Versickerung / Rigole / hohes Grundwasser
Diskutiere Versickerung / Rigole / hohes Grundwasser im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo an Euch, hab eine Frage zur geplanten Dach-Regenwasser-Versickerung bei unserem Neubau. Geplant ist eine Zisterne mit Not-Überlauf in eine...
  1. #1 dennnny, 06.02.2013
    dennnny
    dennnny
    Dresden
    Hallo an Euch,
    hab eine Frage zur geplanten Dach-Regenwasser-Versickerung bei unserem Neubau. Geplant ist eine Zisterne mit Not-Überlauf in eine Rigole (aus Sickerkästen). Das Grundstück hat mit lehmigen Boden und Grundwasser zu kämpfen. Jetzt nach dem Tauwetter und zusätzlichem Regen steht es quasi bis fast Oberkante Boden. In trockeneren Zeiten etwa bei bis zu einem Meter. Laut Bodengutachten sind 0,3 Meter Mutterboden, danach beginnt eine Schicht ca. 1 Meter bis 1,50 Meter mit Schwemmsand (stark schluffig) und Schwemmlehm. Ab 1,50 Meter kommt dann Felszersatz. Ein Versickerungstest hat einen Wert von 10∧-6 ergeben (oberflächennah).
    Mir stellt sich jetzt die Frage, dass die Rigole bei dem jetzigen hohen Grundwasserstand ja voll von diesem Wasser sein wird und kein Regenwasser mehr aufnehmen kann. Wie kann man das umgehen, oder wie könnte man die Versickerung bzw. den Notüberlauf noch planen?
    Ich vermute, dass sich die lehmhaltige Schicht bei Nässe etwas aufbläht/aufquillt und dann alles verschließt, weshalb das Wasser nicht weiter bzw. nur sehr langsam versickert. Evtl. diese Schicht von gut einem Meter durchbohren und/oder die Rigole tiefer legen? Wollte in einem Selbstversuch mal mit so einem Handbohrer ein gut 2 Meter tiefes Loch bohren und Wasser reinfüllen, um zu schauen ob es da besser versickert. Anbindung an Kanal geht nicht. Die anderen Nachbarn grenzen alle an einen Wald, haben einen Sickerschacht und als Notüberlauf eine Pumpe, die es dann rüber in den Wald pumpt...
    Vielen Dank!
    Denny
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 06.02.2013
    Wer hat Euch denn bloß die Idee mit der Versickerung bei derartigen Bodenverhältnissen eingeredet??
    Das ist Schwachsinn.
    Ihr solltet auch mal klären, ob eine Versickerung bei derartigen Wasserverhältnissen überhaupt zulässig ist.
  3. R.B.
  4. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Das wird leider oft einfach im Bebauungsplan vorgeschrieben, selbes bei mir, laut Bebauungsplan muss das Dachflächenwasser großflächig versickert werden.
    Ein Bodengutachten ob das überhaupt in dem Baugebiet möglich ist wurde nie erstellt. Ich habe neulich eines erstellen lassen und bin auf ähnliche schlechte Versickerungswerte gekommen wie der TE.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und was sagt das Bauamt dazu?
    Versickern ist nicht möglich, also was sollt ihr tun?
  6. #6 Gast vS, 06.02.2013
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    abgesehen davon, dass ich "Zweifel" habe, ob eine Versickerung technisch hier überhaupt möglich ist, wäre ein Abstand von der Anlagensohle zum höchsten Grundwasserstand von mindestens einem Meter einzuhalten ....
  7. #7 dennnny, 06.02.2013
    dennnny
    dennnny
    Dresden
    Ich habe die Genehmigung für Zisterne und Rigole schon bekommen. Es interessiert da niemanden, weil es alle Nachbarn auch versickern lassen (... bzw. in den Wald, wo ich aber nicht anliege). Ich muss das Regenwasser auf dem Grundstück lassen. Und die Zisterne per Tankwagen entleeren will ich auch nicht. Hab schon überlegt, ob ich eine Regenwassernutzungsanlage für 2 WC's und Waschmaschine einbaue. Aber scheue mich da etwas vor den Kosten und falls es im HWR (im EG, hab ja keinen Keller) mal zu einem Wasserschaden kommt, der dann das halbe Haus flutet. Wegen der offenen Trinkwassernachspeisung.
