verzogene Türblätter innentüren
Diskutiere verzogene Türblätter innentüren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, hab gestern mal wieder den alljährlichen fenster und Türtag gehabt, alles mit beschlagspräy "ÖLEN" gummidichtungen mit...
  1. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Leute,
    alles mit beschlagspräy "ÖLEN" gummidichtungen mit pflegemittel abreiben und schrauben der griffe nachziehen ect.
    dabei sind mir bei den innentüren 3 türen aufgefallen welche sich seit einbau verzogen haben
    (die Türen machen von oben nach unten nen leichten bauch und liegen nun nichtmehr 100% sauber an der zarge/dichtung an)
    die türen sind röhrenspantüren (nicht steg sondern die schweren) mit CPL beschichtung in Ahornoptik und rundkannte, nichts besonderes, aber auch nicht schlecht bislang, von einem großen hersteller/bzw händler der mit süh.. anfängt.
    kann man die türen wieder grade"biegen", also zb auf 2 böcke legen und über nacht nen kasten bier drauf oder so...
    oder spanngurt und auf der bauchseite nen kantholz unterlegen und verspannen.
    ist nicht viel, auf die 2 meter vielleicht 4-8 mm, sieht man nur wenn man genau hinschaut,
    bei der einen hört manns inzwischen weil das türblatt unten und oben gegen die zarge stößt bevor das schloß einrastet
    und so "klappert" es halt dadurch inzwischen beim schnellen zuziehen, ist nen nebenraun dadurch nicht ganz so tragisch,
    aber beheben möcht ichs doch...
  3. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Na ja, Holz egal in welcher Form, ist halt fleißig und lässt sich von uns nur sehr schwer verbiegen. Deine Lösungen führen zu keinem Ergebnis. Ist halt so!!!:winken
  4. Kater432
    Kater432
    27. Oktober 2011
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Nebenraum = unterschiedliche Temperaturen auf beiden Seiten ?
  5. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hi friedl,
    echt nicht?
    ich dachte das ich spaanplatten mit laminatbeschichtung durch " gut zureden" mit etwas schwerkraft und gewicht
    schon verbigen könnte, aber ich bin sicher du kennst dich da besser aus als ich....
    bleibt doch nur der dünne filzgleiter gegen das klappern bei der einen besagten türe....
    @ kater, ja
    3 türen
    1wohnzimmer-windfang
    2 küche speisekammer
    3unbeheizter nebenruam-flur OG
    alle 3, daran hab ich noch garnet gedacht
  6. Kater432
    Kater432
    27. Oktober 2011
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Das heisst bei allen 3 die sich etwas verzogen haben, sind die temperaturen unterschiedlich auf beiden Seiten?
    Dies könnte dann evtl. ein Grund dafür sein, warum die sich etwas verziehen und die anderen evtl. nicht.
    Hier mal ne kurze Info was ich auf die schnelle gefunden hab. Ich hatte das Thema damals auch nur irgendwo beim vorbeigfliegen mal gesehen.
    http://www.hoettcke-holz.de/cms/images/stories/pdf/verform.pdf
  7. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Kater hat Dir ja schon den Grund genannt, unterschiedliche Raumluftfeuchte wäre auch ein Thema. Ich gehe mal davon aus, dass Du am Nutzerverhalten der Räume nichts ändern willst oder kannst.
    Deshalb ist halt so.
  8. Kater432
    Kater432
    27. Oktober 2011
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Evtl. gibt es ja noch nen kleinen Trick/Möglichkeit. Zumindest mit 2 Türen möglich. Dafür müsste aber die beiden Türen die gleiche Variante sein (Anschlagrichtung/Türbreite/Türhöhe) und beide Türen haben genau entgegengesetzt den Temperaturunterschied ? Dann dürften die sich auf Dauer evtl. in die andere Richtung zurückverformen ;-)
  9. Anzeige
  10. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Musst nur aufpassen, dass die dann nicht den gegensetzten Weg gehen:yikes
  11. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hi,
    danke für die tipps,
    tauschen geht leider net,
    die vom windfang ins wohnzimmer is 101 cm die ins (noch) unbenutze zimmer 88cm und die in die speiß 55cm.....
    am vervigsten ist nur das klappern der tür ins unbenütze zimmer, werd da mal die bodenheizung anmachen und die türe mehrer wochen offen lassen, das sie beidseitig das gleiche klima hat und sehen was das türblatt macht..... denke aber das net viel passiert.
    zumal die türen nicht jeweils den bauch zur warmen bzw kalten seite machen, sondern verschieden...
Thema: verzogene Türblätter innentüren
  1. verzogene holztür biegen
verzogene Türblätter innentüren - Ähnliche Themen
  1. Knauf Aquapanel nach Montage verbogen
    Knauf Aquapanel nach Montage verbogen: Hallo zusammen, ich habe eine Duschabtrennung (1,4m lang) und Vorwand mit Knauf Aquapanel beplankt (doppelt) und die Fugen wie vorgeschrieben...
  2. Frage zu alten Innentür-Zargen (1971) - Problemlos entfernbar?
    Frage zu alten Innentür-Zargen (1971) - Problemlos entfernbar?: Hallo, wir renovieren seit kurzem ein Haus, Baujahr 1971. Das Haus steht in Niederösterreich. Nachdem wir die Türzargen entfernt haben...
  3. Türkauf - Was beachten?
    Türkauf - Was beachten?: Ich habe in meine Wohnung zwei Wände einziehen lassen. In jeder Wand ist eine Türlichte, die logischerweise dafür vorgesehen ist, dass eine Tür...
  4. Suche Innentür mit U-Wert maximal 1,5
    Suche Innentür mit U-Wert maximal 1,5: Hallo zusammen, da bei unserem Haus der Keller unbeheizt ist, benötige ich vom Übergang von der Treppe in den Keller eine Tür, die einen U-Wert...
  5. Einsteckschloss von innentüren schließt nicht
    Einsteckschloss von innentüren schließt nicht: Hallo Leute Ich habe ein Problem mit meiner Tür. Wir haben so ganz normale Holz Innentüren aus den 80gern mit diesen Einsteckschlössern und...
