Vor / Nachteile Luft Wärme Pumpe
Diskutiere Vor / Nachteile Luft Wärme Pumpe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich plane gerade das Heizungsystem meines EFH . ich habe mich eigentlich schon auf die LWP eingestellt. Nun lese ich aber ,...
  1. forum05
    forum05
    28. November 2011
    Techniker
    Saarland
    ich habe mich eigentlich schon auf die LWP eingestellt. Nun lese ich aber , daß diese einige Nachteile mit sich bringt:
    - Laute Geräuschentwicklung
    - verminderte bei starken Minusgraden ( - 20 Grad keine Funktion?)
    - verminderte Heizleistung ( z.b. Badezimmer)
    fällt sonst noch jemand was ein ?
    dagegen sind die Vorteile eher bescheiden .
    ich plane eine 110m² kleine Hütte (KFW 70) , zwei Etagen, die LWP würde in einem Technikraum ( an der Garage angegliedert) stehen. ich würde ein Pultdach planen , da kann man wohl wegen der geringen Dachneigung keine Solaranlage drauf machen , oder ? Deswegen fiel meine Wahl eben auf die LWP .
    Kennt jemand ein dickes Plus für die LWP ?
    Vielen Dank für Antworten ...
  3. R.B.
    19. August 2005
    Warum nicht über eine andere Art von WP nachdenken?
    Sole, DV, es muss ja nicht immer eine LWP sein.
    Andererseits kann eine LWP bei einem sehr hoch gedämmten Haus die kostengünstigste Lösung sein. Da muss man halt ein bischen rechnen.
    Das verstehe ich nicht. Wie kommst Du darauf, dass hier die Heizleistung reduziert sein sollte? Wegen der VL Temperatur?
  4. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Na im Saarland bist du doch ganz nah an so manchem französischen
    Hersteller von Erdkollektor DV Anlagen.
    Da hatte ich meinerzeit auch mal Kontakt...
    Wie Ralf schon geschrieben hat, rechnen kann sich das in der einen wie der
    anderen Variante. Die Lärmemmission kann aber wirklich ein k.o. Kriterium sein.
    Unsere düst ganz ordentlich...
  5. roro
    roro
    7. Dezember 2010
    GF
    Weiz
    Hängt sehr von System ab. Meine LWP ist knapp 5m von unserem Schlafzimmerfenster entfernt, und das ohne Probleme.
    Wie sehen die Temperaturen bei Euch aus?
    Ein Nachteil aller WP und Heizungen die mit geringen Leistungen arbeiten. Ist durch gute Auslegung der Flächen lösbar.
  6. BitteDanke
    BitteDanke
    13. September 2011
    Mainz
    Im Saarland kann eine LWWP durchaus Sinn machen. Wenn dein Haus gut gedaemmt ist, macht bei einer solch kleinen Wohnflaeche bzw. Heizlast kaum eine andere Technologie Sinn.
    Ein Vorteil ist sicherlich der Preis.
    Aussenaufstellung finde ich jetzt nicht so sexy, unsere steht im Keller, ist aber auch ziemlich laut. Im EG/OG hoert man aber nichts davon.
    Letztens habe ich uebrigens eine Split-WP mit Aussenmodul gesehen, wo dieses direkt neben der Haustuer aufgestellt war. Wer plant denn sowas???
  7. R.B.
    19. August 2005
    Ich riskiere mal einen Blick in meine Glaskugel. [​IMG]
    Das Haus wird wohl eine Heizlast zwischen 4kW und 5kW aufweisen. Da ergeben sich einige interessante Alternativen.
    Wie groß ist das Grundstück?
    Falls eine LWP zum Einsatz kommen soll, dann nur eine Inverter. Die läuft dann fast ständig im Teillastbereich, und hat für Notfälle noch Reserve. Mit einer entsprechenden FBH als Last sollte eine JAZ > 3 kein Problem sein.
    Alternativ mit dem Bagger einen Graben ausheben lassen, ein paar Meter Rohr versenken, und das Ganze wieder zuschütten. Eine kleine Solemaschine dran, fertig ist die Laube. Selbst ein Flächenkollektor wäre bei der geringen Leistung kein Problem. So schlecht kann der Boden gar nicht sein, dass man nicht eine JAZ > 4 erreicht.
    Falls man die JAZ weiter verbessern möchte, könnte man einen Flächenkollektor versenken und eine DV dranhängen. Ob sich die etwas bessere JAZ lohnt muss man nachrechnen. Hier haben die Investitionskosten einen erheblichen Einfluss.
