Vitovent 300 für 1.023m² Volumen (344m²)
Diskutiere Vitovent 300 für 1.023m² Volumen (344m²) im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Unser Heizungsbauer hat uns für die KWL eine VitoVent 300 vorgeschlagen (anscheinend arbeitet er mit Viessmann zusammen, die Heizung...
  1. Fredl
    Fredl
    27. April 2006
    Arzt
    Wien
    Hallo!
    Unser Heizungsbauer hat uns für die KWL eine VitoVent 300 vorgeschlagen (anscheinend arbeitet er mit Viessmann zusammen, die Heizung soll eine Vitodens werden).
    Zitat aus seiner Email: "Bei Wohnraumlüftung würde ich auf das Gerät Viessmann Vitovent 300 setzen( hier bauen wir ca 15 Anlage pro Jahr ) hat sich als das beste Gerät herausgestellt."
    Das Haus hat 344m² Bruttogeschossfläche und laut Bauphysik ein beheiztes Bruttovolumen von 1.023m³.
    Ist die VitoVent 300 von der Dimensionierung ok? Spricht irgendetwas gegen das Gerät? Habt Ihr Gegenvorschläge?
    Herzlichen Dank und liebe Grüße
    Fredl
  3. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin fredl,
    die 300er wird für das Volumen ein wenig knapp sein. Es sei denn, Du bist mit einem 0,25 fachen Luftwechsel zufrieden. Größere Geräte hat Viessmann nicht.
    Bruno
  4. Fredl
    Fredl
    27. April 2006
    Arzt
    Wien
    Ja, sowas hab ich befürchtet.
    Was wäre ein empfehlenswertes Gerät für diese Größe?
  5. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Paul Campus 500DC bringt aber maximal auch nur 600m³
    ansonsten:
    Helios
    Maico
    Systemair
    oder Airmodul von Schrag
    und ein Lüftungsbauer zu fragen könnte auch eine gute Idee sein.
    Alexander
  6. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    ... und ein 0,5 facher Luftwechsel sollte ausreichen, aber wenn gekühlt werden soll, dann wäre ein höherer LW besser. Meisten wird er aber im dauerhaften Lüftungbedarf auf 0,25 eingestellt :shades
    Bruno
  7. Fredl
    Fredl
    27. April 2006
    Arzt
    Wien
    Der Heizungs- und Klimatechniker meint (anscheinend will er die Vitovent verkaufen), diese sei schon OK, weil sie für Gebäude bis 300m² konzipiert ist, und Lager- und Heizungskeller sowieso nicht über die KWL belüftet werden.
    Gilt dieses Argument? Kommunizieren nicht auf jeden Fall sowieso alle Räume lufttechnisch miteinander (Türen?), sodass ja trotzdem immer das gesamte Gebäudevolumen umgewälzt wird?
    Ist eine Luftwechselrate von 0,25 akzeptabel, oder kann man dann (übertrieben gesagt) gleich drauf verzichten? Muss dann für diese (ohnehin schon kleine) Luftwechselrate das Gerät schon auf höchster Stufe laufen? Dann wären ja auch gar keine Reserven mehr da für kurzzeitig stärkeren Betrieb (Party mit Rauchern,...), oder?
    Herzlichen Dank!
    Fredl
  8. R.B.
    19. August 2005
    Man sollte vielleicht daran denken, daß der max. Luftvolumenstrom 260cbm/h beträgt. Da läuft die Kiste bereits auf Vollgas, also auch mit max. Lautstärke, und erreicht gerade mal einen Luftwechsel von 0,25!
    Da ist nichts mehr mit Reserve (Party).
  9. R.B.
    19. August 2005
    Mit dem Luftvolumenstrom muß man aufpassen. Da gibt´s auch eine Version mit Bypass-Schaltung. Bei der ist der Lufvolumenstrom höher (logisch).
    In der Preisliste habe ich nur gefunden: "zur bedarfsgerechten Wohnungslüftung mit gereinigter und erwärmter Außenluft, für Wohneinheiten bis 180qm bzw. 230 qm".
    Die Kleinste mit 180cbm/h bei 150Pa wird für Wohneinheiten bis 130qm empfohlen (laut Liste des Herstellers).
  10. acensai
    acensai
    18. Juli 2007
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Ich bin kein Spezi - aber die Vitovent 300 erscheint mir zu schwach auf der Brust. Ich denke, der Heizungsbauer(?) kennt nichts anderes ...
