Verglasung erkennen
Diskutiere Verglasung erkennen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Eine etwas ungewöhnliche Frage. Wie kann ich bei bereits verglasten Fenstern (3fach Verglasung) erkennen um welche Glasdicken (zb 4-4-4) es...
  1. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Nachrichtentechniker
    Wien
    Wie kann ich bei bereits verglasten Fenstern (3fach Verglasung) erkennen um welche Glasdicken (zb 4-4-4) es sich handelt? Ist das irgendwo im Rahmen/Glas codiert? Konnte auf die Schnelle nichts erkennen.
    Danke für eure Hinweise!
    lg
    Bax
  3. Pelztier
    Pelztier
    21. November 2008
    Industriekaufmann
    Trier
    Das erkennt man auf dem Lieferschein! Den kannste Dir doch zeigen lassen.
    Ansonsten mal hier einstellen was im Scheibenrandverbund steht.
  4. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    Genau der Lieferschein hat mich zu der Frage bewegt. Dort steht eine andere Verglasung als wie bestellt.
    Scheibenrandverbund? Meinst du damit die Abstandshalter? Dort habe ich keinen
    Aufdruck gefunden.
    lg
    Bax
  5. Julius
    25. März 2004
    Dann verlange vom Auftragnehmer, Dir nachzuweisen, daß das geliefert wurde, was auch bestellt war!
    Vorher gibts kein Geld.
    Ein falscher Lieferschein ist zumindest kein Indiz für die richtige Leistung...
  6. #5 Olaf (†), 19. Juni 2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Kannst Du...
    mal gleich zum Punkt kommen?
    Was steht denn auf dem Lieferschein?
    Doch wohl eher, dass das Glas dicker ist. Und? Wo ist da das Problem?
  7. #6 Klueverhh, 19. Juni 2009
    Klueverhh
    Klueverhh
    26. März 2008
    Holztechniker
    Hamburg
    Glasdicken
    werden normalerweise nicht im Randverbund angedruckt.
    Messbar sind diese mit Speziellen Glasdicken-Messgeräten.
    Der Glasaufbau ist abhängig von der Scheibengröße.
    Bei größeren Scheiben wird dickeres Glas verwendet.
    Mich würde aber auch mal der Hintergrund der Frage interessieren...
    :shades
  8. Pelztier
    Pelztier
    21. November 2008
    Industriekaufmann
    Trier
    also mal hier schreiben was bestellt wurde und was auf dem Lieferschein steht!
  9. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    Also, bestellt wurde 0-6/38 Wärmeschallschutzglas. Auf dem Lieferschein steht 0-6/33.
    Die Zahl nach dem / gibt wohl die dB an.
    Hoffe konnte damit helfen.
  10. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    Hast du zufällig einen Link zu Messgeräten, welche die Glasdicke von 3fach Verglasungen im eingebauten Zustand misst?
    Hab etwas gegoogelt, aber leider nichts gefunden.
  11. #10 esslinger, 19. Juni 2009
    esslinger
    esslinger
    27. Januar 2009
    Glasermeister
    Korntal-Münchingen
    öbuv SV im Glaserhandwerk
  12. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    Danke für den Link. Werde meinen Lieferanten nach einer solchen Messung fragen.
    Kann ich als Laie irgendwie die Dicke erkennen? Mir reicht als Anhaltspunkt schon mal ein relativer Unterschied der Scheiben. Bei Schallschutzglas müsste die äusserste Scheibe doch dicker sein als die beiden inneren?
  13. #12 esslinger, 20. Juni 2009
    esslinger
    esslinger
    27. Januar 2009
    Glasermeister
    Korntal-Münchingen
    versuch es mal mit klopfen - aber mit dem Finger (nicht Hammer).
    Wenn Du (in der Scheibenmitte) mit dem Finger "anklopfen" tust, müsstest Du zumindest spüren, ob es sich um unterschiedlich dicke Scheiben handelt (bei der Inneren und der Äußeren - bei der Mittleren wirst Du enorme Schwierigkeiten bekommen)
  14. #13 schriebs71, 20. Juni 2009
    schriebs71
    schriebs71
    16. Februar 2009
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Nimm den Hammer und du kannst exakt nachmessen!!!!:mega_lol::mega_lol:
    ENTSCHULDIGUNG; ABER ICH MUSSTE DEN LOSWERDEN!!!!:bounce:
    MfG aus Thüringen
    PS: Früher gab es mal Kostenlos von den Glaslieferanten solche Lineale.
    Die hat mann an die Scheibe gelegt und konnte auf der Skala ablesen
    wie Dick diese war. Ich habe das zwar nie kapiert, aber vielleicht kann
    mann sowas noch besorgen????? :think
  15. #14 KlausDieter, 20. Juni 2009
    KlausDieter
    KlausDieter
    13. Juli 2008
    Im Angebot meiner Fenster steht:
    "40mm, Aufbau 4b-14-4-14-4b"
    Steht "b" für beschichtet ?