    Mit einer Sole oder DV sollte man den Preis für die kWh therm. Energie auf 4-4,5Ct. bringen. So ein Preisniveau werden wir bei Gas oder Öl wohl nie wieder sehen.
  8. BitteDanke
    BitteDanke
    13. September 2011
    Mainz
    Bei 110 m² WF und einem einigermassen gut gedaemmten Haus tippe ich da eher auf 3-4 kW.
    Selbst unser monolithisch gebautes Haus mit 135 m² + Keller hat nur eine Heizlast von 5,8 kW (KWL mit eingerechnet).
    Ob es da wirklich noch Sinn macht, das Grundstueck umzupfluegen?
  9. #8 hobbyhausbauer, 29. November 2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    16. November 2011
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Hallo Ralf,
    1) gut wenn man eine hat ;-)
    2) Was ist bei einem Inverter anders bzw. das besondere?
    3) Mit wie viel "ein paar Meter" müsste man dabei rechnen?
    4) Rohrschlangen im Graben oder komplett erdüberdeckt ist mir klar - aber was muss ich mir unter einem Flächenkollektor vorstellen? So ein flächenhaftes Glas-Metalldings wie bei der Solarthermie auf Dach?
    5) Was ist eine DV in diesem Zusammenhang?
    Hans
  10. R.B.
    19. August 2005
    Eine Inverter regelt ihre Leistung. Man hat dann bei Auslegung auf niedrigste Außentemperatur während der Übergangszeiten immer noch ordentliche Laufzeiten, da man keine überschüssige Leistung in den Griff kriegen muss.
    Eine "normale" LWP hat ja bei Außentemperaturen über 0°C locker mal die doppelte Leistung im Vergleich zu -14°C AT.
    Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich favorisiere, "möglichst viel Rohr im Boden." Im o.g. Fall vielleicht 2 x 200m, aber da sollte man vorher den Taschenrechner anwerfen.
    Bei einem Flächenkollektor werden die "Rohre" mehr in der Fläche verteilt (Abstände 60cm o.ä.). Ich meinte NICHT solche Kompaktabsorber in Form von Matten o.ä.
    DV = Direktverdampfung
    Hier zirkuliert das Kältemittel im Kollektor anstatt einer Sole. Die DV hat ein paar Vorteile die ihr eine bessere Leistungszahl ermöglichen. So entfällt beispielsweise ein Wärmeübergang (Wärmetauscher in der Sole-WP) und der Aufwand für den Transport des Kältemittels durch den Kollektor ist geringer als bei Sole.
  11. BitteDanke
    BitteDanke
    13. September 2011
    Mainz
    Eine Inverter WP kostet doch um Einiges mehr als eine vergleichbare "normale" LWWP, oder?
    Beim googlen habe ich jetzt mal auf Anhieb nur welche > 10 Tsd. EUR gefunden.
    Dafuer bekommt man schon eine "normale" LWWP inkl. KWL.
    Und ob man die Mehrausgaben bei einer Heizlast von 3-4 kW nochmal reinbekommt, steht auf einem anderen Blatt.
  12. R.B.
    19. August 2005
    Nicht unbedingt.
    Die Preise für Wärmepumpen sind speziell in Deutschland mehr politischer Natur. Dadurch ergeben sich manchmal eigenartige Preis-Konstellationen.
    Hier empfiehlt es sich einen Kälte-/Klimafachbetrieb zu kontaktieren, und nicht nur die Hersteller in Betracht zu ziehen, die üblicherweise von den Heizungsbauern vertreten werden.
  13. #12 hobbyhausbauer, 29. November 2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    16. November 2011
    Ebermergen
    Hallo Ralf,
    danke für Deine Infos.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann zirkuliert das Kältemittel im (Erd)Kollektor durch die WP, die Energie wird nach dem Hochpumpen auf das hohe Temperaturniveau mit einem Wärmetauscher auf den Heizkreis (Wasser) übertragen.
    Und es hat damit nichts zu tun mit den Anlagen, bei denen auch im Heizkreis ein Kältemittel zirkuliert, das im Fussboden kondensiert.
    Hier würde ja nochmal ein Wärmeübergang gespart - aber ist das wirklich zu verantworten/empfehlen?
    Hans
  14. R.B.
    19. August 2005
    Es gibt auch die Variante mit Direktkondensation, da zirkuliert das Kältemittel anschließend in der FBH. Dadurch wird die Leistungszahl noch besser.
    Solche Anlagen funktionieren, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich für meinen Teil favorisiere eine wasserführende FBH weil ich dadurch flexibler bin. Zudem lässt sich diese kostengünstiger erstellen.
