Verständnissfrage: Solarstromspeicher
Diskutiere Verständnissfrage: Solarstromspeicher im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; 1 kWh elektrischer Strom = 1 kWh Heizwert 1 Liter Diesel/Heizöl = ca. 0,84 kg = ca. 9,4 kWh Heizwert So weit richtig? Meine Daten: 2500 Liter...
  1. Bowman
    Bowman
    18. Dezember 2013
    IT
    So weit richtig?
    Meine Daten:
    2500 Liter Heizölverbrauch = 23500 kwH
    Die PV Anlage hat 37 kw Peak
    Das heißt doch. ich könnte in ca. 15 Jahren (Ablauf der Vergütung) direkt mit Strom heizen?
    Wie heißt das System: PV Anlage -> Stromspeicher -> "E-Heizung ?" -> wassergeführte Heizkörper ?
    Lohnt es sich ggf. die Energie nicht nur aus dem Stromspeicher dann zu beziehen?
    Welche Systeme gibt es um diese Art von Heizsystem zu "unterstützen"?
  3. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Geldvernichtung, da es (momentan) keine bezahlbaren Stromspeicher mit hoher Kapazität und Effizienz gibt.
  4. Bowman
    Bowman
    18. Dezember 2013
    IT
    du musst mal nicht so pessimistisch sein.
    z.B. der Solarstromspeicher Sonnenschein@home 48V 16 kWh scheint derzeit 8000 Euro zu kosten
    und wir sind ja erst im Jahre 2014
    Gegenthese:
    Vielleicht ist ja die Genetik in 2030 sogar so weit, dass die Körpertemperatur der Menschen auf 30 Grad gesenkt werden kann.
    Dann würde der Heizölverbrauch um 50% sinken und ich bräuchte einen noch kleineren Speicher.
  5. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Dann stell Dir sechs Stück davon hin, um mal einen Tag ohne Sonne überbrücken zu können. Wie lange halten die Speicher? Alle paar Jahre 48000 Euro für neue Akkus ausgeben ist ein teures Vergnügen.
    Wenn Du das Geld in eine vernünftige Dämmung investierst, ist es auf jeden Fall besser angelegt.
  6. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...warum der Umweg?
    PV Anlage -> Pufferspeicher mit Heizpatrone(n) -> Heizkörper (oder besser FBH oder Wandheizung)
    Bei Stromspeichern sehe ich nur einen Sinn, wenn ich die el Energie direkt abnehmen will
  7. Bowman
    Bowman
    18. Dezember 2013
    IT
    Naja 16 sind noch sehr wenig
    aber "stromspeicher" sind ja inzwischen Forschungsschwerpunkt. und wenn man die Preisentwicklung sieht bei Modulen:
    http://cdn.solaranlagen-portal.com/images/solar/solaranlagen-preise_pv-2013_gross.jpg
    ist da sicher viel möglich innerhalb der nächsten 15-20 Jahre.
    Danke Bernix, da schaue ich auch mal. Generell wird es ja viele Möglichkeiten der Speicherung gegeben.
    FBH geht nicht. Wandheizung und FBH.. haben die ähnliche Wirkungsgrade.
  8. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich sag mal ja: ähnlich.
    Bei meinem Haus (Bj99) hätte eine Wandheizung eine geringere Fläche als die FBH, wegen der grossen Fenster.
    In unserem Altbau mit den kleinen Fenstern ist die Wandfläche höher als die Fussbodenfläche.
    Die Wandheizung reagiert erheblich schneller als die Fussbodenheizung (zumindest wenn die Wandheizung mit einer Innendämmung kombiniert ist)
    gruss
  9. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Ja, beide haben 100%.
  10. #9 AlexSinger, 19. Januar 2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    19. November 2013
    Physiker
    Mannheim
    naja wenn nicht richtig gemacht, kann es sein, daß sich sein Speicher an schlechten Tagen nur z.b. auf 25° erwärmt, während der Strom ausgereicht hätte zumindest einige Räume auf vernünftige Temp elektrisch zu heizen. So ganz das gleiche ist es nicht...
    Außerdem mit Akkus kann er nicht nur heizen sondern auch den restlichen Kram betreiben.
    Aber ich gebe dir recht zur Zeit sind Speicherakkus noch ein teurer Spaß
  11. Julius
    25. März 2004
    Das ganze Vorhaben ist ME grob unsinnig.
    Und wird es auf absehbare Zeit auch bleiben.
    Der Preisvergleich geht auch völlig fehl.
    Denn bei den Modulen ging es um Produktivitätsfortschritt bei der Großserienfertigung bestehender Technologie mit noch dazu billigen und massiv verfügbaren Rohstoffen.
    Dagegen ist die Verfügbarkeit von elektrischen Speichern mit der nötigen hohen Energiedichte unverändert nicht absehbar. Die bisher dafür ins Auge gefaßten Technologien sind nicht nur teuer und unausgereift, sondern beruhen vielfach auf knappen Rohstoffen.
