Vollsparrendämmung Tauwasser?
Diskutiere Vollsparrendämmung Tauwasser? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo erstmal, überlege gerade ob ich einfach so hingehn kann und bei Wärmeschutzberechnung Dach (Zwischensparrendämmung) (von innen nach...
  1. Weser
    Weser Gast
    Hallo erstmal,
    (von innen nach außen)
    1. Gipskarton 1,25cm Lambda 0,25
    2. ruhende Luft 2,2cm 0,138
    3. Dampfsperre 0,02cm 1,0
    4. Mineralwolle 18,0cm 0,04
    5. Diff. Dachbahn 0,02cm 1,0
    statt 4. von 18cm alternativ 22cm nehme
    oder und alternativ so was wie "DWD"-Platten (Sorry kenn keinen anderen Ausdruck) statt der Diffusionsoffenen Dachbahn bei 5. draufmache.
    Gibt's da Probleme mit Tauwasser ? Muß ich die AW beachten 36,5 Bims Lambda 0,12 ?
    Hab ich da was übersehn ?
    Ich hab schon oft gehört mehr wer nie verkehrt aber muß Mann da nicht mehr beachten?
    PS gibt es eigendlich so Software als Freeware
    Bitte um Hilfe
    Gruss Weser
  3. #2 Wilhelm Wecker, 8. September 2006
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    27. September 2002
    Freising
    Zur Wärmeschutzberechnung
    gibt es einen Bauteilrechner z.B. hier:
    http://www.oebox.at/zentrale/
    4. Statt Mineralwolle würde ich lieber Flachs empfehlen
    5. Verzicht auf USB ist eine gute Entscheidung, nur statt der DWD würde ich
    Holzleichtbauplatten als Unterdeckplatten nehmen.
  4. der meister
    der meister
    13. September 2006
    Dachdeckermeister
    Wenn Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn verwenden gibt es keine Probleme!
    Achten Sie aber darauf, dass die Dampfsperre absolut korrekt verlegt wird
    (keine offenen Stellen) und eine ausreichende Belüftung der Dachziegel / Dachfläche vorhanden ist!
  5. MichaelG
    MichaelG
    7. September 2005
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Öhm
    Punkt 2, kann doch wohl nicht in die Berechnung einfließen?
    Zumindest haben wir das schon immer so gemacht, sprich nicht eingerechnet.
    MfG Michael
  6. R.J.
    R.J.
    14. April 2006
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Können schon...
    Immerhin beruht das Prinzip Dämmen auf der geringen Wärmeleitfähigkeit ruhender Luftschichten.
    Aber ob es sinnvoll ist diese hier anzusetzen. :lock
    Berechnen kann man viel. Mit der üblichen Berechnung nach Glaser ist es mit Dampfsperre innen toll, betrachtet man aber den instationären Fall kann das innen dicht aussen offen voll in die Hose gehen. Ganz abgesehen von etwaigen Montageimperfektionen und daraus resultierenden konvektiven Schäden.
    Zum Aufbau vielleicht nochmal die Foren-Suchfunktion benutzen!
Vollsparrendämmung Tauwasser? - Ähnliche Themen
  1. Wasser am Fenster innen
    Wasser am Fenster innen: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: Bei unseren Fenstern bildet sich häufig innen Wasser am Übergang Rahmen zu Glas. Meist tritt es...
  2. Garage mit Trapezblech innen dämmen
    Garage mit Trapezblech innen dämmen: Hallo möchte meine Garage von innen dämmen denn zur Zeit tropft mir das Wasser auf den Kopf. Eine Aufdachdämmung ist Baulich nicht mehr möglich....
  3. Gefrorenes Tauwasser an der gedämmten Fassade
    Gefrorenes Tauwasser an der gedämmten Fassade: Hallo Bauexperten, wir haben dieses Jahr unser Haus samt Anbau dämmen lassen. In den letzten Tagen ist nun am Anbau Tauwasser zu sehen...
  4. Badezimmerboden unter Badewanne (über Garage) mit Bitumenbahn abdichten?
    Badezimmerboden unter Badewanne (über Garage) mit Bitumenbahn abdichten?: Guten Tag Zusammen, ich bin am sanieren unseres Badezimmers habe folgendes Problem: Das Haus hat Vollwärmeschutz BJ85 aber kein neues,...
  5. Planung Spitzboden, Tauwasser/Belüftung?
    Planung Spitzboden, Tauwasser/Belüftung?: Hallo zusammen. Wir bekommen auf unseren Neubau ein Satteldach, das mit einer Zwischensparrendämmung bis in den First versehen wird. Der...
