Verluste von Leitungsschutzschaltern im Vergleich zu Schmelzsicherungen Neozed
Diskutiere Verluste von Leitungsschutzschaltern im Vergleich zu Schmelzsicherungen Neozed im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Kennt sich jemand mit den Verlusten von Leitungsschutzschaltern im Vergleich zu Schmelzsicherungen Neozed aus (gewöhnlicher Absicherungsbereich 16...
  1. #1 Altbau1928, 15. Juli 2014
    Altbau1928
    Altbau1928
    14. Dezember 2013
    Mathematiker
    Göttingen
    Kennt sich jemand mit den Verlusten von Leitungsschutzschaltern im Vergleich zu Schmelzsicherungen Neozed aus (gewöhnlicher Absicherungsbereich 16 A - 35 A). Es stellt sich die Frage, ob es hinsichtlich der Verluste besser ist bei "fest angeschlossenen Geräten" wie
    (a) Durchlauferhitzern
    (b) Elektroherden
    (c) Unterverteilungen
    statt Leitungsschutzschaltern Schmelzsicherungen Neozed einzusetzen. Bei (a)-(c) ist bei mir noch nie der Leitungsschutzschalter angesprungen.
    Gerade bei hohen Strömen ist das Problem sicher interessant.
  3. Monti
    Monti
    11. Dezember 2010
    F&E
    Gelsenkirchen
    Welche Verluste erwartest Du denn? Und selbst Schmelzsicherungen dürften einen endlichen Widerstand haben.
  4. #3 Altbau1928, 15. Juli 2014
    Altbau1928
    Altbau1928
    14. Dezember 2013
    Mathematiker
    Göttingen
    Das beide (sowie auch die Leitungen selbst) Verluste haben ist mir klar, nur interessiert mich brennend, ob Leitungsschutzschalter einen höheren Verlust als Schmelzsicherungen Neozed haben.
  5. Fassade
    Fassade
    5. September 2013
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Bauleitung Elektro (Chef quasi)
    Welche Verluste aus einen vielleicht höheren Widerstand?
    Willst du Strom sparen dadurch?
    Nimm doch ein Messgerät und mess doch einfach mal nen 63er Automat und ne 63er Sicherung... Glaub nicht das es da vom Hersteller was gibt.
    Und ob eine Sicherung auslöst liegt allein am Schleifenwiderstand und damit am Kurzschlussstrom und kann anhand von Tabellen nachvollzogen werden. So weiss man welche Sicherung wie lange hält bei welchen Strom.
    Nen 63er Automat nehm ich höchstens für ne CEE ein D02 Element ist immer billiger ab einer bestimmten Grösse.
    Eine UV mit LSS abzusichern ist auch sinnfrei aufgrund der nicht vorhandenen Selektivität von LSS untereinander, dann eher SLS.
    (a) bis 20A LS dann D02
    (b) Vorgabe 20A also LS
    (c) SLS oder D02
    Nachtrag: Ich würde beim D02 Element einen höheren Widerstand erwarten.
  6. #5 Sanierung2012, 15. Juli 2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    6. Mai 2014
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Mittelhessen
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Steht dazu keine Angabe in den Datenblättern?
    Allerdings tragen Klemmstellen/Kontaktstellen, Leitung etc. zum Gesamtwiderstand bei.
    Der Widerstand der Schmelzsicherung allein nützt daher wenig.
    Ist aber eine interessante Fragestellung...
  7. #6 Fassade, 15. Juli 2014
    Fassade
    Fassade
    5. September 2013
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Doch hier Seite 6 http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/ec88e5226b2a89ebc1257ad7004eb55d/$file/2CDC002157D0102.pdf
    https://support.automation.siemens.com/dnl/TM/TM1OTEwNwAA_45314810_HB/SENTRON_LV10_PH05_complete_German_2014_201403211231509688.pdf
    Und hier D02 wie erwartet höhere Werte. Pv LSS 4,8W: D02: 5,3W bei je 63 Ampere
    Sicher trägt das alles bei aber mit einer einfachen Schleifenmessung rauszufinden.
    Wobei wohl kein Gerät die Auflösung hat die minimalen Unterschiede LSS D02 zu messen.
    Hier kann man sich auch die Kennlinien anschauen.
