Verrohrung Lüftungsanlage Wohnhaus Anbau
Diskutiere Verrohrung Lüftungsanlage Wohnhaus Anbau im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Ich überlege mir gerade einige Dinge für die Lüftungsanlage eines Wohnhausanbaus. Durch den Anbau an ein bestehendes Gebäude, gibt es eine...
  1. Polklemme
    Polklemme
    27. Januar 2011
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    Ich überlege mir gerade einige Dinge für die Lüftungsanlage eines Wohnhausanbaus. Durch den Anbau an ein bestehendes Gebäude, gibt es eine Giebelwand hinter der schön alle Rohre laufen können und die Luftein/-auslässe direkt an dieser Wand platziert werden können. Da fast alle Räume, die ich belüften möchte an dieser Wand liegen (Bad, Küche, Ess, WC, schlafen), ist die Lüftungsanlage nicht soo aufwändig, denke ich.
    Nur für das Wohnzimmer (im EG) würde ich Zu- und Abluft anderweitig verlegen müssen. Ist es nicht die einfachste Lösung oder überhaupt eine Lösung die Rohre unter der Sohlplatte zu verlegen? Praktisch auf einer Höhe mit WC Abfluss u.s.w.? Welche Rohrart verwendet man hier am besten? Querschnitt und Material? Allgemein ist Kunststoff ja nicht ratsam.
    mfg
    Polklemme
  3. #2 Spasssbremse, 29. Januar 2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    24. November 2010
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Liegt das Wohnzimmer denn im neuen Anbau?
    Unter der Bodenplatte verlegt man normalerweise keine Rohre, sondern in oder auf der Bodenplatte.
    Werden die Kanaele in die Platte eingebaut, nimmt man meist Rundrohre, liegen sie auf der Bodenplatte unter dem Estrich, dann kommen meist Flachkanaele zum Einsatz.
  4. Polklemme
    Polklemme
    27. Januar 2011
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
  5. #4 passivbauer, 9. Februar 2011
    passivbauer
    passivbauer
    14. September 2010
    Freiburg
    Zu den Flexrohren - ich würde inne glattwandige bevorzugen... da kann man für den Fall der Fälle mal einen Schaumstoff-Reinigungssaugball durchjagen...
  6. magellan
    magellan
    8. Dezember 2009
    Ingschnör
    BB
    Weder noch.
    PVC würde ich nicht nehmen wegen Ausdünstung von Weichmachern und Dauerhaltbarkeit.
    Die gezeigten Flexrohre nicht wegen Reinigung und fehlernder Drucksteifigkeit während der Verlegung.
    Üblicherweise nimmt man entweder Wickelfalzrohr (klasisisch), oder heute gerne Kunstsoffschläuche aus PE-HD.
    magellan
  7. Polklemme
    Polklemme
    27. Januar 2011
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    Welches Luftverteilungssystem ist denn vorteilhafter? Sternverteilung oder Strangverteilung mit Abzweigern?
    Gibt es eine maximale Rohrlänge beim Abzweigersystem?
  8. Azalee
    Azalee
    23. Februar 2010
    ewiges Schulkind
    Nordhessen
    Schau' dir doch mal Flex-Rohrsysteme an, z.B. von Aerex: flexibel (ach was ;)), innen glattwandig, PVC-frei und optional mit Reinigungszubehör, das per Staubsauger betrieben wird. Das wird bei uns gerade fertig installiert.
    (Herstellernamen dürfen doch genannt werden, oder...?)
  9. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..die Rohre irgendwo zu verlegen ist meistens nicht so das Problem...aber was ist mit den Schalldämpfern?
  10. Polklemme
    Polklemme
    27. Januar 2011
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    2 Fragen bleiben:
    1. Welches Luftverteilungssystem ist denn vorteilhafter? Sternverteilung oder Strangverteilung mit Abzweigern?
    2. Können die Rohre auch in der Dämmschicht zwischen Betonplatte und Estrich verlegt werden?
  11. Anzeige
  12. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    1) kommt auf die Anlage an
    2) wenn die Kanäle/Rohre flach genug sind ja
  13. #11 Spasssbremse, 17. Februar 2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    24. November 2010
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Nein, aber der Druckverlust nimmt mit steigender Laenge (und auch Biegungen) zu.
    Ausgleichen kann man das durch groessere Kanaele mit weiteren Biegungen.
    Je hoeher der Druckverlust, desto mehr Energie verbraucht die Lueftungsanlage.
    Man muss dafuer sorgen, dass die Anlage mit dem Druckverlust klarkommt. Bei normalen Anlagen im EFH bis 300 m^3/h sind das so in etwa 100 pa zulaessiger Druckverlust.
    Bei richtiger Dimensionierung der Kanaele sollte das aber passen.
    Wenn du Flachkanaele mit 5 cm Hoehe nimmst, ist das kein Problem.
    Von Westaflex gibt's auch ovale Flachkanaele, die haben weniger Druckverlust.
    Auch Rundohre (das Beste bezueglich Druckverlust) bis 70 mm sollten passen.
Verrohrung Lüftungsanlage Wohnhaus Anbau - Ähnliche Themen
  1. Anbau und der Dachanschluss?
    Anbau und der Dachanschluss?: Hallo liebe Gemeinde, ich benötige mal wieder euren Rat. Wir haben 2012 von einem GÜ ein 2-Vollgeschosser errichten lassen. Soweit so gut. Als...
  2. Verrohrung Ölheizung
    Verrohrung Ölheizung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus aus den 50er geerbt. Leider wurde nur provisorisch Reparaturen durchgeführt und auch nur das nötigste. Jetzt...
  3. Anbau, Holzständer, erhöhte Bodenplatte
    Anbau, Holzständer, erhöhte Bodenplatte: Hallo zusammen, ich wollte fragen, ob mir hier jemand eine grobe Kostenschätzung für einen Anbau abgeben kann? Wir übrlegen gerade, ob wir...
  4. Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH
    Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH: Hallo liebes Forum, meine Frau und ich befinden uns gerade in der Werkplanung und Vorbereitung der Ausschreibungen für den Neubau unseres...
  5. Kältebrücke vermeiden bei Anbau
    Kältebrücke vermeiden bei Anbau: Guten Tag, wir sind aktuell an der Planung eines Carports (Flachdach), dieser soll am Haus Angeschlossen werden. Die Größe beträgt ca. 21m2....
