Verlegung Abflußrohr auf/im Boden
Diskutiere Verlegung Abflußrohr auf/im Boden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, Ich bin gerade dabei, mein Bad zu planen (zumindest die Anordung der Dusche, WC, Wanne usw.) nachdem der Grundriß soweit mit der...
  1. AndyAC
    AndyAC
    29. Januar 2008
    Elektrotechniker
    Aachen
    Ich bin gerade dabei, mein Bad zu planen (zumindest die Anordung der Dusche, WC, Wanne usw.) nachdem der Grundriß soweit mit der Architektin abgestimmt ist. Soll eine bodengleiche Dusche rein und eine freistehende Wanne. Habe mich da mal u.a auch in diesem schönen Forum eingelesen und da stellt sich insbesondere die Frage der Abwasserrohre. Oft wird festgestellt, daß der Fußbodenaufbau zu niedrig ist für die Rohre, jetzt meine Fragen um nicht den gleichen Fehler schon in der Planung zu machen:wie hoch muß der Fußbodenaufbau sein um 2-3m mit ausreichend Gefälle verlegen zu können?
    Ist es überhaupt üblich so einen starken Bodenaufbau zu machen? Wie wird es sonst gelöst? Wannen und Dusche nur in unmittelbarer Nähe des Fallrohrs? Bei größeren Bädern mehrere Fallrohre damit die Weg nicht so lang werden?
    Danke für jeden Hinweis.
    Andy
  3. hdueb
    hdueb
    5. Februar 2008
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    hmm, was macht dein architekt so?
    bei mir läuft das so ab:
    ich sag: ich hätte gerne
    er sagt: können wir so, oder. mit den vor- und nachteilen.
    ich sag ok, will bodengleiche dusche.
    er sagt, machen wir, O.K.
    und alle sind glücklich!
    Wie ist die Aufgabe deines Architekten bzw. Architektin?
    Gruss
  4. #3 stefanSmi, 29. Juli 2008
    stefanSmi
    stefanSmi
    6. Juli 2003
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    Hi,
    1-2 % Gefälle sollten es sein, es kommt auch drauf an welcher Durchmesser das Abflußrohr haben soll (die Vorschrift kenne ich als Laie nicht) unsere Wanne hat ein 40er (glaube ich) im Dämmschlauch und hat auch 2 Meter bis zum Fallrohr.
    Wir wollten nicht so viele Fallrohre in der Aussenwand (Dämmungsverlust).
    Es liegt bei uns direkt auf der (an dieser Stelle geringer ausfallenden) Trittschalldämmung "an der Wand lang" die FBH endet vorher.
    Es ist "leider" (Fehler in der Fußbodenhöhenplanung des OG) nur ca 2 cm mit Estrich überdeckt, beim Fliesenlegen wurde großflächig ein Netz aufgebracht und als Fliesen "stabiles" 1cm starkes Feinsteinzeug.
    Seit 3 jahren keine Risse ... ich hoffe das bleibt so.
  5. AndyAC
    AndyAC
    29. Januar 2008
    Elektrotechniker
    Aachen
    Danke für eure Antworten, Architektin hat bei bodengleichen Duschen nicht so viel Erfahrung, wollte da aber auf Nummer sicher gehen, die Sache habe ich natürlich angesprochen und sie meinte der Bodenaufbau reicht aus, ich war aber unsicher ob dem wirklich so ist und da dies offensichtlich häufiger schief läuft wollte ich einfach nochmal fragen. Grundsätzlich wäre es auch kein Problem später den Bodenaufbau ein paar Zentimeter zu erhöhen, allerdings muß dann Treppe ; Brüstungshöhen etc. mitspielen, daher wollte ich das schon gern im Vorfeld klären und nicht erst später.
    Andy
  6. Anzeige
Verlegung Abflußrohr auf/im Boden - Ähnliche Themen
  1. Kann ich Laminaten auf 4cm Styropor verlegen?
    Kann ich Laminaten auf 4cm Styropor verlegen?: Kann ich Laminat auf 4cm Styropor. Verlegen oder ist der Untergrund zu weich?
  2. Gipsfaserplatten horizontal verlegen?
    Gipsfaserplatten horizontal verlegen?: Hallo zusammen, Spricht etwas dagegen, in einem Treppenhaus Gipsfaserplatten horizontal zu verlegen, wenn die Holzunterkonstruktion (Abstand...
  3. Höhe zwischen Wasserschlitzkappen und Boden
    Höhe zwischen Wasserschlitzkappen und Boden: Hallo zusammen, Leider konnte ich keine Antwort auf meine Frage nirgends finden. Daher über diesem Weg. Folgende Situation stellt sich bei mir...
  4. Boden aus "kunststoffvergütetes mineralisches Material"
    Boden aus "kunststoffvergütetes mineralisches Material": Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unsere Garage "restaurieren" (ca. 18 Jahre alt) lassen, da wir grössere Probleme mit Feuchtigkeit gehabt...
  5. Was für ein Boden ist das?
    Was für ein Boden ist das?: Habe in einem Raum, welcher 1969 zugebaut wurde, einen interessanten Boden gefunden, welchen ich nicht zuordnen kann. bild auf:...
