Vergleich von Wärmepumpen / Gasbrennwert und KWL
Diskutiere Vergleich von Wärmepumpen / Gasbrennwert und KWL im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, kann mir jemand Webseiten benennen, wo man einen technischen und funktionellen Vergleich von Wärmepumpen, Gasbrennwertthermen...
  1. Swimmy
    Swimmy
    12. Mai 2012
    Berater
    München
    kann mir jemand Webseiten benennen, wo man einen technischen und funktionellen Vergleich von Wärmepumpen, Gasbrennwertthermen und KWL's zwischen den unterschiedlichen Herstellern bekommt?
    Swimmy
  3. Ambiente
    Ambiente
    15. Juni 2012
    ITler
    Wasserburg
    Im Grunde kannst Du alle Vergleiche knicken.
    Bei einer WP spielen soviele Faktoren mit die unter Laborbedingungen vielleicht gleich sind. Im wirklichen Betrieb stimmt meist gar nichts.
    Kaum eine WP ist vom Heizungsbauer perfekt eingestellt. Irgendwann hat der Betreiber dann ein neues Hobby. Der Standort bei Luftpumpen ist genauso relevant wie der Warmwasserverbrauch der Bewohner. Heizen tun sie alle mehr oder weniger gut. Niedrige Vorlauftemperaturen lassen der Pumpe Zeit die Energie zu beschaffen. Lustig wird es wenn der Warmwasserverbrauch die Pumpe ins Schwitzen bringt. Und da scheiden sich die Geister. Da benötigt der eine plötzlich 13000Kw/h im Jahr während ein anderer mit genau der gleichen Anlage nur 2000 Kw/h oder weniger benötigt.
    Eine KWL würde ich nur wegen Lüftungsfaulheit und frischer Luft anschaffen. Weniger wegen der Energieersparnis.
    Bei Gas weist Du was es kostet und was dabei herauskommt. Bei einer WP egal welche Art kannst Du jubeln oder weinen. In den meisten Fällen hast Du wenn Du auf die Betriebskosten achten willst eine neues Hobby ;)
Thema: Vergleich von Wärmepumpen / Gasbrennwert und KWL
  1. kwl vergleich
Vergleich von Wärmepumpen / Gasbrennwert und KWL - Ähnliche Themen
  1. HAR neben Schlafzimmer? Lautstärke Wärmepumpe innen
    HAR neben Schlafzimmer? Lautstärke Wärmepumpe innen: In unserem Neubau wird mit LW-Wärmepumpe geheizt werden. Im Moment plane ich den Grundriss noch. Mich würde mal interessieren, wie laut so eine...
  2. Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung
    Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung: Vorgesehen ist eine KWL mit WRG und Luft(vor)heizung. Die zugeführte Luft ist also wärmer als die Raumluft. Sollten zwecks idealem Luftaustausch...
  3. KWL Entscheidung - Luftbedarf
    KWL Entscheidung - Luftbedarf: Sagt mir mal bitte, ob die folgende Milchmädchenrechnung total an der Realität vorbeigeht und wenn ja, wo meine Denkfehler liegen. Unser Haus...
  4. Erneuerung Heizung - Mit oder ohne WW-Wärmepumpe
    Erneuerung Heizung - Mit oder ohne WW-Wärmepumpe: Hallo, wir sind ein 4 Personen Haushalt in einem Einfamilienhaus. Das Haus hat ca. 130 m³ Wohnfläche und ist Baujahr 1998. Unsere aktuelle...
  5. effizienteste Warmwassererzeugung mit Wärmepumpe?
    effizienteste Warmwassererzeugung mit Wärmepumpe?: Hallo! Welche ist die effizienteste Warmwassererzeugung mit Wärmepumpe (modulierende Wasser-Wasser Wärmepumpe mit 2 Brunnen)? Ist ein System...
