Vorhandene Solar Anlage wieder anschließen?
Diskutiere Vorhandene Solar Anlage wieder anschließen? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bedingt durch die Verlegung des Heizraumes ist unsere Solar Anlage aktuell nicht angeschlossen. Da wir ein Druckloses System...
  1. #1 Ritterjamal, 05.11.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Da wir ein Druckloses System (Drain back) von Rotex haben, müssten die Panele von der linken Seite des Daches auf die Rechte Seite verlegt werden. Leitungslänge beträgt ca 40 - 50 meter insgesamt (Vorlauf und Rücklauf) zwei neue Dachdurchführungen wären auch fällig. Materialkosten ca 900 - 100 EUR.
    Jetzt frage ich mich, rentiert es sich überhaupt aus der Kostensicht die Solaranlage wieder anzuschließen?
    Achja, wir haben eine 11 KW LWP von Rotex.
    Viele Grüße
    Alex
  2. #2 Achim Kaiser, 06.11.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt meistens ne Restriktion bezüglich der Leitungslängen durch die Größe des Vorratsbehälters.
    Drainback geeignete Verlegung der Verrohrung ist meistens auch nicht ganz einfach zu realisieren.
    Grade im Sommer bringt die LWP gute Arbeitszahlen - wenn auch die Solaranlage was bringen kann ...
    Daher ist meistens der tatsächlich mögliche Einsparbetrag eher klein ... vor allem wenn noch lange Wege der Solaranlage für zusätzliche Betriebsverluste sorgen ....
    Bei ner 6-7 m² Anlage würde ich da mehr als 1 ? machen wenn nach Rentabilität gefragt wird ... meistens scheiterts an der zu erwartenden Lebenszeit des Betriebers, selbst wenn er noch keine 30 ist.
    Wie immer kommts natürlich auch auf den WW-Bedarf an. Wenn der auch noch eher gering ist zeigt der Daumen aus monetärer Sicht regelmäßig gnadenlos nach unten. Return of Invest liegt dann regelmäßig eher nicht mehr in diesem Leben wenn man von den heutigen Kosten mit irgendwelchen mehr oder weniger stark steigenden Energiepreisen ausgeht.
    Achim Kaiser
  3. #3 Ritterjamal, 06.11.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Wir haben insgesamt 5 m² auf Dach drauf. Ich hatte mir im Sommer jeden Tag aufgeschrieben was wir an Stromverbrauch für die Warmwasser Erwärmung hatten, wir sind gerade max. auf 3 kw/h elektrisch gekommen bei einem 5 Personenhaushalt. Wenn ich hier nur den HT Tarif berechne komme ich bei 6 Monaten auf 120 EUR!! Rechne ich die Anschlusskosten von sagen wir mal 1000 EUR dagegen, zahlt sich das erst nach ca. 8 1/2 Jahren aus. Dann kommt es auch noch drauf wie lange die Solaranlage noch hält, diese ist ja auch schon seit 6 Jahren auf dem Dach.
    Wie Du auch bereits gesagt hast ist das verlegen der Leitungen beim Drainback auch nicht gerade einfach. Wir müssten bei uns im Dachboden mit den Leitungen direkt in den Boden reingehen. Und da jetzt noch vernünftig hinkommen? Mir ahnt schlimmes :-(
    Klar die Solaranlage ist komfortabel da diese auch die FBH mit heizt. Hatte die letzten Jahren immer wunderbar funktioniert.
  4. #4 Achim Kaiser, 06.11.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich gehe bei meinen Aussagen grundsätzlich davon aus, dass solche Erweiterungen nicht in Eigenleistung sondern von gewerblichen Unternehmen gemacht werden und wenn da 1000 Euro *Material* verbastelt werden sollen/müssen dann dauert das auch - was in Folge auch kostet.
    Vieles was ich gewerblich machen *könnte* stirbt an den Lohnkosten die eine Maßnahme schnell in die unwirtschaftliche Ecke treibt.
    Achim Kaiser
  5. #5 neoplan, 06.11.2014
    neoplan
    neoplan
    projekt-controller
    wien
    HEAB hoch-effizient/autark bau
    ? wer hat dir nachgewiesen, dass bei "..drain back.." keine andere lösung als "..( sinngemäss ) dachseite wechseln.."? schau auch mal zum isdochegal ( Suchbegriff in DE ).
  6. #6 Ritterjamal, 06.11.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Das hauptproblem bei der Geschichte ist, das ich sonst die Leitungen nicht mehr in einem genügenden gefälle über die komplette Hausseite zur anderen Hausseite verlegen könnte. Weiter nach oben können die Panele nicht mehr verlegt werden da sie sonst übers Dach hinausragen. Das wechseln der Dachseite hatte auch damals mein Heizungsbauer angemerkt dass es ohne nicht gehen wird.
    Wenn ich jetzt aber die Lohnkosten eines Unternehmens auch noch mit dazurechne, gehen wir von 2 Manntagen aus, komm ich hier locker mal auf über 2000 EUR. Wo soll sich das finanziell noch rentieren? Bis der Betrag wieder reingespart ist, kann ich lange Warmwasser damit bereit stellen.
  7. #7 neoplan, 06.11.2014
    neoplan
    neoplan
    projekt-controller
    wien
    ok, wenn das schon mal soweit analysiert hast, dann wisse: im Standard wird (L)WP eher mit PV ( photovoltaik; detto Suchbegriff in DE ( genauso wie Haustechnik )) kombiniert.
Vorhandene Solar Anlage wieder anschließen? - Ähnliche Themen
  1. RINGANKER nicht vorhanden
    RINGANKER nicht vorhanden: Hallo, wir bauen einen alten Stall aus Porotonstein gemauert zum Wohnhaus um. Nun soll der Treppenaufgang in die ehemalige Melkkammer. Diese...
  2. Druckminder vorhanden?
    Druckminder vorhanden?: Hallo, ich habe mal 2 Fragen zu meiner Wasserinstallation. Auf dem Foto sieht man ja das Konstrukt. Frage1: Kann man auf dem Foto erkennen, ob...
  3. Welche Möglichkeiten bei vorhandener Grenzbebauung durch Nachbar?
    Welche Möglichkeiten bei vorhandener Grenzbebauung durch Nachbar?: Hallo ihr Lieben, ich bin recht neu im Forum. Habe schon einiges gelesen, nun aber keine hilfreiche Antwort auf meine Frage gefunden. Wir...
  4. Sichtschutzwand auf vorhandene Konstruktion
    Sichtschutzwand auf vorhandene Konstruktion: Hallo, auf meiner Terasse habe ich von einer früheren Sichtschutzwand eine vorhandene Konstruktion. Diese besteht aus drei Ankern in der Hauswand...
  5. Dämmung und Dampfbremse Dachboden, Lücke vorhanden?
    Dämmung und Dampfbremse Dachboden, Lücke vorhanden?: Hallo, meine Frau und ich bauen gerade ein Haus und dämmen sowohl das OG als auch das DG. Zusätzlich wird eine Dampfbremse verlegt. Nach den...
    Information ausblenden
