Verlegung Fußbodenheizung unter der Treppe
Diskutiere Verlegung Fußbodenheizung unter der Treppe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, bei der Verlegung unserer Fußbodenheizung sind wir auf folgende Frage gestoßen: sollte oder muss unter der Treppe im EG...
  1. conarv
    conarv
    3. Januar 2013
    therapeut
    göttingen
    Hallo liebes Forum,
    sollte oder muss unter der Treppe im EG eine Aussparung der Fußbodenheizungsrohre beachtet werden, und zwar dort, wo die Treppe dann aufliegt? Also Aussparung im Sinne von, dass genau dort, wo die Treppe aufliegen wird, keine Rohre verlegt sind.
    NAtürlich ist noch Estrich über der FB aber wir wurden darauf hingewiesen, dass durch die Treppe doch ein nicht unerhebliches Gewicht auf den Boden wirkt, das auf die Dauer betrachtet, Schaden bei der FB anrichten kann. Zur Information: wir haben eine Podesttreppe und das EG wird gefliest.
    Über Erfahrungsberichte oder Empfehlungen würden wir uns sehr freuen.
    Gruß Conarv
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Treppe gehört auf die Rohdecke. Dann ergibt sich dieses Problem nicht...
  4. conarv
    conarv
    3. Januar 2013
    therapeut
    göttingen
    Hallo H.PF,
    danke für die prompte Rückmeldung. Muss als Laie jetzt aber nochmal nachfragen: mit Rohdecke meinen Sie also wie ich versucht habe zu beschreiben, dass in dem Bereich die FB ausgespart wird?
  5. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    da wird der komplette Estrich ausgespart, nicht nur die FBH. Die Last muß auf die Betondecke geleitet werden, nicht auf den Estrich
  6. conarv
    conarv
    3. Januar 2013
    therapeut
    göttingen
    okay, kann ich mir vorstellen. allerdings habe ich noch nie eine treppe gesehen, die praktisch im boden versinkt. dann muss ja auch drumherum gefliest werden. oder stehe ich da auf dem schlauch?
  7. Kuenken
    Kuenken
    9. Mai 2013
    Tischler
    Nord NRW
    Moin,
    für die Treppe ist es egal, bei meiner habe ich auch keine Rohre unter der Treppe.
    Und die Treppe darf ruhig auf den Estrich stehen, habe schon zwei bis dreihundert Treppen eingebaut und immer auf den Estrich gestellt, ohne Probleme.
    MFG
  8. DirkZ1
    DirkZ1
    13. April 2012
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    ja, drumherum fliesen. Stichwort Fliesenspiegel
    Und: unsere Metalltreppen stehen _alle_ auf der Rohdecke! Wie soll sich denn der schwimmende Estrich bewegen können, wenn eine Treppe dran montiert ist, die wiederum in der Wand/Wänden und am Austritt - wohl in der Decke - befestigt ist.
    Schau mal hier: http://www.bauexpertenforum.de/show...-und-schwimmender-Estrich-wie-richtig-gemacht
  9. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Wird halt immer wieder anders gemacht... Ist immer schon falsch gewesen, wird immer falsch sein, wird immer wieder so gemacht und es gibt irgendwie kaum wen der das bemängelt. Passieren tut ja auch recht wenig dabei
  10. Anzeige
  11. Bautz
    Bautz
    16. Mai 2009
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Das ist genau die Frage, die vorab geklärt werden muss.
    Wir haben bspw. eine Holzwangentreppe, bei der die Wangen mit Schrauben in den Seitenwänden verankert sind. Die Treppe steht zwar scheinbar auf dem Fertigfußboden, trägt aber in Wirklichkeit dort keinerlei Lasten ab.
  12. Gast036816
    dann behalte mal lieber deinen unfug für dich. da verstösst du gegen so viele regeln, dass man sie gar nicht aufzählen möchte.
Thema: Verlegung Fußbodenheizung unter der Treppe
  1. elektrische fußbodenheizung über stufen verlegen
  2. legt man unter eine Treppe fusbodenheizung
Verlegung Fußbodenheizung unter der Treppe - Ähnliche Themen
  1. Muss Fußbodenheizung beim Estricheinbau funktionieren?
    Muss Fußbodenheizung beim Estricheinbau funktionieren?: Hallo zusammen, muss/sollte eine Fußbodenheizung funktionieren, wenn man den Calciumsulfat-Estrich einbaut? Oder kann man den Estrich einbauen,...
  2. Was kostet ein Deckendurchbruch mit neuer Treppe
    Was kostet ein Deckendurchbruch mit neuer Treppe: Hallo zusammen, folgende Ausgangssituation: Wir wohnen (Als Eigentümer) in einer 2 Familienwohnung (beide Wohnungen gehören uns). Die 1. Wohnung...
  3. Fußbodenheizung Reglerkappe und Entlüftung
    Fußbodenheizung Reglerkappe und Entlüftung: Hallo zusammen, kennt jemand die Giacomini Anlagen und hier die Reglerkappen? Ich versuche die Kappe abzubekommen (siehe Bild). Kann mir jemand...
  4. Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt
    Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt: Hallo zusammen, wir haben eine DHH schlüsselfertig erworben. Als wir jetzt zum ersten mal die Fußbodenheizung eingeschaltet haben, ist uns...
  5. Treppe ohne bauaufsichtlicher Zulassung
    Treppe ohne bauaufsichtlicher Zulassung: Hallo Zusammen, ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe: Eine Bekannte baut ein Haus und fragt mich, ehemaligen Häuslebauer gerade was ihr drohen kann,...