  8. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Was ist interessant daran zu erfahren, ob ein Bauteil 0,001 oder 0,0001 Ohm hat?
  9. #8 Altbau1928, 16. Juli 2014
    Altbau1928
    Altbau1928
    14. Dezember 2013
    Mathematiker
    Göttingen
    Die Frage an sich ist interessant, welche der beiden Sicherungsarten die geringere Verlustleistung hat.
    Nach den Tabellen bei Hager
    http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/253.htm
    hat ein LS bei einem Stromfluß von 16 A ca. 2,4 W (32 A ca. 3,81 W) Verlustleistung.
    Eine entsprechende Neozed D01 hat bei 16 A mit 2,1 W etwas weniger Verlustleistung, bei 32 A [D02] mit 3,9 W dagegen etwas mehr.
    Der Unterschied ist also zu vernachlässigen. Gegen die Neozed spricht die 1,5-fache Breite (27 mm zu 17,5 mm).
  10. Fassade
    Fassade
    5. September 2013
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Interessant? Okay.
    Aber was hat man davon bzw was willst du damit machen?
  11. #10 Sanierung2012, 16. Juli 2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    6. Mai 2014
    Mittelhessen
    Ich finde daran interessant, sich dazu überhaupt Gedanken zu machen, welches Leitungsschutzelement die geringere Verlustleistung hat.
    Das habe ich mir bisher nie überlegt.
    Man könnte bei signifikanten Unterschieden hinsichtlich Verlustleistung optimieren, wenn entsprechend viele hoch belastete Sicherungselemente vorliegen.
    Das wird aber wohl in einem EFH eher nicht der Fall sein (der hier Beispielhaft angeführte 63A LSS kommt bei uns z.B. nirgends vor, das Erdkabel in der Straße stellt pro Außenleiter "gerade 'mal" 100A bereit).
    Den herstellerseitig angegebenen Werten zu Sicherungseinsätzen kann ich nicht entnehmen, ob Pv für den "nackten" Sicherungseinsatz gilt oder inkl. Träger gemeint ist (ich vermute ersteres, so dass letztlich das betriebsbereite Element inkl. Träger, Paßhülsen usw. maßgeblich ist).
    Es scheint also so zu sein, dass insgesamt gesehen (ohne nachzumessen, für die Bestückung der Verteilung) der LSS die geringere Pv hat und weitere Vorteile bietet (Preis und Platz, was allerdings nicht zur Fragestellung gehört).
  12. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Ich mache mir auch über vieles Gedanken, aber nicht über die Verlustleistung der Sicherungsautomaten, weil diese wohl wirklich im niemanden interessieren wird. Zumindest nicht aus finanziellen Gründen.
  13. Julius
    25. März 2004
    Ist durchaus wichtig.
    Aber weniger im Hinblick auf Energieeinsparung, sondern weil die abgegebene Verlustleitung in Verteiler auch dauerhaft und sicher abgeführt können werden muß!
    Daraus ergibt sich z.B., daß Verteiler nicht bis zum Anschlag gefüllt werden dürfen (thermische Reserve) oder hochbelastete Reiheneinbaugeräte nicht dicht an dicht sitzen dürfen (da werden dann z.B. belüftete Trennelemente zwischengesetzt).
  14. Fassade
    Fassade
    5. September 2013
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Das ergibt sich aber aus den Datenblättern Julius. z.B. bei Schützen.
    Dazu muss ich nicht die Pv wissen.
    Interessant ist bei 100 voll belasteten 16A LS tut man 530W verheizen in der Stunde... Nicht schlecht.
    Aber wo gibts das schon. Höchstens in der Industrie und die bezahlen eh weniger...
  15. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Netter Fauxpas von einem Elektrochef (was ist das eigentlich, ein elektrischer Koch?).
    Wir reden hier also von 0,14% Verlustleistung bei Vollbelastung des Systems. Bei der üblichen Teil- oder Garnichtbelastung, wie sie in Wohnbauten vorwiegend anzutreffen ist, also von weit weit weniger als einem Fliegensch....die Rede.
  16. Fassade
    Fassade
    5. September 2013
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Lesen und verstehen Herr Ing.
    Nicht aus den Zusammenhang reissen um klug daher zu schwätze.
  17. feelfree
    feelfree Gast
    Fassade, sei lieber still sonst wirds nur noch peinlicher für dich....
