Vollschalung als Brettschalung oder Rauhspund
Diskutiere Vollschalung als Brettschalung oder Rauhspund im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte mein Dach mit einer Vollschalung versehen. Nun stell ich mir die Frage, welchen Vorteil eine Schalung mit Rauhspund (Nut und...
  1. waeze
    waeze
    18. Februar 2008
    Elektriker
    Hamburg
    ich möchte mein Dach mit einer Vollschalung versehen. Nun stell ich mir die Frage, welchen Vorteil eine Schalung mit Rauhspund (Nut und Feder) gegenüber einer Schalung mit Brettern hätte.
    Gruß Waeze
  3. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...keinen mE.
    evtl sogar den Nachteil, dass die NFBretter nicht so leicht verarbeitbar sind wenn die Maßhaltigkeit nicht gegeben war/gelitten hat durch unterschiedliche Herkunft/falsche Lagerung....
    gruss
  4. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    anruf beim statiker.
    mit der richtigen nf schalung und vernagelung können die windrispenbänder entfallen.
  5. #4 Klaus Gross, 30. Juni 2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    2. September 2006
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Mit was soll denn die Dachfläche eingedeckt werden ?
  6. waeze
    waeze
    18. Februar 2008
    Elektriker
    Hamburg
    @ klaus Gross
    Das Dach soll mit der Braas Tegalit eingedeckt werden.
  7. #6 Klaus Gross, 1. Juli 2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    2. September 2006
    Völklingen
    Und warum soll dann eine Vollschalung drauf ?
  8. #7 Klaus Gross, 1. Juli 2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    2. September 2006
    Völklingen
    Hier noch was zur Einlattung aus den Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks:
    Tragende Dachlatten ohne rechnerischen Nachweis aus Nadelholz: Bei Sparrenabständen bis 0,80 m sind Dachlatten 24/60 oder 30/50 mm vorgeschrieben, wobei die 24/60 mm der Güteklasse S 13 und die 30/50 mm der Güteklasse S 10 entsprechen müssen. Bei Sparrenabständen bis 1,00 m sind Latten 40/60 mm S 10 vorgeschrieben.
    :winken
  9. R.J.
    R.J.
    14. April 2006
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Es kann sogar passieren, dass du bei fugenloser Verlegung der Vollschalung chemischen Holzschutz benötigst.
    Du wirst hier erst einmal keine sinnvolle verwertbare Aussage bekommen, solange niemand weiß wie der ganze Aufbau bzw. worin der eigentliche Zweck der Vollschalung besteht.
  10. prNB
    prNB
    9. Dezember 2007
    Elektromonteur
    Rheinhessen
    Hallo
    Ich hoffe waeze verrät noch etwas über seinen Dachaufbau. Mich beschäftigt die gleiche Frage, möchte aber nicht in waeze`s Thread querschreiben.
    Stefan
  11. waeze
    waeze
    18. Februar 2008
    Elektriker
    Hamburg
    der Dachaufbau sollte so sein.
    Gipskarton
    Latte
    MiWO (Zwischensparrendämmung)
    Sparren
    USB
    Konterlattung
    Lattung
    Ziegeln
    oder
    Gipskarton
    Latte
    Sparren
    Vollschalung
    USB
    Konterlattung
    Lattung
    Ziegeln
  12. Anzeige
  13. R.J.
    R.J.
    14. April 2006
    Göttingen
    Wenn Aufbau 1 funktioniert, warum dann Nr.2 ?
  14. prNB
    prNB
    9. Dezember 2007
    Elektromonteur
    Rheinhessen
    Was ist USB ?
    Stefan
Vollschalung als Brettschalung oder Rauhspund - Ähnliche Themen
  1. Trapezblech auf Vollschalung
    Trapezblech auf Vollschalung: Hallo zusammen. Unsere Maschinenhalle (200qm, 7 Grad Pultdach) soll neu gedeckt werden. Auf die Dachsparren wollten wir eine Bretterschalung...
  2. Dämmung obere Geschossdecke
    Dämmung obere Geschossdecke: Hallo Zusammen, bin neu hier und in folgendem Thema etwas hilflos - habe bereits zig Foren durchsucht - es scheint als würde nur ich mir diese...
  3. Dampfsperrfolie unterm Rauhspund, Nagelband notwendig?
    Dampfsperrfolie unterm Rauhspund, Nagelband notwendig?: Hallo Zusammen, ich habe eine kurze Frage: Da ich einen Kalt - Dachboden habe und das nun ändern will ziehe ich auf dem Dachboden einen zweiten...
  4. Dachboden beplanken - Rauhspund Nut und Feder
    Dachboden beplanken - Rauhspund Nut und Feder: Moin Moin liebe Gemeinde, ich bräuchte mal euren Rat: Ich möchte in meinem Neubau den Dachboden beplanken (also den Boden...aber wirklich nur...
  5. Rauhspund als Boden auf Kehlbalken - Tragfähigkeit ausreichend
    Rauhspund als Boden auf Kehlbalken - Tragfähigkeit ausreichend: Hallo ! Bei Ausbau unseres Dachbodens möchten wir auf ca der Hälfte eine offene "Minigalerie" bauen. D.h. einen ca 6x8 lfm großen...
