Verschiedene Dicken in einer Fläche ausgleichen
Diskutiere Verschiedene Dicken in einer Fläche ausgleichen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine ehemalige Tür im Trockenbauverfahren geschlossen. Der ursprüngliche Plan war gut: Rahmen raus, Trockenbauwand...
  1. #1 peterbond0815, 12.11.2011
    peterbond0815
    peterbond0815
    Beamter
    Essen
    ich habe eine ehemalige Tür im Trockenbauverfahren geschlossen. Der ursprüngliche Plan war gut: Rahmen raus, Trockenbauwand rein und dann die kleinen Unebenheiten großflächig zu einer schönen Wand abziehen. Nun ist der Trockenbau auch gut ganz gelungen und der neue Teil der Wand springt ca. 0-1 mm von der umgebenden Wand zurück.
    Leider wollte ich neben dieser Fläche, d.h. neben der ehemaligen Tür, auch ein neues Kabel (vertikal) ziehen. Dabei hat sich nun direkt neben der neuen Fläche auf ca. 200 * 15cm der gesamte, alte Putz gelöst. Naja, als ich parallel zur Tür den Kanal ausgeklopft habe, hörte sich die Umgebung "hohl" an und ich habe einiges abgeklopft.
    Der alte Putz war an einigen Stellen recht dick, bis ca. 17mm. Was würdet Ihr nun empfehlen? Ich überlege folgendes:
    Schritt 1: Alten Putz neben der Tür z.B. mit Rotband GROB ausgleichen. D.h. auch hier ca. 1 mm "zurückspringen".
    Schritt 2: Gewebe am Übergang zwischen Steinwand und Trockenbau einarbeiten.
    Schritt 3: Gesamte Fläche mit Spachtel abziehen, schleifen, spachtelt, schleifen usw.
    Frage mich nun folgendes:
    - Hört sich das vernünftig an?
    - Kann ich Rotband in einer Schicht bis 17mm auftragen, Datenblatt sagt "mittlere Dicke 10mm"?!
    - Ich möchte danach "Malervlies" tapezieren, soll angeblich rissüberbrückend sein. Dennoch Gewebe benutzen?
    Gruß, Pedda
  2. #2 evilthommy, 12.11.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    zuerst mit Rotband verputzen. Über den übergang ein gewebe, am besten mit füllstoff, damit auf dem trockenbau nicht so eine dicke putzschicht kommt, das ganze flächig abziehen, nach dem trocken die gesamte fläche 2 mal mit füllspachtel, danach schleifen malervlies . fertig.
    ps die rohen steine, alten putz grundieren oder vornässen, bevor du Rotband verputzt sonst keine haftung.!
  3. #3 peterbond0815, 12.11.2011
    peterbond0815
    peterbond0815
    Beamter
    Essen
    Grundieren... Griff ins Klo?
    Grmpf, stehe also heute im Baumarkt und kaufe Grundierung. Lese dort "alter Putz verfestigen" und kaufe Tiefengrund. Ist jetzt schon drauf, auch auf den blanken Steinen. Ist das OK oder braucht man Haftgrund? Wird die grundierte Fläche auch noch mal vorgenässt?
    Der Baumarktmann hat übrigens den günstigen 40kg Sack Mauer/Putz-Mörtel angepriesen. Habe jetzt beides hier aber was soll ich nehmen?
  4. #4 evilthommy, 12.11.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    das mit dem tiefgrund war gut so jetzt nivht mehr vornässen, nimm rotband
  5. #5 schwarzmeier, 13.11.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    "Mauersteine mit Tiefgrund vorbehandeln" soll richtig sein als Vorbehandlung für Gips-Kalk-o.-Kalkgipsputz ?
    Sag mal, wo steht denn das und was liest denn Du für Fachliteratur ?
    Oder ist das Deine Eigenmeinung, was ich schon eher glaube !
    :irre:irre....
  6. Julius
    Ja, Mauer/Putz-Mörtel (das ist Kalk-Zement-haltiger Sand...) ist dafür nicht sonderlich geeignet. Ist schwer zu verarbeiten und ergäbe eine recht rauhe Oberfläche. Außerdem verträgt er sich nicht gut mit dem Gipsputz.
    Also bleib beim Rotband!
    Der Zuckerbäcker in Baumarkt soll seinen Fehlgriff zurücknehmen.
  7. #7 wasweissich, 13.11.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    baumarkt und kompetenz ................. :shades
    eine seltene konstellation .
    und wenn du schon einmal am panschen bist , dann solltest du die ganze umgebung abklopfen und was hohl klingt abhauen :D
  8. #8 evilthommy, 13.11.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    mach ihm keine angst im albau ist die halbe wand hohl ;)
  9. #9 schwarzmeier, 13.11.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Sag mal, bist Du Hanussen oder was rauchst Du ?
    Nüchtern kann man doch nichct ernsthaft an das
    Selbstgeschriebene glauben !
    :mauer:mauer:mauer:irre:irre....
Thema: Verschiedene Dicken in einer Fläche ausgleichen
  1. rotband wie dick
  2. wie dick rotband
  3. knauf rotband wie dick kann aufgetragen werden?
  4. wie dick kann man putz auftragen,
  5. wie dick kann ich ritband spachteln,
  6. wie dick kann rodband sein,
  7. innenwand 15 cm ausgleichen rotband,
  8. rotband auftragen,
  9. rptband wie dick,
  10. putzdicke rotband,
  11. rotband haftputz 1mm Auftrag,
  12. wand ausgleichen mit rotband,
  13. rotband unebenheiten,
  14. Putz dick auftragen,
  15. Wie dick darf haftpuzgibs aufgetragen werden,
  16. rotband dicke,
  17. wie dick muss man rotband auftragen,
  18. rotband für Boden ausgleich,
  19. maximale putzstärke,
  20. rotband gewebe,
  21. rotband maximale dicke,
  22. wie dick muss rotband putz sein,
  23. Rotband Putz 10 cm dick,
  24. aussenputz den man dicker auftragen kann,
  25. Wie dick maleracryl auftragen
Verschiedene Dicken in einer Fläche ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. verschiedene Fliesenprobleme
    verschiedene Fliesenprobleme: Hallo bei einander, Wir wohnen nun seit 4 Jahren in einem Neubauappartment (Schlüsselfertig) und haben eine Menge Erfahrung zwecks Baumängel...
  2. Verschiedene Massivholzbauweisen
    Verschiedene Massivholzbauweisen: Hallo, ich stehe am Anfang eines Bauvorhabens von einem Einfamilienhaus. Aus Überzeugungs- "Wohnerfahrungsgründen" liebäugel ich mit der...
  3. Meterriss - Verschiedene Höhen Bodenaufbau
    Meterriss - Verschiedene Höhen Bodenaufbau: Guten Tag, Ich überlege gerade einen Vermesser zu beauftragen, der im Geschoss die Meterrisse anlegen soll. Diese sollen für alle tätigen...
  4. Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden
    Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden: Hallo zusammen, Leider bin ich bisher nicht wirklich fündig geworden. Meine Frage ist folgende. Ich habe aus dem Haus ein 5-ädriges Erdkabel,...
  5. Unterschiede verschieden dicker Filtermatten gleicher Stufe?
    Unterschiede verschieden dicker Filtermatten gleicher Stufe?: Wenn ich mir verfügbare Filtervliese angucke, so kann ich G3 in 6, 15 und 20 mm kaufen, letzteres mit progressivem Aufbau G4 in 6 und 20...
    Information ausblenden
