Verlegung Abwasserrohre
Diskutiere Verlegung Abwasserrohre im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich habe mal ein paar Fragen zur Verlegung der Abwasserrohre der WCs, Duschen usw. So wie ich es bisher immer gesehen habe sitzen die WCs immer...
  1. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    So wie ich es bisher immer gesehen habe sitzen die WCs immer am großen Abflussrohr und der Abfluss des Waschbecken, das meiste seitlich zum WC sitzt, verläuft dann in diesem Mauervorsprung der den Spülkasten beinhaltet, zum Abflussrohr des WCs
    Meist werden dann auch die WCs der einzelnen Stockwerke genau übereinander angeordnet damit man nicht so viele Abflussrohre benötigt.
    Ich frage mich aber wie verlegt man die Abflussrohre einer bodenhohen Duschwanne (auf der anderen Zimmerseite) und eines Bodenabflusses (in der Mitte des Badezimmers) zu diesem Hauptabflussrohrs des WCs. Das erfordert doch einen sehr hohen Bodenaufbau um dort die Rohre ausreichend steil zu verlegen.
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Sache der Planung...
    ggf mit Entwässerung unter der Decke oder mit zweitem kleineren Fallrohr .
    Der Bodenablauf in der Mitte ist bei normalem Bodenaufbau eher weniger das Problem, da von keiner Stelle (wesentlich mehr als vier Meter)...geachtet werden muss hier auf den möglichst tief sitzenden Zulauf zum Fallrohr...
    Bei Duschen generell sind die Wege u.U. weiter....
  3. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    welche Neigungen müssen den die Rohre haben. Wenn ich z.B. von der Raummitte aus 2 Meter zur Seite muss sind das bei 1° Neigung ca. 4,5cm Höhenunterschied und bei 2° schon fast 9cm. Bei der Dusche wären das aber schon fast 4 Meter die ich rüber muss.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    1% normalerweise...problematisch ist aber oft, dass der Einlauf zu hoch liegt...deswegen gut planen (lassen)
  5. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    wie sollte das denn gut geplant aussehen? Muss das hier schon in die Betondecke eingeplant werden?
    Wäre sehr nett wenn du den Bodenaufbau kurz beschreiben könntest.
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...deinen Bodenaufbau kenne ich nicht. Dein Planer oder du selbst sollten aber wissen wie er aussieht...
    Gut geplant heißt: Wenn die Anforderung es verlangt, muss ggf schon in die Betondecke eine Aussparung rein...und wenn es nur für den Abzweig des Fallrohres ist....
  7. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    unser Architekt hat uns vor Weihnachten die ersten Entwürfe zugeschickt, hier geht es noch um die Raumaufteilung und hier sind einige Sachen die mir nicht passen. Bevor ich alles umschmeiße hat es mich interessiert ob es generell möglich ist mit geringem Aufwand alles auf ein Fallrohr laufen zu lassen. Ich erreiche ihn erst wieder ab 11.Januar deswegen wollte ich mich mal selbst darüber informieren.
    Beim Fussbodenaufbau bin ich von Rohboden ausgegangen also Filigrandecke die noch diese Bewährungsstäbe bekommt und mit Ortbeton ausgegossen wird.
Verlegung Abwasserrohre - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr verlegen
    Abwasserrohr verlegen: Schönen guten Tag, Ich stehe gerade am Anfang einer Renovierung und würde hierzu gerne die Küche verlegen. Diese soll neben das Esszimmer...
  2. LAN-Kabel im Altbau neben Abwasserrohr verlegen
    LAN-Kabel im Altbau neben Abwasserrohr verlegen: In einem Haus BJ 1987 soll nachträglich eine LAN-Verkabelung eingebaut werden. Hierzu gäbe es eigentlich eine fast ideale Möglichkeit: das...
  3. Verlegung Abwasserrohre EG nur auf den Wänden zulässig?
    Verlegung Abwasserrohre EG nur auf den Wänden zulässig?: Hallo, ich baue mit einem GU. EFK mit Keller, EG, DG (Zeltdach). Mauerwerk: DG + EG: Ytong (Außenwände 36,5) Keller: Kalksandstein Das große...
  4. Abwasserrohr unter Estrich verlegen?
    Abwasserrohr unter Estrich verlegen?: Hallo zusammen, wir planen den Umbau eines alten Hauses (1915) und eine neue Einteilung des Erdgeschosses. Auf der Hofseite liegen Küche, HWR...
  5. Abasserleitung bei Küchenrenovierung verlegen
    Abasserleitung bei Küchenrenovierung verlegen: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche und möchten gerne die Spüle an eine andere Wand verlegen, geplant ist sie unters Fenster, an die...
    Information ausblenden
