Vorläufige Minderung des Zahlbetrags?
Diskutiere Vorläufige Minderung des Zahlbetrags? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, Dachdecker haben Fenster eingebaut, aber vergessen die richtige Einstellung vorzunehmen. Fenster bleiben nicht offen. Rechnung kam mit...
  1. Zugspitze
    Zugspitze
    7. Juni 2009
    Lagerarbeiter
    Heidelberg
    Rechnung kam mit Zahlungsfrist. Bei einem Telefonat mit der Firma wurde Einstellung der Mechanik versprochen,aber mit wenig Aussicht auf Erfolg.
    Das wäre halt so bei Fenster in der Größe(114/140) :mauer
    Wieviel Prozent des Zahlbetrags würdet ihr bis zur Behebung einbehalten?
    Grüße
    Z.
  3. cekodeko
    cekodeko
    1. Dezember 2006
    bauleiter
    hamburg
    Also ich würde bei meinem Dachdecker wahrscheinlich gar nichts einbehalten,
    weil ich mir sicher wäre, dass das Problem beim von mir bestellten Produkt und
    von meinem Dachdecker zu lösen ist.
    Wenn allerdings solche Andeutungen kommen nach dem Motto: "die klappen
    sowieso immer zu", dann könnte das Fenster seine Funktion ja nicht erfüllen
    und dann müßte ein funktionsfähiges Modell eingebaut werden. Ergo gornix!
    Ich nehme an, es handelt sich um oben angeschlagene DFL, die halten, je
    nach Dachneigung, nicht in jeder Position, aber prinzipiell sollte es schon
    möglich sein, diese im "normalen Nutzungsbereich" offen zu haben. Übel ist es
    auch, wenn die Feder so eingestellt wird, das man die Fenster nur noch mit
    einer Leiter schließen kann, sofern man nicht vorher aus dem Fenster gefallen
    ist.
    Sehr edles und teures Produkt, Funktion zum Teil fragwürdig. Ich habe die
    mal mit Rolläden einbauenlassen, dann wird es eine Kompromisslösung
    beim Ausbalancieren des Öffnungswinkels.
    Grüße
  4. Zugspitze
    Zugspitze
    7. Juni 2009
    Lagerarbeiter
    Heidelberg
    Es sind Fenster von einem bekannten Hersteller.
    Und wir dachten auch,dass die Firma alles ohne Probleme meistert.....
    Dachwinkel 35 Grad, die Rolladenschienen sitzen auf dem Rahmen,nicht auf dem Fensterflügel.
    Bei einem Fenster haben wir uns selber versucht. Man muss die Spannung so stark stellen,dass wenn das Fenster nun "stehen" bleibt es aber erst mal 40 cm von alleine auf geht sobald man den Griff auf offen stellt.
  5. cekodeko
    cekodeko
    1. Dezember 2006
    bauleiter
    hamburg
    Dann hast Du die Grenzen des Produktes ja bereits selbst ausgelotet.
    Die Rollladenleiste hebt sich bei meinem Modell mit an, falls runtergelassen.
    Dann geht`s eigentlich gar nicht mehr mit offen stehen bleiben.
    Meinen Kunden rate ich von den Dingern ab, bzw. weise ich darauf hin und
    eigentlich müßte man es schriftlich festhalten. Sonst gibt`s lange Gesichter:(
    Soll der Dachdecker deine DFL also so gut wie möglich einstellen und dann
    ist die Rechnung fällig.
    Grüße Cekodeko
  6. Zugspitze
    Zugspitze
    7. Juni 2009
    Lagerarbeiter
    Heidelberg
    der dachdecker meinte schon,dass nach ihm wohl ein Vertreter des Herstellers kommen muss.
    Die machen Werbung,dass nach erfolgter Einstellung das Fenster in jeder Stellung stehen bleibt:motz
Vorläufige Minderung des Zahlbetrags? - Ähnliche Themen
  1. MFH mit Pelltkessel, VL-Temperatur viel zu hoch --> katastrophaler Wirkungsgrad
    MFH mit Pelltkessel, VL-Temperatur viel zu hoch --> katastrophaler Wirkungsgrad: Hallo zusammen, ich bin Wohnungseigentümer in einem MFH mit 16 Einheiten. Das Haus, BJ 2014, wird über eine Pelletheizung mit Heizwärme und...
  2. Vorlauf 28 °C versus 35 °C - Traum und Wirklichkeit.
    Vorlauf 28 °C versus 35 °C - Traum und Wirklichkeit.: Hallo liebe Bauexpertengemeinde, da dies mein erster Beitrag ist möchte ich meiner Frage eine kurze Einführung voran stellen. In Sachen...
  3. was ist das für ein Kasten am Vorlauf / Grund für schwache Pumpenleistung?
    was ist das für ein Kasten am Vorlauf / Grund für schwache Pumpenleistung?: Unsere Heizung wollte nach dem Sommer nicht mehr heizen. Es handelt sich um eine Erdwärmepumpe von V....... mit 500 l Pufferspeicher, die im...
  4. Fröling S4 Zementstrich aufheizen - Einstellung?
    Fröling S4 Zementstrich aufheizen - Einstellung?: Hallo zusammen, wir haben einen neuen Zement - Estrich in einen bis dato unbenutzen Raum bekommen und ich würde gerne den Estrich beginnend mit...
  5. Vorlauf und Rücklauftemperatur weichen ab
    Vorlauf und Rücklauftemperatur weichen ab: Hallo zusammen, nachdem ich mich schon über die auffällig guten AZ meiner LW-WP im November und Dezemeber gewunder habe, aber keine Ursachen...