    Deswegen die Überlegung mal durch den Lehmboden zu bohren, ob es darunter evtl. besser versickert. Ein Bekannter in der Nähe hat nach seinen Aussagen seinen Brunnen aufgebaggert, Kies eingebracht und nutzt das als Versickerung. Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen... Mein Brunnen ist zur Zeit bis (fast) oben voll Wasser...
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    da würd ich die vom Amt mal freundlich fragen wie sie sich das vorstellen, mit Ortstermin. Du KANNST das nicht leisten was die von dir fordern...
    Was bei den Nachbarn ist würd mich nicht interessieren... Wenn die da Baumängel verursachen ist das deren Sache. Die sollen mir sagen wie sie sich das vorstellen. Wieso gehst du da so in die Defensive? Vorgaben eines Amtes müssen erfüllbar sein...
  9. #9 Manfred Abt, 06.02.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    technisch habe ich in Richtung Versickerung nur eine Hoffnung:
    • dass der "Felszersatz" oder der Fels darunter stark klüftig ist und man da irgendwie drankommt, ohne ihn zu verstopfen.
    Wenns schon die Genehmigung gibt, dann muss es ja auch schon geben:
    a) ein Bodengutachten mit Aussagen zum max. zu erwartenden Grundwasserstand, zu mittleren Grundwasserständen und zur Versickerungsfähigkeit
    b) eine Planung der ja schon genehmigten Versickerungsanlage, die die Ergebnisse aus a) berücksichtigt.
    Gut, wenns das gäbe was es geben muss, dann hätte sich ja wahrscheinlich die Frage hier im Forum erübrigt.
    Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vorgabe "das Regenwasser muss auf dem Grundstück bleiben" keine Abweichungen zulässt, wenn die Notwendigkeit der Abweichung sich fachlich korrekt nachweisen lässt
  10. #10 dennnny, 06.02.2013
    dennnny
    dennnny
    Dresden
    ja Bodengutachten gibt es. Mittlerer GW-Stand ist 0,50 Meter. Maximal 0,20 Meter. Versickerungsfähigkeit wurde nicht ermittelt. Das habe ich im Selbstversuch gemacht. Im Gutachten steht nur:
    2.8 Versickerungsfähigkeit des Baugrundes
    Der anstehende Baugrund eignet sich wegen des hohen Grundwasserstandes
    nur bedingt zur Versickerung von Regenwasser. Wir empfehlen eine Zisterne
    zum Auffangen des Regenwassers mit Notüberlauf in eine flache Mulden-
    Rigolen-Anlage.
    Bezüglich des Bodens steht folgendes:
    (3) Felszersatz
    Der Felszersatz tritt überwiegend in Form eines sandigen bis schluffigen
    Felszersatzes bis ca. 3 m unter Gelände auf. Teilweise sind kompaktere
    Zonen vorhanden. Aus diesem Grund schwanken die Schlagzahlen sehr
    stark zwischen N10 = 6 –17. Insgesamt ist dem Felszersatz eine mittlere
    bis große Festigkeit zuzuordnen.
    (4) verwitterter Fels
    Nach seiner petrographischen Einordnung handelt es sich um ein
    magmatisches Gestein (Granit). Die Festigkeit wird mit mürb bis hart
    eingeschätzt. Es ist eine mäßige Kornbindung vorhanden. Der
    Kluftabstand liegt zwischen 5 und 30 cm, was einem plattigem bis
    bankigem Gestein entspricht. Der verwitterte Fels ist gering verformbar
    und als sehr fester, schwer lösbarer Fels einzustufen.
    Meine Idee wäre zu testen, ob das Wasser durch diese Schicht "(3) Felszersatz" besser versickert.