    Ich wage die Voraussage, daß stattdessen mittelfristig die Methanisierung kommen wird. Also die Erzeugung künstlichen Erdgases aus Überschußstrom.
    Und die beste Speichertechnologie löst trotzdem nicht das Grundproblem des solaren Heizens:
    Wenn man die Energie am nötigsten bräuchte, ist sie am wenigsten verfügbar.
    und das ggf. über Monate hinweg!
  12. AlexSinger
    AlexSinger
    19. November 2013
    Physiker
    Mannheim
    sehr wahrscheinlich.... die ganze Infrasktruktur bleibt bestehen, Verbrennungsmotoren etc...
    Die Kapazität von bezahlbaren und *real* erhältlichen Akkus hat sich in 15j ungefähr nur verdoppelt - das ist zu langsam (im Vergleich dazu: Mikroprozessoren ca. alle 18 Monate). Dann gibt es ja noch die Rohstoff-Problematik... wenn nicht irgend ein "Wunder" geschieht sehe ich für Akkus schwarz...
  13. AlexSinger
    AlexSinger
    19. November 2013
    Physiker
    Mannheim
    @Julius: ändert trotzdem nichts dran, daß der TE schon eine Solaranlage hat. Und er will damit was machen
  14. #13 wasweissich, 19. Januar 2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tja , was machen ist das eine .
    blödsinn treiben das andere
  15. juni74
    juni74
    4. Mai 2008
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Vielleicht hab ihr es ja überlesen was Julius schreibt, aber das ist der Hauptgrund warum das nichts wird. Die PV bringt ihren Ertrag im Sommer und heizen muss man bekanntlich im Winter. Der Ertrag der PV ist im Winter minimal bis Null. Also müsste der Speicher schon ein "bisschen" größer ausfallen.
  16. Bowman
    Bowman
    18. Dezember 2013
    IT
    Der Preisvergleich geht in der Tat etwas fehl im Sinne der Technologie, zeigt jedoch was möglich ist, wenn eine Technologie subventioniert und vorangetrieben wird, wie es ja jetzt auch bei Stromspeichern geschehen soll.
    Klar, der Speicher müsste schon so ordentlich kwh haben.
    Das was der Alex sagt, läßt da in der Tat nicht unbedingt hoffen, selbst wenn Akkus auf Mikroprozessorniveau kommen, sind in 15 Jahren nur 10 Verdopplungen drin
    Bleibt das Methanisierungskraftwerk für daheim;)
  17. #16 ars vivendi, 19. Januar 2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    25. Juli 2012
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Mit dem erzeugten Strom eine Wärmepumpe antreiben welche schön große Puffer füllt, das dürfte wohl die beste Nutzung der erzeugten Energie aus der Anlage sein, immerhin ein besseres Wärmeverhältniss als direkt mit Strom zu heizen.
  18. Bowman
    Bowman
    18. Dezember 2013
    IT
    Zum "Blödsinn" ansich. Ich denke schon, dass man sowas mit einplanen sollte.
    z.B. werde derzeit plane ich nur die Ölheizung auszutauschen (Amortisierung ist da ja schon mindestens 10 Jahre)
    Eine Dämmung des ganzen Hauses sieht da schon kritischer aus
  19. AlexSinger
    AlexSinger
    19. November 2013
    Physiker
    Mannheim
  20. Anzeige
  21. AlexSinger
    AlexSinger
    19. November 2013
    Physiker
    Mannheim
  22. #20 wasweissich, 19. Januar 2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wann sich aber das perpetum mobile rechnet , das du da andenkst ..... ich würde behaupten , in dem jahr , in dem weihnachten und ostern an zwei aufeinander folgende wochenende fallen
Verständnissfrage: Solarstromspeicher - Ähnliche Themen
  1. Verständnissfragen zur EnEV und effektiven Heizkosten
    Verständnissfragen zur EnEV und effektiven Heizkosten: Hallo zusammen, nachdem wir neulich mit einem befreundeten Paar über Heizkosten gesprochen haben hätte ich ein paar Fragen. Bei einem Neubau...
  2. Verständnissfrage bei Strombelastbarkeit von Kabeln in Leerrohr
    Verständnissfrage bei Strombelastbarkeit von Kabeln in Leerrohr: Hallo, ich hab ein paar Verständnissfragen, denke das wird rasch behoben sein^^ http://www.farbtoaster.de/next/docs/Verlegeart-VDE.pdf...
  3. Verständnissfrage Bodengutachten
    Verständnissfrage Bodengutachten: Hallo, ich hätte da gern mal ein Problem: Ich hab vor, ein Grundstück in einem Gewerbegebiet zu kaufen. Das Grundstück (bzw. das komplette...
