Velux DFF - Kondensat ein Mangel
Diskutiere Velux DFF - Kondensat ein Mangel im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe in einem Neubau Velux DFF GGU mit Ug=1,1 und Uw=1,4 (2fach Verglasung) eingebaut bekommen. Bei Raumtemperatur von 22°C, rF...
  1. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Nachrichtentechniker
    Wien
    Bei Raumtemperatur von 22°C, rF 45% und Aussentemperatur von -2°C habe ich in der Glasmitte eine Oberflächentemperatur von 20°C. Dies würde zum Ug Wert von 1,1 passen.
    Am Glasrand sind es jedoch nur noch 10,3°C!!! Ich vermute hier extrem schlechte Abstandshalter. Am Morgen ist die Oberflächentemperatur zur Zeit sicher noch geringer, daher kommt es regelmäßig zu Kondensat.
    Gibt es eine Möglichkeit dies als Mangel zu reklamieren. Der Hersteller gibt als Ug Wert 1,1 an, am Rand sind es rechnerisch nur noch ~4(!!). :eek::eek:
    Was bei einer Aussentemperatur von -10°C an der Innenseite passiert, will ich erst gar nicht wissen.
    lg
    Bax
  3. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    kurz..
    und bündig: nein
  4. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    Ich vermute mal, wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit war keine längere Erklärung möglich.
    Warum nicht? Wird der Ug Wert nur für die Glasmitte angegeben? In den technischen Beschreibungen von Velux ist dazu nichts zu finden. Der Kunde wird also nicht informiert, das die Werte über das gesamte Fenster extrem abweichen können.
  5. #4 Ralf Dühlmeyer, 16. Dezember 2009
    14. Juni 2005
    Das tun sie - gleiches Abstandshaltermaterial vorausgesetzt - auch bei senkrechten Fenstern. Da ist der Effekt nur nicht so stark wie bei einem zum Himmel ausgerichteten DFF.
    Dein Autodach friert ja auch schneller an als die Kotflügel - wg. der Ausrichtung.
    Ausserdem - wieso sollte das ein Problem sein?
  6. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Ein Problem ist es deshalb, weil die meisten senkrecht verbauten Fenster aus Kunststoff oder Alu sind und wenn aus Holz, dann eine deckende dichte Beschichtung haben. Weiterhin ist die Exposition mit der Raumluft an einer senkrechten Scheibe geringer als an einer schrägen Fläche.
    Unsere Eigentümergemeinschaft kostet diese Bauweise zur Zeit mal eben 40.000 Euro für das Auswechseln der DFF nach 10 Jahren.
    Die senkrechten Kunststoffenster halten mit Sicherheit weitere 20 Jahre.
  7. #6 Ralf Dühlmeyer, 16. Dezember 2009
    14. Juni 2005
    1) Das unterstrichene bezweifele ich. Ebenso den immer deckenden Anstrich bei Holz
    2) Hat das Rahmenmaterial nichts mit Kondensat am Scheibenrand zu tun.
    3) Gibt es die DFF auch in Kunststoff
    4) Ist es oft eine Pflegefrage.
  8. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Was...
    heißt hier spät? Du hast gefragt, "kann ich das reklamieren?" Und da war die Frage doch beantwortet.
    Warum nicht, kam ja erst jetzt. So bin ich eben (manchmal) - kurz und präzise:p:D
    Ums mal zu präzisieren: Der Ug gibt den Wert von Glasscheibe zu Glasscheibe an. Der Abstandshalter ist ein Ding für sich, weil dort die Wärme direkt von außen nach innen geht.
    Welche konkreten Auswirkungen das am Fenster hat, steht auch im Zusammenhang mit dem Glaseinstand im Rahmen (Tiefe).
    Deshalb wird der Wert auch erst bei der Berechnung des Uw (Wert des ganzen Fensters) berücksichtigt.
    Abschaffen kann man den nicht, nur verbessern - und ne Vorschrift gibts dazu nicht.
  9. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    Na gut. Als Kunde wieder etwas gelernt. U Werte sind nur so toll wie die Prospekte auf denen sie stehen.
    Bleibt mir also nix anderes übrig als täglich das Kondensat von den Fenstern zu wischen oder auf Hagel zu hoffen und dann gleich 3fach Verglasung zu nehmen. Wobei, wenn dort die gleichen Abstandshalter verwendet werden, wird es die Situation wohl nicht verbessern.
  10. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Nein, die U-Werte stimmen, der Uw-Wert berücksichtigt das (am Rand ist wahrscheinlich lokal U > 2, die Randfläche ist aber im Verhältnis klein, deshalb fällt das im Gesamtwert nur wenig ins Gewicht). Kondensat ist bei 2 Scheiben mit Alu-Randverbund um diese Jahreszeit kaum zu vermeiden. Selbst bei senkrechten Scheiben kann es dazu kommen.
