Velux-Fenster mit Dampfsperre abdichten
Diskutiere Velux-Fenster mit Dampfsperre abdichten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo und so, vorn paar Wochen habe ich mein Dach gedämmt und die alten Luken gegen Veluxfenster getauscht. Bis zum nächsten Frühjahr wollte...
  1. #1 Baumuffel, 15.11.2011
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    Hallo und so,
    Bis zum nächsten Frühjahr wollte ich erstmal alles nur mit Folie gegen Kondenswasser in der Dämmung abdichten.
    Dabei habe ich aber Probleme mit der Abdichtung der Veluxfenster.
    Das Deltaband klebt zwar wie Hulle, löst sich aber nach einiger Zeit vom Rahmen des Fensters, siehe Bild.
    Kann mir jemand anschaulich erklären, wie es richtig gemacht wird, oder mir einen Link zu entsprechenden Erklärbärseiten geben?
    Danke schon mal.
  2. #2 Gast943916, 15.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    so wird das nix,
    da gibt es wunderbare Dampfsperrschürzen vom Hersteller, für ein paar Euro
  3. #3 JaquesTati, 15.11.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Stimmt, der Hersteller hat so etwas in Angebot und zuweilen bekommt man die Dinger sogar bei einem bekannten Internetauktionshaus nachgeworfen. Allerdings – und das ist meine persönliche Meinung und Erfahrung – sind sie für bestimmte Einbausituationen recht ungeeignet bzw. nur mit entsprechender Frimmelei dicht einbaubar.
    Für welche Innenfuttervariante werden Sie sich denn entscheiden, Gipskartonplatte, Holz oder Orginalveluxinnenfutter?
    mfG
    Jaquestati
  4. #4 Reinsch, 15.11.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Vernünftiges Klebeband kaufen oder Produkt des Fenster-Herstellers verwenden.
  5. #5 Baldbauherr, 15.11.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Hier als Anregung z.B Seite 7
    B.
  6. #6 Blochwitz, 15.11.2011
    Blochwitz
    Blochwitz
    Dachdecker
    Brandenburg
    @Baldbauherr
    Wenn ich das Gekleistere da sehe wird mir jetzt schon schlecht..... Ich würde jedem empfehlen der Wert auf ein vernünftiges Resultat legt, die Dampfsperrschürze besagtem Herstellers zu verwenden! Innenfutter muss nich sein, wenn man sich daran hält, das DFF auch nach Herstellervorgaben zu verkleiden mittels GK (ZIRKULATION)!!!
    Desweiteren vermiss ich auf dem Foto einen Dämmrahmen. Frag mich wer das Fenster verkauft, bzw so in der Ausführung empfohlen hat.....?
    Gruss....
  7. #7 JaquesTati, 15.11.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    @Blochwitz
    Sie haben doch die derzeitige Bausituation dort auf dem Foto gesehen, gemäß Aussage von Velux ist ihr eigenes Produkt zwecks Abdichtung weniger gut dafür geeignet. Und was das Innenfutter betrifft, derzeit würden selbst GK-Platten dort nur mit Siemenslufthaken halten.
    @Baumuffel
    Werfen Sie doch bitte einmal einen Blick auf die Seiten des Fensterherstellers (Rubrik Fachkunden Dachhandwerker Einbau und Bedienungsanleitungen ….), dort können Sie sehen, wie man den Ausschnitt besser anlegt – mehr Licht – und wo man je nach Abdichtung/Innenfutterwahl noch „Hilfslatten“ anbringen sollte. Auf einem stabilen Untergrund lässt es sich immer besser Kleben – egal ob gutes Klebeband oder Dichtmasse – als nur mit einem Dämmstoff als Unterbau.
    mfG
    Jaquestati
  8. #8 Blochwitz, 15.11.2011
    Blochwitz
    Blochwitz
    Dachdecker
    Brandenburg
    @JaquesTati
    Wer sagt denn das er das Innenfutter jetzt anarbeiten soll? Die Frage zwecks der Ausführung war doch auf später bezogen.
    und zu jener Aussage von Ihnen "dort können Sie sehen, wie man den Ausschnitt besser anlegt – mehr Licht –" an Baumuffel, möcht ich nur beifügen, das dabei nicht NUR um das Licht, sondern primär um die Zirkulation der Luft um Kondensat zu vermeiden!!!!!!!!
