VDE-Bestimmungen: keine Installationsrohre vorgeschrieben?
Diskutiere VDE-Bestimmungen: keine Installationsrohre vorgeschrieben? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, In meiner Bau- und Leistungsbeschreibung steht: "Komplette Installation nach VDE-Bestimmungen". Bedeutet das, dass insb. Cat7-Datenkabel...
  1. Entals
    Entals
    IT
    Falkensee
    In meiner Bau- und Leistungsbeschreibung steht: "Komplette Installation nach VDE-Bestimmungen". Bedeutet das, dass insb. Cat7-Datenkabel und auch sonstige Kabel NICHT in Installationsrohren liegen müssen? (Es geht mir hier nur um die Vorschrift und nicht um die sicherlich vorhandenen Nachteile einer Installation ohne Installationsrohr direkt im Holzständerwerk bzw Estrich).
    Danke und lieben Gruß
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die DIN gilt als aardt trotzdem. Datenleitunge gehören austauschbar (also in Leerrohren) verlegt.
  3. Julius
    Richtig.
    Wird aber trotzdem gern mißachtet.
    Insbesondere bei Billichwillich-Komplettangeboten...
    Was für Leitungen meinst Du mit "sonstige Kabel"?
  4. Entals
    Entals
    IT
    Falkensee
    Danke für eure Antworten, Taipan und Julius!
    Gilt das auch für Holzständerbau/Trockenbau? Unser Bausachverständiger sagte gestern nämlich (nachdem ich bereits hier geschrieben hatte): alles ok, diese Vorschrift gälte nur für Mauerwerk. Im Trockenbau sei das anders.
    Julius, mit "sonstige Kabel" meine ich eigentlich nur Strom und noch zwei kurze Lautsprecherkäbelchen. Das HDMI-Kabel liegt nämlich tatsächlich im Rohr.
  5. buzz01
    buzz01
    Selbständig
    Nürnberg
    Die DIN 18015 unterscheidet nicht zwischen den verschiedenen Baustoffen, wohl aber zwischen den verschiedenen Kommunikationsnetzen.
    Da wären einmal IuK (Information und Kommunikation) und einmal RuK (Rundfunk und Kommunikation).
    Für IuK wird gerne die Ausnahemregelung aus DIN 18015-1:2013-09 Abschnitt 6.1.1 herangezogen, dort steht zu lesen:
    Dieser Ausnahmepasus ist bei RuK nicht zu finden.
    Somit läst sich die DIN sehr grob folgendermaßen "übersetzen":
    EDV-Leitungen (z.B. Twisted Pair) dürfen demnach in Ausnahemfällen auch ohne Rohrnetz verlegt werden, Rundfunkleitungen (Koax) müssen dagegen immer in einem Rohrnetz, welches die Forderungen aus DIN18015-1:2013-09, Absnitt 4.5 erfüllt, installiert werden.
    Nach meinem Verständnis muss die Anwendung der oben genannten Ausnahmeregelung jedoch explizit mit dem Auftraggeber vereinbart werden.
  6. Julius
    Die Ausnahme greift hier schon deswegen nicht, weil im Holzständer-/Trockenbau der Einbau von Rohrnetzen sehr wohl möglich ist (im Gegenteil ist er dort sogar i.d.R. einfacher als im Massivbau, sofern vernünftig geplant wird - z.B. Anordnung einer Installationsebene bei Außenwänden).
    Ist denn der Werk- oder Kaufvertrag schon unterschrieben?
    Wurde er fachlich geprüft?
    Oft gibt es dort noch ganz andere "Hämmer"!
  7. #7 karo1170, 22.02.2016
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Die Schwierigkeit besteht darin, eine Verbindung zwischen dem Angebot des AN "Komplette Installation nach VDE-Bestimmungen" und der Einhaltung einer DIN-Norm herzustellen. Die DIN18015 ist nun mal keine DIN VDE..., erscheint m.W. nach auch nicht in der VOB/C unter ATV.