    Aber es gibt für fast alles eine Lösung.
  15. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    ja, wenn man sich mit der Technik auseinandergesetzt hat ;)
    Frank Martin
  16. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Bevor oder danach, als man gemerkt hat, dass das Babybettchen besser auf 3 Büchern aufgebockt stehen sollte... ? :p
  17. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Kipfenberg
    Bauherr
    aha und warum sollte man das machen müssen? :confused:
    Frank Martin
  18. forum05
    forum05
    28. November 2011
    Techniker
    Saarland
    Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
    Bin nun ein bisschen beruhigter... :shades
    Mein Grundstück hat ca. 600m² , aber ich wäge wegen der DV da die Investitionskosten gegen den Mehrwert ab. (schliesslich hab ich keine große Heizlast wie bereits im Tread bemerkt wurde)
    Was sind denn eure Erfahrungen mit der LWWP bzgl. Lebenszeit , Wartungskosten, Instandshaltungskosten und Zuverlässigkeit ?
    Merci vorab
  19. BitteDanke
    BitteDanke
    13. September 2011
    Mainz
    Also wir haben seit 07/2011 eine LWWP im Neubau in Betrieb und sind zufrieden.
    Klar, leise sind die Teile nicht, unsere Tuer zum HWR im Keller muss immer geschlossen sein, damit man sie nicht hoert, aber das war's auch schon.
    Hat man einmal die Heizkurve eingestellt, muss man sich um das Teil nicht mehr kuemmern.
    Ich habe das Glueck, dass meine WP oft verbaut wird, somit findet man im Netz viele Leute, mit denen man die Einstellungen vergleichen kann. Das erspart Einiges an Zeit.
    Wir haben uebrigens ein Geraet mit integrierter KWL von einem bekannten deutschen Hersteller.
    Ohne KWL wuerde ich persoenlich kein Haus bauen...
    Wir haben auch noch einen Schornstein vorgesehen, an den wir einen Kaminofen anschliessen wollten. Aber das werden wir vielleicht auch lassen, da das wiederum 3 Tsd. EUR kostet.
    Heutzutage haette ich den Schornstein evtl. ganz weggelassen.
  20. Anzeige
  21. R.B.
    19. August 2005
    Hast Du denn überhaupt schon Angebote vorliegen? Oder wie hast Du dann die Mehrkosten abgeschätzt?
    Bei der genannten Grundstücksfläche würde ich über einen Erdkollektor nachdenken. Das sind ein paar Baggerstunden, ein paar Hundert Meter Rohr, Kleinteile und ein paar Liter Sole zum Füllen. Kostenpunkt irgendwas zwischen 1-2T€. Den Bagger brauchst Du sowieso, also kann er auch gleich den Rest mit erledigen.
    Ich würde solche Optionen nicht gleich von vornherein ausschließen, ohne Angebote einzuholen.
    Und immer daran denken, die Heizkosten bezahlst Du die nächsten Jahrzehnte!
  22. #20 hobbyhausbauer, 30. November 2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    16. November 2011
    Ebermergen
    1) Was ist denn das nun wieder *stöhn*?
    Gibts eigentlich im Forum eine Übersicht der hier gebräuchlichen Abkürzungen (damit ich nicht dauernd fragen muss)?
    2) Das hatten wir ja auch vor, sind aber wegen der im Forum geäusserten Bedenken hinsichtlich der Wärmemenge wieder schwankend geworden.
    Konsequent wäre dann natürlich, auch auf den Schornstein zu verzichten: Kannst mal einen Anhaltswert für dessen Baukosten nennen?
    Hans
Vor / Nachteile Luft Wärme Pumpe - Ähnliche Themen
  1. Heizkörper wird warm auch wenn der Thermostatkopf auf 0 steht
    Heizkörper wird warm auch wenn der Thermostatkopf auf 0 steht: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich hoffe sehr, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe über einen Händler einen neuen Heizkörper erhalten. Jetzt...
  2. Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.
    Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.: Nach drei Anläufen weiß ich nicht mehr weiter. Zur Ausgangslage: Wir haben eine Doppelhaushälfte mit Nahwärme sprich Übergabestation im...
  3. Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?
    Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?: Ahoi Würde gerne mal wissen ob man Rigipsplatten Stoß an Stoß legen tut, oder etwas Luft lässt zwischen den platten so 1mm-2mm ? . Die Frage...
  4. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
  5. Estrich/Fußbodenheizung wird nicht warm
    Estrich/Fußbodenheizung wird nicht warm: Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich mit meinem Problem an der richtigen Stelle gelandet bin. Wir wohnen in einem EFH, Baujahr...