  11. #11 Manfred Abt, 06.02.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Empfehlung des Baugrundgutachters zur Zisterne mit Notüberauf in Mulden-Rigolen-Anlage ist Schrott.
    Hätte der Planer deiner Entwässerung aber erkennen müssen.
    Baugrundgutachten muss eh nachgebessert werden, um
    • entweder eine Vesickerungsanlage planen zu können
    • den Zwang zur Versickerungsanlage abwehren zu können
  12. #12 tkoehler78, 06.02.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Bei uns hat die Untere Wasserbehörde auch eine Versickerung auf dem Grundstück gefordert.
    Nach Einspruch und Darlegung der anstehenden Bodenverhältnisse (noch nicht einmal mit Bodengutachten), war eine Einleitung in die öffentliche Kanalisation überhaupt kein Problem mehr!
    Und wir haben noch lange nicht solche extremen Verhältnisse, wie du sie bei dir beschreibst!
  13. #13 Manfred Abt, 06.02.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    leider nicht relevant, weil die örtlichen Bedingungen/Möglichkeiten der Kanalnetze sehr unterschiedlich sind.
  14. #14 dennnny, 06.02.2013
    dennnny
    dennnny
    Dresden
    Also wäre eine Nutzung des Regenwassers für WC und Waschmaschine vielleicht doch eine ganz gute Idee?
  15. #15 Gast vS, 06.02.2013
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    löst dein Problem aber nicht ...
    bleibt #11
  16. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Hier bleibt nur das Floriansprinzip - Lieber Gott schützte mein Haus und überflute den Keller des Nachbarhauses :)
    Die Grundsatzforderung, Regenwasser zu "versickern" ist ja in Ordnung und gut - aber im Einzelfall geht es ganz einfach nicht. Und abfüllen in Flaschen und Verkauf als Sprudelersatz ... naja, das ist auch keine so gute Idee.
    Die Sache mit dem Zwischenspeichern ist ganz nett - aber bei Grundwasser bis zur Geländeoberfläche erfährt eine leere Zisterne einen ganz schön starken Auftrieb ... und in eine ständig volle Zisterne passt halt eben ständig nichts mehr hinein.
    Wenn eine Versickerung nicht funktioniert muss etwas anderes geplant werden ... wie sieht es denn mit der Oberfläche, also den Geländeverhältnissen aus?
  17. #17 ralph12345, 18.02.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wenns mehr regnet als WC und Waschmaschine verbrauchen, läuft es also in die Zisterne. Irgendwann ist die voll. Und beim nächsten Regen läuft die halt über und in die mulde / Rigole. Die kann nicht versickern und ihr habt einen Teich im Garten oder Moorast. Und dann? Beim nächsten Regen läufts über und ab zum Nachbarn...
    Wie wäre es mit einer 100m^3 Zisterne mit Pumpe, die das Wasser bei Regenende oder Tockenheit langsam in die Rigole pumpt...
    :yikes
    [x] Ausnahmeantrag beim Bauamt.
  18. #18 Doritjens, 19.02.2013
    Doritjens
    Doritjens
    Industriekauffrau
    Wurzen
    Hallo Zusammen,
    wir haben uns im August ein Grundstück gekauft und sollen laut bebauungsplan und Bodengrundgutachten eine Regenwasserversickerungsanlge (Rigole) bauen da wir nicht einleiten dürfen da das System zu klein ist.
    Da wir im April anfangen wollen mit Bauen, wollen wir die Rigole im März schon errichten.
    Nun meine Frage: Was kommen für kosten auf uns zu?
    Die Rigole soll die Maße: 7,17 M X 2,50 M X 2 M tiefe haben.
    Über Infos wäre ich sehr Dankbar da wir überhaupt keine Vorstellung gezüglich des Preises haben.
    Vielen Dank und liebe Grüße
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 19.02.2013
    Mal abgesehen davon, dass es eine saublöde Idee ist, die Rigole vor den Erdarbeiten fürs Haus zu versetzen, helfen Euch zu Preisen am besten Angebote.