    Für die Leitungsverlegung der Stromkabel und Leitungen kann man die VDE 0100-520 zugrundelegen. Für IuK,RuK im Wohnbereich müsste eigentlich was dazu in der DIN EN 50173-4:2013-04; VDE 0800-173-4:2013-04 zu finden sein, wobei der Schwerpunkt der Norm wohl auf anwendungsneutrale Verkabelung liegt.
    Ob die Einhaltung der Anforderungen der DIN18015 (in allen Teilen oder nur in bestimmten Umfang?) vereinbart wurde, weiß man nicht.
  8. #8 Elias73, 22.02.2016
    Elias73
    Elias73
    Entwicklungsingenieur
    München
    Spielt keine Rolle, aRdT müssen nicht explizit vereinbart werden, der AN muss immer nach aRdT ausführen, es sei denn, es ist explizit was anderes vereinbart und der AG auch explizit auf die Nachteile hingewiesen worden.
    Und wie sagt der BGH so schön "DINs können die momentanen aRdT wiederspiegeln oder hinter ihnen zurückfallen", meint, der AN muss mindestens den DIN-Standard ausführen!
  9. #9 Siddy74, 22.02.2016
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    Die Leerrohre haben m.E. nur einen "Sinn" und zwar das Kabel während der Bauphase zu schützen ... mehr nicht. Du wirst durch 10-15m Leerrohr das womöglich noch um 2 90Grad Ecken geht nie und nimmer später was "nachziehen" können. Von daher finde ich persönlich solche Diskussionen über DIN ja/nein ... EDV ins Leerrohr wegen der Austauschbarkeit, da ja in 5jahren CAT8 kommt eher komplett sinnlos ...
  10. #10 Elias73, 22.02.2016
    Elias73
    Elias73
    München
    Eher ist dein Einwurf komplett sinnlos. Hättest du in die DIN geschaut, dann hättest du festgestellt, dass dort auch genau diese Kritierien für das Rohrnetz aufgelistet sind, die die Nachziehbarkeit ermöglichen.
    Wird das nicht eingehalten, ist es auch wieder nicht aRdT.
  11. #11 karo1170, 22.02.2016
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Das ist schon richtig. Es fehlt aber immer noch der schlüssige Nachweis, das die DIN18015 eine aRdT ist...
    Nein. Der BGH verweist darauf, das die DIN eine privatrechtliche Norm ist, die eben nicht mit dem aRdT gleichzusetzen ist.
  12. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Nach meiner Lesart des Urteils kann auch mehr als das Norm-Minimum als aRdT, nämlich ein höherwertiger Stand der Technik geschuldet sein.
    Das Urteil hat keine neue Rechtslage geschaffen und entsprach auch alter Selbsteinschätzung des DIN:
    Man kann darauf warten bis der nächste User das Streuen von Zweifeln mit stichhaltigen Argumenten gegen die Vermutenswirkung verwechselt.
  13. #13 Elias73, 22.02.2016
    Elias73
    Elias73
    München
    Umgekehrt wird ein Schuh draus. Der AN müsste schon nachweisen, dass es keine aRdT ist, da ansonsten die Vermutung besteht, dass es eine ist - zumal es ja auch in der Regel eine ganze Weile dauert, bis etwas Eingang in die Norm gefunden hat. (Komisch, dass die VDE-Normen nicht ganz so als aRdT angezweifelt werden, dass sie häufig nicht eingehalten werden, ist natürlich ein anderes Blatt)
    Sonst wäre das ganze Normenwesen sinnlos. Schon klar, dass es welche gibt, die das begrüßen würden ;-) , so von wegen "privat" und so...
  14. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Mal abgesehen von der Frage, was 38 Jahre alte Schriften und Kommentare in diesem Umfeld wirklich noch wert sind, stellt sich mir hier die Frage, welche sicherheitstechnische Relevanz die Austauschbarkeit von Cat-7 Leitungen denn hat.
  15. #15 SirSydom, 22.02.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    In einem andere Thread meinte Taipain, dass die 18015-3 nicht verbindlich seien - da würde mich die Begründung interessieren.