  16. #15 Olaf (†), 20. Juni 2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    baxter: Mach doch nicht so ein Theater, die 33 idt der dB - Wert, der offensichtlich nicht mit den angebotenen 36 korrespondiert. Telefon nehmen oder hingehen und den Fb fragen, was das soll
    @ K-D, hab ich noch nicht gesehen, wird aber so sein
  17. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    Als Kunde habe ich wohl das Recht, dass ich die Ware bekomme welche ich auch bestelle. Immerhin zahle ich auch dafür. Und wenn ich ein Glas mit 36dB bestelle und mir vor Kauf auch noch die Prüfprotokolle zeigen lasse, dann will ich auch das Glas verbaut haben.
    Bestelle ja auch net ein Auto mit 140Ps und begnüge mich dann mit 90 ;)
    Der Fb kann mir ja irgendwas erzählen. Ich werde mal die Glaser in der Nähe fragen ob sie entweder ein Messgerät haben oder mittels "Schablone" / Lineal nachmessen können.
  18. #17 Anfauglir, 21. Juni 2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    18. Februar 2009
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Wozu noch nachmessen, wenn der Wert laut Lieferschein schon nicht mit dem Bestellten übereinstimmt?
    Warum das so ist wird nur der Fensterbauer erklären können.
  19. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Wien
    Ich vermute mal der Fb verbaut verschiedene Gläser, welche mit 33 und andere mit 36dB, die wohl auch im Aufbau unterschiedlich sind. Bei den Kellerfenstern haben wir nämlich 0-6/33.
    Den Aufbau des Glases sehe ich ja aus dem Prüfprotokoll, also sollte es für einen Glaser oder den Fensterbauer ein leichtes sein zu verifizieren ob das verbaute Glas mit dem Protokoll übereinstimmt.
    Dachte nur der Aufbau ala 8b-14Ar-4 ....etc wäre wo direkt am Fenster zu erkennen, zB durch eingedruckten Code. Dann hätte ich mir nen Anruf erspart. Offensichtlich ist diesem nicht so, also muss ein Glaser her.
  20. Anzeige
  21. #19 Olaf (†), 21. Juni 2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Oh...
    man - lesen und verstehen die hundertfünfte :mauer
    Du sollst ihn ganz einfach mal fragen, warum hier (Deiner Meinung nach) was nicht stimmt !!! Haste bis heute nicht gemacht, stimmts? Das was Du hier betreibst ist kein Problemlösen sondern schlicht und ergreifend rumstänkern.
  22. #20 esslinger, 21. Juni 2009
    esslinger
    esslinger
    27. Januar 2009
    Glasermeister
    Korntal-Münchingen
    Hallo Klaus Dieter,
    wenn schon dann Aufbau 4b-14-4-14-b4 - bei Deinem Aufbau wäre die Beschichtung der inneren Scheibe raumseitig, normal wird es so geschrieben:
    Aufbau 4:-14Arg-4-14Arg-:4
Verglasung erkennen
Verglasung erkennen - Ähnliche Themen
  1. Wie weiße Wanne erkennen?
    Wie weiße Wanne erkennen?: Liebe Bauexperten, zu meiner Frage habe ich noch keine Antwort im Forum gefunden, und erlaube mir, sie hier zu stellen: Unser gebraucht...
  2. Wie erkennen, ob Kork-Fertigparkett gewachst, lackiert oder geölt wurde?
    Wie erkennen, ob Kork-Fertigparkett gewachst, lackiert oder geölt wurde?: Hallo Zusammen, es geht um ein Zimmer in dem Kork Fertigparkett schwimmend verlegt und anschließend endbehandelt wurde. Leider ist nicht...
  3. Ohne KfW Förderung 3fach Verglasung wirklich von Nutzen???
    Ohne KfW Förderung 3fach Verglasung wirklich von Nutzen???: Hallo zusammen, ich weiss nicht, ob alle Angaben die ich mache wirklich korrekt sind, daher bitte ich um Korrektur, falls ich was falsches...
  4. Frage zu 3-fach Verglasung
    Frage zu 3-fach Verglasung: Hallo werte Gemeinde! Wir (meine Frau und ich) wollen in diesem Jahr ein neues Haus bauen. Wir sind sehr auf modern eingestellt und somit...
  5. 2 - fach oder 3- fach Verglasung bei Sanierung
    2 - fach oder 3- fach Verglasung bei Sanierung: So jetzt han ich da mal eine Frage: Ein Bekannter hat ein Haus gekauft, Baujahr in den 90ern mit 36er Ziegeln. Er will nun die Fenster...