    Wir haben ein ähnliches "Problem" (viel Raumvolumen = schönes Problem) -> voraussichtlich wird's ne Pluggit-Anlage bei uns werden. Genereller Vorteil bei Pluggit ist, dass die Anlagen vom Hersteller selbst geplant werden (d.h. der Lüftungsbauer kann die Unterlagen zum Hersteller schicken - die berechnen dann die Größe / Auslegung der Anlage ... ich weis nicht, ob alle Lüftungshersteller diesen Service anbieten?
    Witzigerweise steht die Systemair / Villavent bei uns auch auf der Liste - aber nur wenige Lüftungsbauer haben diese Geräte in unserer Gegend schon verbaut. Zudem ist die Villavent-KWL ein Rotations-WT ... da gibt's wieder Glaubenskriege!
    Als Katastrophal würde ich eine zu gering ausgelegte KWL betrachten. Soweit ich weis, ist die Lautstärke bei einer Anlage die auf vollen Touren läuft merklich höher als bei einer korrekt ausgelegten KWL?
  11. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Höher auslegen und dann bedarfgemäß die Drehzahl regeln.
    Bruno
  12. R.B.
    19. August 2005
    Die Lautstärke ist wirklich ein Thema. Wenn ich daran denke, daß manche Zeitgenossen bei einer WP mit Außenaufstellung und 50dB(A) fast schon einen Herzinfarkt bekommen, dann frage ich mich, was die sagen wenn eine KWL so 60dB(A) IM Haus produziert.
  13. #12 Achim Kaiser, 24. Juli 2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    ...auch der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung geht in den Keller.
    Luftmengen nach DIN 1946 Teil 6 berechnen und Gerät so auslegen dass es in der mittleren Leistungsstufe die Grundlüftung gut schafft.
    Je nachdem Geräteansteuerung kann man das dann so betreiben das ne Lüftungs zum Feuchteschutz, ne Mindestlüftung, ne Grundlüftung und ne Intensivlüftung möglich ist, je nachdem wie fein das Gerät geregelt werden kann.
    Kann das Gerät die Grundlüftung nur in der max. Stufe fällt eine Intensivlüftung aus ... ausserdem hilft oftmals ein Blick ins Datenblatt.
    Der Wirkungsgrad des Wärmetauschers geht bei max. Leistung in den Keller und die Geräusche die das Kistchen produziert nehmen kräftig zu.
    Das Kesselhersteller da nur ein beschränktes Spektrum im Lieferprogramm haben kann man zwar nachvollziehen aber das hilft einem nicht wirklich weiter.
    Achim Kaiser
  14. #13 Achim Kaiser, 24. Juli 2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Je nach Gebäude und Anforderungen kann man auch drüber nachdenken anstelle 1x *dicker Brummer* 2x *kleineres Gerät* einzusetzen,
    insbesondere wenn es sich von der Nutzung her anbietet das Gebäude oder Teile davon unterschiedlich regeln zu können.
    Achim Kaiser
  15. R.B.
    19. August 2005
    Der Gedanke kam mir auch gerade, zumal anscheinend die 300qm nicht nur Wohnfläche sind.
    Ich hab´ mir die Schallpegel in den Unterlagen noch einmal angeschaut. In der 2. Stufe (anstatt max.) liegt der Schallpegel um 6 (Abluftstutzen) bzw. 9dB (Zuluftstutzen) niedriger.
  16. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Auch sollte man bedenken, dass da ja auch noch mehr oder weniger Kanalsystem, Schalldämpfer und Luftauslässe dranhängen. Deswegen ist der Blick ins Datenblatt besonders wichtig. Nicht dass nachher überhaupt keine Luft mehr ausgetauscht wird und nur noch der Ventilator zu hören ist.
    Also sind wir wieder bei der richtigen Planung solcher Anlagen. Die Vorurteile und der negative Ruf der Lüftungstechnik kommt hauptsächlich von schlecht geplanten und installalierten Anlagen.
    Bruno
  17. acensai
    acensai
    18. Juli 2007
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Ich kann berichten, dass z.B. in unserer Gegend kaum erfahrene Lüftungsbauer gibt!! Ich hab' letztens mit einem Meisterbetrieb gesprochen, der sich die ganzen Details von Pluggit planen lässt, weil er damit bisher nur gute Erfahrungen gemacht hat - er hat auch durchblicken lassen, dass für Ihn selbst die Planung viel zu kompliziert und aufwändig sei!