    Hier sagst du aardt - was nu?
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    schaust du mal bitte nach dem Zusammenhang? Dort ging es um afair um Installationszonen (für HLS).
  17. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Zum Beispiel hier ging es um Verlegezonen für Elektro.
    Warum jetzt die DIN 18015 einmal verpflichtend und einmal nicht verpflichtend sein soll, erschließt sich mir auch nicht.
  18. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Tja ... so ist das mit selektivem Lesen ... Zwei Posts weiter hab ich mich selbst revidiert ... aber das wird ja mal locker im Sinne der jetzigen Diskussion unter den Tisch gekehrt.
  19. Dipol
    Dipol
    Hugh!
    Wer glaubt, dass zugfähige Leerrohre (auch bei Koax?) komplett sinnlos sind, sollte das während der Auslegezeit im Entwurfsportal mit Argumenten und Fakten beim zuständigen NABau belegen. Wer für Einsprüche keinen Finger rührt, darf über Normbestimmungen nicht meckern.
    Nach der FTZ 731 TR 1 sind bei Fernmeldekabeln nach 2 Bögen und max. 15 Metern Zugdosen einzusetzen, nach aktueller DIN 18015 für IuK- und RuK-Leerrohre bereits nach 2 Bögen und 12 Metern.
  20. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Siddy74 hat geschrieben. dass ER es für eher sinnlos erachtet. Ich kann ihn z.B. gut verstehen.
    Welches Problem hast Du damit? Dass mich als Bauherr irgendeine nicht sicherheitsrelevante Norm am Ar... vorbeigeht?
Thema: VDE-Bestimmungen: keine Installationsrohre vorgeschrieben?
  1. installationsrohr din 18015
  2. ftz 731 TR1
  3. datenkabel im Installationsrohr?
  4. trockenbau leerrohr,
  5. ftz 731,
  6. FTZ 731 TV,
  7. datenkabel up in rohr vorschrift,
  8. nachziehbarkeit elektro,
  9. vde vorschrift leerrohre ,
  10. installationsrohr vorschriften,
  11. Trockenbau Installation Bestimmungen,
  12. elektronik vde vorgeschrieben?,
  13. t-com 731 tr1,
  14. VDE bestimmungen bedeutung,
  15. 18015-1 zugfähig,
  16. datenkabel voschrift,
  17. vde installationsrohr vorschriften,
  18. leerrohr din 18015
VDE-Bestimmungen: keine Installationsrohre vorgeschrieben? - Ähnliche Themen
  1. Hobbyraum in Wohnraum ändern, Bestimmungen in BW?
    Hobbyraum in Wohnraum ändern, Bestimmungen in BW?: Ich überlege einen Hobbyraum im Keller in Wohnraum zu ändern, um in dem Raum auch schlafen zu dürfen. Meine Fragen: Welche Vorraussetzungen gelten...
  2. Bestimmung Mauermörtel bei Poroton Außenwand
    Bestimmung Mauermörtel bei Poroton Außenwand: Hallo zusammen, eine Frage an die Bauexperten. Für die Berechnung des U-Wertes der Außenwände (Poroton) meines Hauses würde ich gerne so genau...
  3. Wer kann helfen? Putzarten bestimmen
    Wer kann helfen? Putzarten bestimmen: Guten Abend, ich hab mich mal dazu entschlossen mich in diesem forum anzumelden da ich hier schon viele gute Informationen gelesen habe. Nun zu...
  4. Rolladenkastenlager position bestimmen
    Rolladenkastenlager position bestimmen: Hi, hat jemand einen guten trick auf lager wie ich am besten die kastenlager mittig und waage im rolladenkasten hinbekomme. Wie machen es die Profis.
  5. Alte Fussbodendämmung bestimmen
    Alte Fussbodendämmung bestimmen: Hallo zusammen, ich renoviere gerade unsere vor über 20 Jahren vom Vorbesitzer zum Wohnraum umgebaute Loggia. Dabei bin ich auf ziemlich...
    Information ausblenden