  11. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    Das würde bedeuten, dass ein verbesserter Abstandhalter bei der 3fach Verglasung kaum den Uw Wert beeinflussen würde, aber eine Lösung für mein Problem sein könnte, da die Oberflächentemperatur im Randverbund steigen könnte/würde.
    Müsste ich von Velux nur den längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten für den Abstanhalter bekommen. Mal schaun ob sie den rausrücken.
  12. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Nö,
    is nicht so.
    Nach DIN 10077 (das ist die, die die Berechnungsgrundlagen festlegt) könnte man pauschal 0,1 vom errechneten Uw mit Alu-Kante abziehen. - oder man rechnet halt.
    psi Alu 0,08
    Edelstahl 0,04
    Swisspacer 0,035
    - wenn der Glaseinstand stimmt.
    Mit der Rechnerei ist ma eigentlich auf der sicheren Seite. Wenn man die Dinger in ne Hotbox steckt kommen bessere Werte raus.
  13. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    Also gibt es keine Möglichkeit im Vorfeld zu Berechnen ob eine 3fach Verglasung mit, sage wir Edelstahlabstandshaltern, eine Verbesserung der Oberflächentemperatur im Scheibenrandverbund mit sich bringt?
  14. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Wenn Du alle Daten (einschl. Geometrie) hast und Dir die Rechnerei zutraust...
    Ich würde aus Erfahrung sagen, dass Du getrost davon ausgehen kannst, dass das Problem damit behoben wäre.
  15. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Wir sind...
    doch keine Feinmechaniker:p
    Aber von der Logik her sollte sich doch die frage beantworten: Wenn der Durchgangskoeffizient nur halb so groß ist wird auch die Oberflächentemperatur in der Nähe des Randverbunds besser, oder?
  16. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    So...
    kühn das zu behaupten bin ja nicht mal ich.
    Formulierung etwas neutraler: erhebliche Verbesserung
  17. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Zumal...
    hier noch ein anderer Aspekt ne große Rolle spielt:
    Wenn ein Heuzkörper unter dem Fenster ist und keine Ecken und Kanten im Wege sind, wird die Stelle wesentlich besser durch warme Luft angeströmt, so dass sich die Erscheinung dadurch reduziert.
  18. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    Ja, die Logik gebietet mir den Schluss. Frag sich nur ob ich damit über den Taupunkt komm (Abhängig natürlich vom Klima).
    Die Oberflächentemperatur bei bestimmten klimatischen Bedingungen für einen Ug Wert zu berechnen ist ja keine Kunst. Hab ich für die Fenster auch gemacht und stimmt mit den Werten in der Glasmitte auch überein.
    Ich wähle mal den pragmatischen Ansatz und Frage Velux nach den verwendeten Abstandhaltern bei 3fach Verglasung. Sollte er wirklich besser sein, kann ich ja weiter Überlegen ob es die Investition wert wäre. Ev mal nur ein Fenster tauschen.
    Aber vielen Dank für die Hilfe und Erklärungen!!
  19. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    In unserem FAll "leider nur" FBH.
  20. Anzeige
  21. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    Update: Laut Prübericht des ift Rosenheim sind die Abstandshalter in beiden Fällen (2fach und 3fach Verglasung) Edelstahl. Keine weiteren Angaben zum Psi.
  22. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Kann leider erst jetzt antworten, deshalb ein wenig aus dem Kontext:
Velux DFF - Kondensat ein Mangel - Ähnliche Themen
  1. Schiefer Rollladenkasten: Mangel?
    Schiefer Rollladenkasten: Mangel?: Hallo, wir haben im Wohnzimmer eine 4,45m breite Hebeschiebetür mit einem durchgehenden Rollladenkasten, aber zwei Rollläden. Der linke Rollladen...
  2. Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach
    Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach: Hallo, habe ein GPU 0060 SK 08 Austauschfenster einbauen lassen. Nun stellt sich die Frage des fachgerechten Einbaus der Dampfsperre und der...
  3. Dachfenster VELUX Abdichtung vor Einbau Innenfutter
    Dachfenster VELUX Abdichtung vor Einbau Innenfutter: Hallo, habe bei meinem Haus mit Aufsparrendämmung ein neues GPU 0060 SK 08 mit Eindeckrahmen für Ziegel inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX...
  4. Probleme nach Velux Einbau (Innenfutter)
    Probleme nach Velux Einbau (Innenfutter): Hallo Zusammen, ich benötige Rat: Bei meinem Velux Dachfenster (GPU S06 0059) wurde das beschädigte alte Innenfutter (LSB 2002 S06) durch ein...
  5. Eingangstüre Probleme
    Eingangstüre Probleme: Hallo, wir haben eine Bayerwald Eingangstüre bekommen und sie wurde von einer Montagefirma eingebaut. Jetzt ist folgendes aufgefallen: •...