    Mit DIESER Aussage hatte ich überhaupt kein Problem - die Planung übernimmt der Hersteller, den Einbau und Inbetriebnahme der "Handwerker" der bereits mehrere Anlagen eingebaut hat ...
    Übernehmen eigentlich mehrere Hersteller die Planung von KWL's selbst oder ist Pluggit da eher eine Ausnahme?
  18. R.B.
    19. August 2005
    Planung übernehmen einige Hersteller die ich kenne. Manche verrechnen ein paar Euronen die aber im Vergleich zur gesamten Anlage kaum in´s Gewicht fallen. Dafür gibt´s dann schöne Planungsunterlagen.
  19. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Eigentlich machen das alle Hersteller, weil sie wissen, dass sich die meisten Heizungsbauer nicht mit dem Thema "Raumlufttechnik" beschäftigen wollen. Wenn die HB's sich aber mit der Montage und der Einstellung beschäftigen, dann wäre es auch ohne weiteres möglich, diese Anlagen selber zu planen. Man muss es nur wollen.
    Für diesen Zweck stellen viele Hersteller Planungsprogramme und Arbeitshilfen zur Verfügung. Zum Selberprobieren gibt es hier und hier ein paar Arbeitshilfen.
    Bruno
  20. Anzeige
  21. #19 Achim Kaiser, 24. Juli 2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Die Geschichten kannste aber getrost vergessen.
    Wehe wenn das Haus nicht zum System des Herstellers passt oder es gute Gründe gibt nicht das Schlauchgeraffel in die Decke oder den Fußbodenaufbau zu schmeissen .... dann ist Ende Gelände.
    Brandschutz - hamma nöd - weil gibts im EFH ja normalerweise keine Anforderungen.
    Schallschutz - hamma nöd - weil normalerweise lt. Planungsanforderungen min XY m Schlauch und wenigstens 4 Bogen ... was aber wenn das am BV nicht geht ?
    Was einem da so als Planungsleistungen dann hin und wieder angedreht wird zieht zumindest mir die Schuhe aus.
    Wenn man das Haus danach baut dann geht das schon ...
    Wenn das Haus aber ein bestimmtes Konzept fordert ... dann kommt *Schulterzuck* kann ich ihnen nicht anbieten ... könnte man nicht doch ... nee, man kann nicht weil :).
    Auch da sind die wirklich guten Betrater ziemlich rar. Sobald 08/15 verlassen wird dann wirds ganz schnell eng.
    Achim Kaiser
  22. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Achim,
    welche Geschichten meinst Du? Ich glaube, ich stehe jetzt auf dem Schlauch :shades
    Bruno
Thema: Vitovent 300 für 1.023m² Volumen (344m²)
  1. viessmann vitovent 300-w baugleich
  2. flachschalldämpfer viessmann vitovent funktioniert
  3. viessmann vitovent 300 erfahrung
Vitovent 300 für 1.023m² Volumen (344m²) - Ähnliche Themen
  1. Viessmann Vitovent 300W (B400) vs Zehnder Q450
    Viessmann Vitovent 300W (B400) vs Zehnder Q450: Hallo zusammen, aktuell plane ich mein EFH mit 280m² Wohnfläche und ~800m³ belüfteter Fläche (Wohnfläche+Nutzfläche mit 2,75m Höhe). Das Haus...
  2. Meßpflicht für Brauchwasserspeicher ab 300 Liter??
    Meßpflicht für Brauchwasserspeicher ab 300 Liter??: Moin, sind Brauchwasserspeicher ab 300 Liter Meßpflichtig? Wenn ja, wie kann man sich das vorstellen? Messungen auf Legionellen?
  3. KWL, zulässige Abweichung angezeigtes Volumen
    KWL, zulässige Abweichung angezeigtes Volumen: Hallo zusammen, ich habe die Frage schon im HTD Forum gestellt aber da konnte mir niemand eine Antwort geben. Ich habe beim Einmessen der...
  4. Funkschalter für Vitovent 300-F
    Funkschalter für Vitovent 300-F: Ich würde gern die Wohnraumlüftung von den Bädern, WCs und Küche aus in den Intensivmodus schalten können hab hier einen Funkbedienschalter...
  5. Kellerdecke hängt durch
    Kellerdecke hängt durch: Hallo, habe leider mit 3 Baustützen meine Kellerdecke zu stark nach oben gedrückt, die hinterhältige Decke ist erst mitten in der Nacht mit...