    Hatte schon genug Anrufe, von wegen "Hilfe, bei mir regnets ins Fenster rein". Dabei lag es aber immer zu 99 % an der "sachkundigen Arbeit von Architekten oder Trockenbauern", wegen der nicht nach Herstellerangaben ausgeführten Anarbeitung des Innenausbaus.
    MfG .....
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kein EDZ 2000 verwendet = nur 5 Jahre Garantie
    Bei einem EDZ 2000 verlängert Velux die Garantie auf 10 Jahre
    Und das Fenster ist echt murksig mit der Dämmung verkleidet. Das gehört unten Senkrecht, oben Waagerecht eingebaut. Sonst kommt das Licht nicht gut in den Raum und das Fenster wird unten nass werden.
    Genau DAS ist nämlich oft der Tod der Velux-Fenster...
    Das liegt nicht am Fenster, das liegt an der Einbaulage...
    Genau wie Blochwitz sagt ist es...
    Gruß Holger (ich würde es definitiv ändern...)
  10. #10 Reinsch, 15.11.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Was der Lichteinfall mit der Nässe zu tun weis ich nicht aber
    Wenn du die Innenverkleidung meinst ist das nicht ganz richtig. bei dieser Ausführung kann es gerade bei sehr Steilen oder sehr flachen Dachneigungen zu Problemen wegen der Wärmebrücken führen . Eigentlich ist die Dämm-technisch richtige Ausführung rechtwinklig zum Fenster. Vor allem im Rahmenbereich. Siehe auch die Innenverkleidung des Herstellers. Auch die wird erst, eher rechtwinklig vom Fenster weggeführt und anschl. schräg. jedoch je nach Neigung auch nicht lot oder waagerecht.
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Naja, Reinsch...
    Das sind so kleine Feinheiten die man als Profi halt kennt...
    5 cm orthogonal zum Fenster und dann senkrecht oder waagerecht, das sieht man doch wie das sein muß ;)
    aber grundsätzlich ist komplett orthogonal schlecht und hat nur Nachteile...
  12. #12 Baldbauherr, 15.11.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    ...aber dann muss auch ein Heizkörper drunter, sonst nutzt Senkrecht und waagerecht auch nur bedingt etwas.
    Aber immerhin ist ein Fenster aus Kunststoff da etwas toleranter als die aus Kiefer ;)
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Naja, bei FBH gibbet so selten Heizkörper unterm Fenster...
    Aber den Unterschied von senkrecht/Waagerecht zu Orthogonal merkst du kräftig auch ohne Heizung...
  14. #14 Baumuffel, 15.11.2011
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    N'Abend
    und herzlichen Dank für eure Tipps und Anregungen.
    Ich wußte gar nicht, dass die Dämmung von Dachfenstern so kontroverse Diskussionen verursachen kann ...
    Jedenfalls habe ich mich auf der Herstellerseite umgeschaut und denke, dass ich wohl erst mal schnell vorm Winter eine Dampfsperrschürze einkleben sollte.
    Wenn ich nächstes Jahr die Schräge mit Rigips o.ä. verkleide, kommt anschließend ein Innenfutter rein, was man sich auch noch selbst zusammenbauen muss - eine Arbeit für jemanden, der Oppa und Omma erschlagen hat ...
    Letztendlich wird der Dachboden lediglich als gedämmter Speicher genutzt, da ist Licht zwar nicht unwichtig, aber nicht von primärem Interesse.
    Viel wichtiger ist mir, dass alle Anschlüsse dampfdicht sind, um Kondenswasserprobleme zu vermeiden.
    Allerdings frage ich mich, wo bei der Ausführung mit Dampfsperrschürze und Innenfutter nach Herstellerangaben da noch eine Zirkulation erfolgen soll?
  15. #15 Blochwitz, 16.11.2011
    Blochwitz
    Blochwitz
    Dachdecker
    Brandenburg
    Servus Ulli
    Schau Dir das mal an und ich denke auch Du wirst es jetzt langsam verstehen,um welches Problem es hier geht. Achte auf den roten Pfeil und unterschätz diesen Hinweis nich!!!
    http://www.velux.de/de-DE/Documents/PDF/Info-Dokumente/7500/7511.pdf
    Gleich die erste Seite. Das Strömungsverhalten der warmen Luft am Fenster entlang, gerade an kalten Tagen. Mach es lieber gleich vernünftig, bevor Du später den Schaden hast....
    Gruss....
