Versteuerung von Gewinnen (Grundstücksveräußerung)
Diskutiere Versteuerung von Gewinnen (Grundstücksveräußerung) im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, leider habe ich eine Frage, die hier evtl. gar nicht ins Forum passt. Jedoch könnte es ja sein dass schon mal jmd das gleiche...
  1. Horst612
    Horst612
    9. Januar 2011
    Bankkaufmann
    Augsburg
    leider habe ich eine Frage, die hier evtl. gar nicht ins Forum passt. Jedoch könnte es ja sein dass schon mal jmd das gleiche Problem hatte, daher ist es den Versucht wert:
    Ich möchte ein Grundstück von Privat kaufen. Der Plan sieht so aus, dass die Notarverträge noch 2011 unterzeichnet werden, dort allerdings festgehalten wird, dass Eigentumsübergabe und Kaufpreiszahlung erst 2012 stattfinden.
    Der Verkäufer erzielt mit dem Verkauf einen Gewinn. Wird dieser 2011 oder 2012 versteuert?
    Hintergrund (falls es jemanden interessiert):
    Der Verkäufer hat 2012 Renovierungsarbeiten, die er von der Steuer absetzen möchte. Daher ist es ihm wichtig, dass der Gewinn erst 2012 versteuert wird.
    Falls das nicht geht muss ich mit dem Kauf leider bis 2012 warten (dadurch verzögert sich der komplette Bau...)
    Danke schon mal an alle, die mir helfen können.
  3. R.B.
    19. August 2005
    Meines Wissens gilt das Datum des Kaufvertrags, denn Du gehst damit rechtlich bereits eine Verbindlichkeit ein die zur Steuerpflicht führt. Da spielt es dann keine Rolle ob Eigentumsübergang oder Kaufpreiszahlung erst später erfolgt.
    Zur Sicherheit einen StB befragen, ich bin mir aber ziemlich sicher dass es so gehandhabt wird. Ich wäre mit einer ähnlichen Aktion auch beinahe baden gegangen, aber vorgewarnt durch einen Fall vor vielen Jahren (hat mich richtig Geld gekostet) habe ich dieses Mal meinen StB vorher gefragt und die o.g. Auskunft erhalten. :fleen
    Das ist jetzt ca. 5 Jahre, und wenn sich zwischenzeitlich nichts geändert hat.....
  4. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    M.E. ist auch das Datum des Notarvertrages entscheidend.
    Aber: Hatte der Verkäufer das Grundstück 10 Jahre in Besitz, fällt ohnehin keine Steuer beim Verkauf an.
    Voraussetzung: Ausschließlich private Nutzung des Grundstücks.
  5. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Zumindest bei Grunderwerbssteuer zählt der Tag des Kaufvertrags. So habe ich am 28.12.2010 noch den Kaufvertrag unterschrieben, aber erst am 30.04.2011 vollständig bezahlt. Das hat immerhin einen Prozentpunkt Grundererbssteuer gespart.
  6. Marion
    Marion
    26. Februar 2003
    Miss Google
    Die bisherigen Antworten gehen m.E. überhaupt nicht auf die Frage ein.
    Für den Zeitpunkt der Vereinnahmung und Verausgabung gilt § 11 EStG.
    Ansonsten gilt der Hinweis auf den Steuerberater, der den Verkäufer beraten sollte.
    Marion :)
  7. Anzeige
  8. Horst612
    Horst612
    9. Januar 2011
    Bankkaufmann
    Augsburg
    Hallo an alle und danke schon mal für die Antworten.
    Leider hat weder der Verkäufer noch ich einen Steuerberater, wird sich nun wohl ändern müssen ich weiß ;)
    Eine Info habe ich aber gefunden, nach der die Steuer erst 2012 anfallen würde. Zitat:
    Bei Grundstücksveräußerungen gemäß § 23 EStG ist es so, dass der Veräußerungszeitpunkt der Zeitpunkt des Verpflichtungsgeschäfts also der schuldrechtlichen Vereinbarung ist. Normalerweise ist dies also der Kaufvertrag.
    Versteuert werden muss der Gewin aber erst im Jahr des Zuflusses (§ 11 Abs.1 EStG). Somit kann dein Verkäufer seinen Gewinn ohne Bedenken in 2012 (wenn du das Geld zahlst) versteuern. (Veräußerungszeitpunkt ist aber 2011).
    Kann das jemand bestätigen? oder widerrufen?
  9. #7 Ranschke, 27. August 2011
    Ranschke
    Ranschke
    24. September 2009
    Diplom-Finanzwirt (FH)
    ich kann das so bestätigen. Grundsätzlich gilt im Einkommensteuerrecht das Zuflussprinzip des § 11 Abs. 1 EStG (wie oben beschrieben). Es gibt davon nur wenige Ausnahmen, private Veräußerungsgeschäfte gehören nicht dazu. Nachzulesen auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Zuflussprinzip
    Gruß, Ranschke
Versteuerung von Gewinnen (Grundstücksveräußerung) - Ähnliche Themen
  1. EnEV-Nachweis: 26 kWh interne Gewinn pro Tag
    EnEV-Nachweis: 26 kWh interne Gewinn pro Tag: Ich habe mir endlich mal meinen EnEV-Nachweis genauer angesehen. Unter der Überschrift "interne Gewinne" werden pro Kalendertag 26 kWh angegeben,...
  2. Warmwasser via Solar Lohnt sich das ?? Anlage gewinn nach erst 18 Jahren ?
    Warmwasser via Solar Lohnt sich das ?? Anlage gewinn nach erst 18 Jahren ?: Hallo zusammen mal eine Frage ich habe mir ein Haus gekauft dort ist eine Gas Brenwert terme von Weishaubt verbaut mit einem 180l warm wasser...
  3. Ermittlung Ausnutzungsgrad der Gewinne
    Ermittlung Ausnutzungsgrad der Gewinne: hallo bin dabei ein enev nachweis für einen altbau zu rechnen. habe dafür keine software und mache alles über excel. beim ausnutzungsgrad der...
  4. Solarenergie durch Asphalt gewinnen
    Solarenergie durch Asphalt gewinnen: -------------------------------------------------------------------------------- Hallo zusammen, in Holland werden zur Zeit verwchiedene...
  5. Solarenergie mit Asphalt gewinnen
    Solarenergie mit Asphalt gewinnen: Hallo zusammen, in Holland werden zur Zeit verwchiedene Projekte realisiert in denen Strassenbeläge mit Heizschlangen durchzogen sind. Diese...
