worden sei.
    ich bin mir nicht so sicher, ob die gefahren in den USA durch die dämmung allein verursacht sind. es sind mehrere komponenten, die dazu beitragen. die amis sind es nicht gewohnt, regelmäßig zu lüften, air-conditioning hat doch immer alles erledigt. die leichtbauweise sorgt auch noch für ein tolles barackenklima.
Thema: US-Bundesstaaten verbieten Verbundsysteme
  1. wdsv verboten usa
  2. wdvs in usa verboten
  3. Wärmedämmung usa
  4. wdvs in amerika verboten,
  5. wärmedämmverbundsystem usa
US-Bundesstaaten verbieten Verbundsysteme - Ähnliche Themen
  1. ab wann rauchen verbieten?
    ab wann rauchen verbieten?: Hallo zusammen :) Wir sind am Hausbau und es wird fleissig gequalmt. Draussen fliegen die kippen rum, da sag ich mir, nicht kleinlich sein und...
    Information ausblenden
