Vollgipsplatten vs. Trockenbausystem
Diskutiere Vollgipsplatten vs. Trockenbausystem im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! In unserer Baubeschreibung war vorgesehen, dass die nichttragenden Innenwände aus 10cm dicken Vollgipsplatten bestehen. Nun will der...
  1. sidamos
    sidamos
    28. Januar 2008
    Wirtschaftsinformatiker
    Ettlingen
    Hallo!
    Nun will der BT wegen Schimmelgefahr das ändern in doppelt beplankte Trockenbausysteme (Rigips) mit gleicher Stärke.
    Angeblich hätte das nur Vorteile (Dämmung, etc.) für mich.
    Jetzt hat mir aber jemand gesagt, dass ein großer Nachteil der Trockenbausysteme wäre, dass man für das Befestigen schwererer Gegenstände Spezialdübel benötigt und für ganz schwere (Küchenschränke) sogar in die Wand integrierte U-Bleche (an der richtigen Stelle). Stimmt das?
    Wäre das bei den ursprünglichen Wänden nicht so?
    Danke!
    Thomas
  3. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    der erste Blödsinn,
    OK
    iss typisch und auch Quatsch.
    Gipskartonwände mit CW 50 und 2 lagen 12,5 GK - haben nur Vorteile gegenüber einen Vollgipswand . Lasten können ohne verstärkungen genau so befestigt werden.
    Peeder
  4. sidamos
    sidamos
    28. Januar 2008
    Ettlingen
    Hmm, selbst im Prospekt von Rigips steht drin, dass diese Trockenbausystem weniger Gewicht pro qm tragen können.
    Aus der Grafik in dem Prospekt lese ich etwa 140 kilo/qm für Vollgips und 45 kilo/qm für Rigips.
  5. Cucaryen
    Cucaryen
    16. Februar 2007
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Was für Lasten sollen hier eigentlich befestigt werden? Bei einer doppelt beplankten Wand mit 2.x12.5 mm hält 1 Hohlraumdübel (Kunststoff) ca. 25 kg/st das reicht in der Regel aus. Ich würde hier aber nicht so nach dem Befestigen von wandhängenden Lasten, sondern eher nach dem Schallschutz schauen und da ist die Vollgipswand ganz klar hinten.
    Gruss
  6. sidamos
    sidamos
    28. Januar 2008
    Ettlingen
    Gut, die schwerste Last wird wohl ein Küchenhängeschrank sein.
    Aber bei Rigips muss ich doch dann grundsätzlich immer Spezialdübel nehmen, oder?
  7. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo, welcher Grafik ? vermutlich " flächengewicht " .
    Da haben wir dann schonmal den ersten Nachteil, schwer wie Sau !
    Bei einer Doppelt beplankten Wand , können ohne Probleme auch grössere Gewichte wie z. B. ein Hängeschrank, 1 m , 30-40 cm tiefe , gewicht 100 kg , befestigt werden. ( Konsolenlasten !!!! )
    Mehr schafft nee Gipsvollwand als Leichtbauwand auch nicht !
    gebe mir mal einen link auf die Grafik, ich bin scheinbar zu blöd ( oder zu alt ) dafür.
    Hat mir mal jemand gesagt :cry
    Peeder
  8. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    noch malanhängen, nicht immer, es gibt spezielle Dübel, aber nicht immer notwendig.
    Ein Nägelchen hält schonmal ca 5 kg bei t= 110 mm .
    gruss Peeder
  9. sidamos
    sidamos
    28. Januar 2008
    Ettlingen
    Du hast Recht: Ich hab mich vertan. Ich habe das Flächengewicht der Wand mit der max. Belastung verwechselt.
  10. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Na älso , nun musste den BT nur noch dazu bringen, mit CW 75 und 2 x 12,5 mm GKB je Seite als ersatz anzubieten.
    Miwo Einlage 60 mm .
    Gruss Peeder
    Trockenbauinformatiker:biggthumpup::biggthumpup:
  11. Anzeige
  12. Cucaryen
    Cucaryen
    16. Februar 2007
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Mission
    erfüllt :biggthumpup::konfusius
  13. kite
    kite
    16. Februar 2008
    Meister
    Hösbach
    10cm dicken Vollgipsplatten sind die billigste Lösung, wenn du das andere Preisgleich bekommst ist das doch ok.
Thema: Vollgipsplatten vs. Trockenbausystem
  1. vollgipsplatten
Vollgipsplatten vs. Trockenbausystem - Ähnliche Themen
  1. Weru vs Veka
    Weru vs Veka: Hallo, hat von euch jemand Erfahrung mit Veka Kunststofffenster Softline 82 ad bzw. Md? Speziell mit dem Hersteller Kupil? Falls ja - seit ihr...
  2. Viessmann Vitovent 300W (B400) vs Zehnder Q450
    Viessmann Vitovent 300W (B400) vs Zehnder Q450: Hallo zusammen, aktuell plane ich mein EFH mit 280m² Wohnfläche und ~800m³ belüfteter Fläche (Wohnfläche+Nutzfläche mit 2,75m Höhe). Das Haus...
  3. Bungalow vs. Etagenhaus
    Bungalow vs. Etagenhaus: Hallo zusammen, und noch ein Frage an Euch: Wie schaut es eigentlich kostentechnisch aus, wenn man ein Bungalow oder 1,5-2-geschossig mit der...
  4. Architekt Kundenaquise vs. Honorar
    Architekt Kundenaquise vs. Honorar: Guten Tag, folgender Fall: Familie A möchte bauen. Hierzu verhandelt sie mit einem Makler über ein Grundstück G. Über ein anderes...
  5. Zweifach- vs. Dreifachverglasung im Altbau
    Zweifach- vs. Dreifachverglasung im Altbau: Hallo, da zwei meiner Fenster nicht mehr aufgehen, habe ich das zum Anlass genommen, mir ein Angebot über neue Fenster incl. Rahmen machen zu...