  18. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Nix aus dem Zusammenhang gerissen. Auf Dich bezog sich nur der erste Satz mit der falschen Anwendung elektrischer Einheiten.
    Der zweite Teil ging an den TE und andere, die sich brennend für die Verlustleistung von Schaltanlagen interessieren.
  19. Fassade
    Fassade
    5. September 2013
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Nix peinlich Herr SW-Ing. Was ist das Schmutzwasser-Ingenieur?
    Gut steh ich auf den Schlauch?
    5,3W x 100 = 530W Verlustleistung gesamt bei 100 vollbelasteten LS 16A
    Was passiert mit der Energie ausser das sie in Wärme umgewandelt wird?
    Macht dann 0,53kw/h.
    Lerne gerne dazu wo mein Denkfehler liegt.
    Und Entschuldigung Thomas.
  20. Anzeige
  21. feelfree
    feelfree Gast
    Bitteschön:
    Was ist denn das für eine Einheit: kW/h ?
    Oder anders gefragt: Wieviel Leistung brauchen denn die LS pro Minute? Oder pro Sekunde?
    Im übrigen: Dass Du 100 voll belastete 16A LS nimmst, um auf eine solch "enorme" Verlustleistung zu kommen ist halt auch vollkommen realitätsfremd. Das wäre eine Leistung von 368kW! Dort, wo solche Leisungen verbraucht werden, kommt man sicher nicht mit 16A LS daher....
  22. Fassade
    Fassade
    5. September 2013
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Kilowattstunde
    Arbeit= Leistung x Zeit hier: 0,53kWh = 530W x 1Stunde (Sorry für falsche Schreibweise von kWh)
    Minute und Sekunde kannst selber ausrechnen. Nur soviel Leistung bleibt immer gleich...
    Wo ist nun der Fehler bei "tut man 530W(Leistung) verheizen in der Stunde(Zeit)" ?
    Als Ingenieur kann man doch den Zusammenhang der Aussage verstehen oder?
    Oder besteht das Studium aus Korinthen kacken, um andere Leute zu diffamieren, wenn nicht auch das letzte i Tüpfelchen genau sitzt?
    Und das es um ein theoretisches Konstrukt ging ist leicht zu erkennen. "Aber wo gibt es das schon"
    Ich entschuldige mich für meine unklare und nicht genaue Aussage und gelobe Besserung.
Verluste von Leitungsschutzschaltern im Vergleich zu Schmelzsicherungen Neozed - Ähnliche Themen
  1. Grundriss-Debatte: Vergleich zweier Alternativen
    Grundriss-Debatte: Vergleich zweier Alternativen: Hallo zusammen, nach den vielen hitzigen Debatten zu Grundrissen möchte ich trotzdem zwei Grundrissentwürfe vorstellen. Ich bin mir nicht...
  2. Verarbeitungskosten von Poroton T7 Perlit im Vergleich zu T10
    Verarbeitungskosten von Poroton T7 Perlit im Vergleich zu T10: Wir überlegen unser Haus von T10 ungefüllt auf T7 Pelit umzuplanen. Dabei haben wir ein Angebot von unserem GÜ erhalten. Ich hatte mich auch auf...
  3. Leitungsschutzschalter L16A - B10A u. großer Stromverbraucher ?
    Leitungsschutzschalter L16A - B10A u. großer Stromverbraucher ?: ich habe eine Dreifachschukosteckdose, die mit Schlafz. und PC Zimm. mit einem L16A LSS und Phase abgesichert ist (1,5mm Querschnitt). Wurde...
  4. LWWP: Nenn-Wärmeleistung im Vergleich zu Wärme-Leistungsbereich
    LWWP: Nenn-Wärmeleistung im Vergleich zu Wärme-Leistungsbereich: Wir planen für unser Haus eine LWWP mit einer Nenn-Wärmeleistung von 8,5 kW einzusetzen. Dieser Wert steht "groß darüber" und ist der für A2/W35....
  5. Parallelpuffer oder Reihenpuffer an Wärmepumpe
    Parallelpuffer oder Reihenpuffer an Wärmepumpe: Als Bauherr eines Sanierungshauses, in das eine moderne SWWP mit Frischwasserstation, Fuß- und Deckenheizungen eingebaut werden soll, gibt es...
