Verbindungsdosen flächenbündig und übertapezieren
Diskutiere Verbindungsdosen flächenbündig und übertapezieren im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Liebes Forum, ich stehe vor einem scheinbar unüberwindbaren Problem. Ich habe hier unzählige vorinstallierte Verbindungdosen in den Wänden...
  1. #1 Big Master D, 1. Juli 2012
    Big Master D
    Big Master D
    24. März 2009
    IT
    Liebes Forum,
    ich stehe vor einem scheinbar unüberwindbaren Problem. Ich habe hier unzählige vorinstallierte Verbindungdosen in den Wänden (zumeist deckennah), die einen Durchmesser von 74 mm haben. Dazu gibt es wahlweise Klemmdeckel oder verschraubte Deckel, die aufliegend sind. Diese aufliegenden Deckel machen den Anblick der Wand nicht schöner, weshalb ich neue Verbindungsdosen mit innenliegendem Deckel einbauen und diese anschließend übertapezieren wollte (dies natürlich nur nachdem die exakte Position der Verbindungsdosen dokumentiert wurden).
    Innenliegende Deckel gibt es aber offensichtlich nur passend für 68 mm "Geräte"-Verbindungsdosen. Diese passen aber naturgemäß nicht in die vorhandenen Wandlächer für die bestehenden 74 mm Dosen. Ich habe scheinbar alles abgesucht und unzählige Kataloge gewälzt, finde aber kein passendes Produkt.
    Hat jemand eine Idee, wie ich meine Verbindungsdosen optisch verschwinden lassen kann?
    Viele Grüße
    BMD
  3. #2 Dieter70, 1. Juli 2012
    Dieter70
    Dieter70
    13. Mai 2008
    Elektrotechniker
    Köln
    Die Deckel anspachteln lassen.
  4. Julius
    25. März 2004
    Was verstehst Du unter "vorinstallierten Verbindungsdosen"?
    Bist Du Eigentümer der Wohnung/des Hauses oder Mieter?
  5. #4 Big Master D, 1. Juli 2012
    Big Master D
    Big Master D
    24. März 2009
    IT
    @Dieter70: Meinst Du die kleineren innenliegenden Deckel für 68er Dosen in die 74er einlegen und den dann noch offenen Zwischenraum einfach zuspachteln?
    @Julius: Ja, bin Eigentümer. Also es sind Hohlraumwände in die orangefarbene runde Verbindungsdosen eingebaut sind, die Lichtschalter und Deckenlampen verbinden.
  6. #5 Dieter70, 1. Juli 2012
    Dieter70
    Dieter70
    13. Mai 2008
    Elektrotechniker
    Köln
    Nein, ich habe anspachteln, nicht zuspachteln geschrieben. Anspachteln bedeutet den Deckel rundherum grosszügig mit Spachtel beizuarbeiten, so dass eine glatte Fläche ensteht.
    Anders ist das in Altbauten mit derartigen Installationen halt nicht zu lösen.
    Zuspachteln währe im fehlerfall sehr lästig, da du die Dose nimmer wiederfinden würdest.
  7. #6 Rudolf Rakete, 2. Juli 2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn man sie nur dünn überputzt findet man die mit dem Klopftest auch wieder. Alles andere wäre eh nicht zulässig.
  8. #7 Big Master D, 2. Juli 2012
    Big Master D
    Big Master D
    24. März 2009
    IT
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Also großen Deckel drauf und großzügig anspachteln und hoffen, dass keine zu dicken Beulen entstehen. Und es gibt wirklich keine passenden Deckel auf dem Markt? Wie schade ...
  9. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das Anspachteln reicht ca. 10 cm um die Deckel herum schon ganz gut um keine "Beulen" zu erkennen, der Deckel hat ja nicht mal einen mm Dicke.
  10. #9 Achim Kaiser, 16. Juli 2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Welch Blödsinn .... und nach einiger Zeit sucht sich irgendeiner nen Wolf nach den *verfluchten* verschwundenen Dosen ....
    Die Praxis sagt : Unsichtbar ist die schlechteste aller Möglichkeiten ....
    Ich hasse so nen (wenn auch schönen) Blödzinn wie die Pest, vor allem wenn der Verursacher dann irgendwann nicht mehr greifbar ist und keiner mehr Bescheid weiss ....
    Ich lebe da nach dem Motto : Das ist Technk und Technik darf man sehen ! (auch wenn ich damit ganz provokativ anecke :) ).
    Das erleichtert einem das Leben ungemein .....
    Achim Kaiser
  11. Anzeige
  12. #10 Rudolf Rakete, 16. Juli 2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Käse ! Wenn die in üblicher Höhe verbaut sind habe ich die in Nullkommanichts gefunden.
  13. Dieter70
    Dieter70
    13. Mai 2008
    Elektrotechniker
    Köln
    Also wer als Elektriker nicht in der Lage ist ne angespachtelte Dose zu erklopfen, der sollte dringen mal zum Ohrenarzt.
Verbindungsdosen flächenbündig und übertapezieren - Ähnliche Themen
  1. Griff für Hebe-Schiebe Element / Flächenbündig
    Griff für Hebe-Schiebe Element / Flächenbündig: Hallo, wir finden auf dem Markt keinen flächenbündigen Griff für ein HS-Element (Terrassentür), bei dem man von beiden Seiten die Verschraubung...
  2. runde Badewanne flächenbündig einfliesen?
    runde Badewanne flächenbündig einfliesen?: Hallo, wir haben eine ovale Badewanne - die wird normalerweise in eine eben Fläche gebaut und der Rand der Wanne steht dann über die Fliesen...
  3. Fußleiste wandeben bzw. Flächenbündig
    Fußleiste wandeben bzw. Flächenbündig: Hallo zusammen, Wir haben uns in den Kopf gesetzt, das unsere Fußleisten eben mit der Wand sein sollen. Die Türen ebenfalls. Neben den Kosten...
  4. Wände flächenbündig mit den Fliesen
    Wände flächenbündig mit den Fliesen: Hallo Bauexperten, bin neu und und freue mich auf Eure Tipps und Hilfe. dafür schon vorweg vielen Dank. Meine Frage: Ich habe Küche...
  5. Frage zur Anzahl der Klemmen und Leiter in einer Verbindungsdose
    Frage zur Anzahl der Klemmen und Leiter in einer Verbindungsdose: Hallo zusammen, hätte mal eine technische Frage an Euch Praktiker: In z.B. Geräte-Verbindungsdosen ist die max. Anzahl an Klemmen und Leiter...