    Ihr habt ja gar keine andere Chance mehr. Grundstück gekauft, Baubeginn steht fest - so what?
  20. #20 dennnny, 19.02.2013
    dennnny
    dennnny
    Dresden
    Teich und Moorast müsste es ja auch jetzt schon geben, das Grundstück war mit Garagen bebaut, deren Fallrohr 30cm überm Boden endete... Und das Wasser ist auch versickert, wenn auch langsam. Und mehr Regen-Wasser wird es mit meinem Haus dann ja auch nicht werden, Garagen-Grundfläche war auch knapp 100qm. Wie gesagt, der Versickerungstest hat einen Wert von 10∧-6 ergeben, also versickert schon etwas. Die Nachbarn haben alle Sickerschächte, die sind zwar sicher mit einem Mix aus Grund- und Regenwasser gefühlt, aber steigen komischerweise nicht über den Rand - das ist was, was ich nicht verstehe. Die haben zwar zur Not noch eine Pumpe, aber die ist max. ein, zweimal im Jahr an (meist im Sommer, wenn es mal drei Tage lang schüttet) und pumpt dann das Wasser in den angrenzenden Wald.
Thema: Versickerung / Rigole / hohes Grundwasser
  1. regenwasserversickerung bei hohem grundwasserstand
  2. Sickerschacht bei hohem Grundwasser
  3. rohrrigole selber bauen
  4. rigole hohe grundwasser,
  5. versickerungsselbstversuch,
  6. rigole vollgelaufen,
  7. versickerung bei hohem grundwasserstand,
  8. rigole voll,
  9. rigole test sickerschacht,
  10. regenwasserversickerung bei 3 meter grundwasser,
  11. versickerung bei lehmigen boden,
  12. versickerung überlauf zisterne,
  13. Sickerschacht in Grundwasser,
  14. versickerung abstand grundwasser,
  15. lehmboden durchbohren versickerung,
  16. welche versickerung hohes grundwasser,
  17. beton sickerschacht hohes grundwasser,
  18. rigole selber bauen,
  19. Abstand von Rigolen zur nachbargrenze,
  20. Rigolen Naturschotter im Grundwasser,
  21. versickerung zisterne lehmboden,
  22. abstand rigole grundwasser,
  23. oberflächenwasser bei hohem grundwasserstand,
  24. versickerung in klüftiges Fels,
  25. versickerung hohes grundwasser
Versickerung / Rigole / hohes Grundwasser - Ähnliche Themen
  1. Versickerung trotz hohem Grundwasser + Überflutungsgebiet
    Versickerung trotz hohem Grundwasser + Überflutungsgebiet: Hallo zusammen, wir möchten uns gerne auf ein neues Baugebiet bewerben. Nach Durchsicht des Bebauungsplanes ist ein Grundstückserwerb in diesem...
  2. Versickerung
    Versickerung: Guten Abend Und zwar kurze frage Wenn es arg regnet steht im Garten das wasser Hab gehört es gibt Oberflächen Wasser wie Grundwasser hab jetzt...
  3. Versickerung von Regenwasser auf Grundstück
    Versickerung von Regenwasser auf Grundstück: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Haus im Norden Deutschlands. Für die Versickerung des Regenwassers hat unser Geologe bei der Prüfung des...
  4. Versickerung von Regenwasser in Mulde auf Straße
    Versickerung von Regenwasser in Mulde auf Straße: Hallo zusammen, ich habe nun einige Threads zum Thema gelesen und auch auf sehr hilfreiche Verweise (Bspw. "Versickerungshandbuch" von Manfred...
  5. Zweifel an Versickerungsgutachten wg Rigolen-Volumen
    Zweifel an Versickerungsgutachten wg Rigolen-Volumen: Guten Morgen an alle, direkt als Neulingsteige steige ich mit einer recht kniffeligen Frage ein. Und zwar geht es um das Thema...
    Information ausblenden
