Vorbauwand für Elektrik Dampfsperre notwendig?
Diskutiere Vorbauwand für Elektrik Dampfsperre notwendig? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Neubau würde ich gerne im keller die elektro Installation verdeckt verlegen. Ich hätte eine holzkonstruktion als Unterbau...
  1. Nnmero
    Nnmero
    29. Oktober 2012
    Kaufmann
    Veihingen
    Ich hätte eine holzkonstruktion als Unterbau auf die Kellerwand geschraubt diese mit 5 cm dämmung gefüllt anschließend mit 1,5 osb und rigips beplankt.
    Meine Frage wäre ob hier auch eine dampfsperre bevor die osb Platten aufgeschraubt wird notwendig ist.
    Der raum soll später als Partyraum genutzt werden und ist daher nicht dauerhaft beheizt.
    Der Keller selbst ist außen mit 8cm pur gedämmt.
    Vielen Dank für eure Antworten
  3. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Die Dämmung führt nur zu Problemen und hat dafür auch keinen Mehrwert, als dass man sich die Probleme aufhalsen müsste. TB geht, aber ich würde die OSB weglassen und dafür mit zweimal GKB verkleiden. Sollten Hängeschränke vorgesehen werden, dann würde ich Konsolen verbauen wo die Schränke hinkommen sollen. Verarbeitungstechnich macht sich eine Metall-Konstruktion leichter.
  4. Nnmero
    Nnmero
    29. Oktober 2012
    Kaufmann
    Veihingen
    Vielen Dank für die rasche Antwort, die osb Platten sind noch einige übrig daher hätte ich diese hier verbaut.
    Mit der Dämmung wollte ich evt. Störgeräuschen entgegen wirken wenn Filme oder Musik mit viel Bass abgespielt werden.
  5. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Der Keller ist definitiv trocken? Restfeuchte etc. ist aus allen Materialien entwichen?
    Mit der Dämmung wird lediglich eine Hohlraumdämpfung bezweckt. Eine Entkopplung der Ständerwand kann hier grundsätzlich bessere Werte erzielen. Solche Partyräume gehören aber im Vorwege auch als solche geplant um ein Maximum an Erfolg zu erzielen. Das herumbasteln an fertigen Gegebenheiten bringt meißt recht wenig. Erst recht, wenn man es in DIY macht, da nötiges Fachwissen fehlt. Dämmen Sie die Wand wird sich vermutlich recht schnell Schimmel an der Außenwand einstellen - so die Theorie. Dies gilt es rechnerisch zu beweisen oder zu widerlegen. Das kann ein Bauphysiker für Sie klären. Der im übrigen die Restfeuchte im MW feststellen kann.
  6. Julius
    25. März 2004
    Vorsicht!
    Nachträgliches Dämmen von Stromleitungen ist unzulässig, wenn dies nicht bei deren Bemessung bereits berücksichtigt wurde.
    Gefahr der Überhitzung, im schlimmsten Fall Brandgefahr.
    Besser eine hinterlüftete Verkleidung verwenden.
  7. Nnmero
    Nnmero
    29. Oktober 2012
    Kaufmann
    Veihingen
    Danke nochmal für die hilfreichen Antworten werde mir die Dämmung sparen um so evt späteren Problemen aus dem Weg zu gehen
  8. Anzeige
  9. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Nach meinem Verständnis ist aber auch ein ungedämmter Hohlraum kondensationsgefährdet. Vielleicht kann das ja einer der Bauphysiker hier aufklären?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  10. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Aber warum? Solange der Dampfdruck unterhalb des Dampfsättigungsdruck liegt kann doch im Hohlraum garkein Kondenswasser ausfallen? Ich glaube nicht, dass eine Trockenbauwand derart viel "Wärme" schluckt als das dahinter der Fall sein kann. Anders sehe es sicherlich bei einer ungedämmten eiskalten Wand aus. Dann würde das Gas aber an allen Wänden ausfallen, sofern Bauteile derat unterkühlt werden. Und Schimmel wäre im ganzen Keller vorprogrammiert
    Selbst wenn druch Steckdosen die warme Luft einströmt und sich nun im Hohlraum befindet und daher nicht weggelüftet würde, dreht sich nach dem Luftüngsvorgang doch wieder das Druckgefälle. Dann ist die ausgetauschte Luft kälter als die "eingeschlossene". Somit will das Gas durch die GKB in den Innenraum.
    Begünstigt wird das Sicherlich noch durch die Lage der Wand. Eine Wand im OG ist der Kälte ja ungehindert ausgesetzt, beim KG muss die Kälte ja erstmal durch die Erde kriechen um das Bauteil dann auch auskühlen zu können. Zugegeben, ich habe dazu keine Werte, wie sich das wirklich verhält. Von der Logik ergibt das für mich aber einen Sinn.
    ________________
    Achtung! Ich bin KEIN Bauphysiker! Das spiegelt eher eine Laienmeinung da!
Vorbauwand für Elektrik Dampfsperre notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?
    Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?: Tag zusammen. Habe jetzt ein paar Stunden in das Thema gesteckt und trotzdem nichts dazu gefunden: Man liest ja überall, dass eine Dampfsperre...
  2. Sandfänge notwendig?
    Sandfänge notwendig?: Hallo, Ich werde meine Regenfallrohre an eine sehr große Zisterne mit ca. 165m³ Volumen anschließen. Da die Zisterne höher als das Haus liegt...
  3. Laut Bauträger Bewegungsfugen/Dehnfugen nicht notwendig
    Laut Bauträger Bewegungsfugen/Dehnfugen nicht notwendig: Guten Tag. Ich bekomme gerade gebaut. Bis dato habe ich noch keine Beschwerden diesbezüglich. Nur nach dem Einbau des Estrich bin ich auf...
  4. Mauerkragen bei nicht drückendem Wasser notwendig?
    Mauerkragen bei nicht drückendem Wasser notwendig?: Hallo ist eine Abdichtung der Abwasserrohre, Kabel und Erdung mit Mauerkrägen in der Bodenplatte notwendig? Die Abdichtung wird mir dringend...
  5. Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre
    Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre: Wie schnell bemerkt man, das die Dampfsperre nicht dicht ist und was sind die direkten Fogen? Ich habe Sorge, dass unsere Dampfsperre vor 9 Jahren...