  16. #16 Rudolf Rakete, 16.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    was mich allerdings bei den Velux Fenstern immer ärgert (als konstruktive Kritik zu verstehen) ist das bei steilen Dächern es unmöglich ist die unteren Trockenbauplatten (12,5mm) in die vorgesehenen Rillen zu schieben.
    Man muss immer die Platten anfasen damit das passt. Vielleicht liest ja mal Velux mit und verbessert diesen kleinen Manko.
  17. #17 Blochwitz, 16.11.2011
    Blochwitz
    Blochwitz
    Dachdecker
    Brandenburg
    @Rudolf
    Naja, die wollen ja auch ihr Innenfutter verkaufen, mit dem es um einiges leichter geht. Man muss mit dem GK schon erstma 5cm mit 90° raus und dann weiter. Is halt Gefummele, aber da kann man halt Geld sparen....
  18. #18 VELUX hilft, 24.11.2011
    VELUX hilft
    VELUX hilft Gast
    Hallo Herr Rakete,
    vielen Dank für Ihren Hinweis. Die Nut ist passgenau auf die VELUX Innenfutter abgestimmt.
    Wenn sich bauseitig eine andere Lösung ergibt, lässt sich ein Mehraufwand leider nicht immer vermeiden.
    Da eine Verwendung von unterschiedlichen Materialien vor Ort möglich ist, gäbe es keine einheitliche Nutbreite.
    Vielen Dank für ihr Posting.
    Vielen Dank und beste Grüße
    Ihr VELUX Hilft! - Team.
  19. #19 Rudolf Rakete, 24.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun das hatten wir uns schon gedacht, aber ziemlich Häufig werden Platten mit 12,5mm Stärke verwendet. Das ist so als Standardstärke von GK oder auch Fermacell Platten zu sehen.
    Aber vielen Dank für die Antwort.
Thema: Velux-Fenster mit Dampfsperre abdichten
  1. Abdichtung Binnen
  2. dampfsperre dachfenster
  3. dampfbremse an dachfenster anbringen
  4. velux dachfenster anschluss dampfsperre,
  5. fenster dampfbremse,
  6. dampfbremse fenster DAchfenster,
  7. velux dampfsperre innen,
  8. fenster dampfsperre anschliessen,
  9. velux dampfsperre anschließen,
  10. dampfbremsfolie fenster anschließen,
  11. dachfenster dampfbremse ankleben,
  12. velux fenster klebt,
  13. dachfenster dampfsperre kleben,
  14. velux klebeband,
  15. velu klebeband,
  16. anschluß dampfbremse velux fenster,
  17. dampfsperre abdichten,
  18. veluxfenster wasser aussen verkleben?,
  19. dampfbrems an velux fenster,
  20. velux fenster dampfbremse,
  21. dampfsperre velux,
  22. dachfenster an dampfsperre ankleben
Velux-Fenster mit Dampfsperre abdichten - Ähnliche Themen
  1. Gibt es ein Innenfutter für Fenster Velux GPU 608 ?
    Gibt es ein Innenfutter für Fenster Velux GPU 608 ?: Hallo meine Frage wäre: Gibt es ein Innenfutter für Fenster Velux GPU 608 ? Das Fenster ist von 2005 und ich würde anstelle von Trockenbau gerne...
  2. Austausch VELUX Fenster
    Austausch VELUX Fenster: Hallo und frohe Ostern! Wir haben ein VELUXfenster 1:1 ausgetauscht, allerdings passten die Pfannen unter dem Fenster nach dem Einbau nicht mehr....
  3. Lichtschacht im Flur >>> Lieber Glasziegel oder Dachfenster ?
    Lichtschacht im Flur >>> Lieber Glasziegel oder Dachfenster ?: Liebe Freunde für unser 13 Meter langen & 1,25 Meter breiten Flur sind 5 Lichtschächte geplant. Was würdet Ihr eher empfehlen : a.) 5...
  4. Velux-Innenfutter hebt ab
    Velux-Innenfutter hebt ab: Hallo, ich lebe in einem relativ neuen Holzhaus (Schwedenhaus), es wurde vor einem halben Jahr fertig. Nun weiss ich, dass so ein Haus...
  5. Neues Velux Fenster bei altem Dach mit Pappdocken
    Neues Velux Fenster bei altem Dach mit Pappdocken: Moin! Nachdem mein Thema in der Kategorie Fenster/Türen ohne einen für mich ersichtlichen Grund geschlossen wurde, versuch ich es in dieser...
    Information ausblenden
