Vorm Verfliesen - Dittra Matte oder PCI Seccoral Abdichtung besser?
Diskutiere Vorm Verfliesen - Dittra Matte oder PCI Seccoral Abdichtung besser? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will meine Terrasse fliesen lassen. Betrieb 1will mit einer Ditra-Matte von Schlüter den Estrich entkoppeln und darauf die Fliesen...
  1. #1 Malpolon, 19.06.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Betrieb 1will mit einer Ditra-Matte von Schlüter den Estrich entkoppeln und darauf die Fliesen verlegen: 26 € netto/m2 für Matte und Kleben der Matten, zuzüglich Fleisen legen.
    Betrieb 2 will mit PCI Seccoral den Estrich abdichten und darauf die Fliesen kleben: 15€ netto/m2
    Macht für mich einen Unterschied von 360€ netto.
    Gibts Vorteile /Nachteile für die Lösungen oder kann ich mir die Kohle einsparen?
    Grüsse
    Dirk
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wie ist der Untergrund?
  3. #3 Malpolon, 20.06.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    1) Bestehende Betonplatte 14 cm dick
    2) Zementestrich auf Trennlage 5cm-9cm (wird vom gleichen Betrieb eingebracht)
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Der Estrich ist dann schonmal falsch. Dieser gerört in annähernd gleiche Schichtstärke herzustellen.
    1. Verbundestrich als Gefälleestrich
    2. Abdichtung
    3. Drainmatten auf Trennlage
    4. Zementestrich in gleichmässiger Schichtstärke
    (5. Hosenträger mit Gürtel wäre hier dann die Verbundabdichtung)
    6. Fliesenbelag Hohlraumfrei verlegt
  5. #5 Malpolon, 20.06.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Hi Robby,
    danke für Deine Info.
    Das ist jetzt wie es sein sollte........ Und wie wird es tatsächlich auf deutschen Baustellen gemacht und hält trotzdem 30 Jahre ? :)
    Die beiden Unternehmer, bei denen ich angefragt habe, sind alteingesessen in zweiter Generation geführt und augenscheinlich (ich kannst ja nur vom ersten Eindruck her bewerten) kompetent. Wurden mir auch empfohlen.
    Beide sagen aus, dass sie mindestens 5 cm bei Estrich auf Trennlage benötigen und dann mit dem Estrich das Gefälle ausarbeiten (daher 5 - 9).
    Das "hohlraumfrei Verlegen" haben beide so angeführt.
    Von Dränmatten hat keiner was erwähnt. Wo soll die Dränung dann hinleiten ?
    Grüsse
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Der Estrich in Unterschiedlichen Schichtstärken neigt zu Rissbildung welche die Dichtschlämme nicht überbrücken kann.
    Der Estrich muß in jedem Fall gleichmässig dick sein.
    Die Dränmatte könnte zB in einen Kiessickerstreifen vorne entwässern.
  7. #7 Malpolon, 20.06.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Deshalb bietet Nummer 1 vielleicht diese Ditra Matten Version an. Wenn ich dem Schlüter Werbefilmchen auf youtube glauben darf, dann gleicht sie ja sowas aus?!
    Das mit Estrich gleichmässig dick versteh ich nicht ganz weil es heisst doch sogar Gefälleestrich.
    Danke für Info,
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Die Schlütermatte im Aussenbereich ist sinnlos, da ein ordentlicher Estrich (siehe Robby) das auch locker schafft. Der Estrich ist nur dann als Gefälleestrich überall gleich stark, wenn der Unterbeton ebenfalls mit gefälle ausgeführt wird. (Das muss er auch, ansonsten macht die drainage keinen sinn, oder?)
    Wichtig ist die hohlraumfreie Verlegung. Damit steht bzw. fällt die Haltbarkeit der Arbeiten.
    Grüße operis
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Zementäre Baustoffe neigen zum schwinden, bedeutet das diese sich verkürzen. Bei unterschiedlichen Dicken eben unterschiedlich. = Rissbildung.
  10. #10 Malpolon, 20.06.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Danke, Operis,
    nun gibts diese ebene Betonplatte eben schon mal.
    Also brauche ich einen Plan B. Und zwar einen bezahlbaren ;)
    Beide Unternehmen sind eingentlich Estrichbauer, die Fliesenlegen als Beigeschäft machen. Ich gehe also davon aus, dass der Gefälle-Estrich gut würde.
    Jetzt aber habe ich Bedenken, dass man mir die Ditra Matte "aufschwatzt", um mehr Umsatz zu machen (ist ja nicht gerade billig das Ding).
    Also wäre ein Gefälleestrich, darauf das Seccoral und die Fliesen mit Flexkleber hohlraumfrei verkleben voll ok `?
    Grüsse
  11. #11 Jom0815, 21.06.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    Gefälleestrich auf Trennlage -> Abdichtung (bituminös o.ä.) mit Randanbindung und Ablauf (Dachrinne o.ä.) -> Stelzlagerbelag (Betonwerkstein o.ä.) oder auf Splittbett
    Das hält ewig und ist sogar noch eben, die Kaffeetassen rutschen also nicht vom Tisch. :-)
    Das Problem bei der Fliesengeschichte ist...die Abdichtungsebenen sind nicht dort wo sie benötigt werden. Wie bei einem verklebten Belag das Wasser auf der Abdichtungsebene ablaufen soll, konnte mir auch noch niemand schlüssig erklären. Selten gibts freistehende geflieste Balkone ohne Schäden...
  12. #12 wasweissich, 21.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :offtopic::mauer:mauerfliesen auf terrasse , :mauer:mauer waagerechte betonplatte:mauer:mauer
    überhaupt betonplatte........
    ist mein lieblingsthema:bounce:
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    Ich habs geahnt, deine Lieblingsbetonplatte ist wieder da.
    operis
  14. #14 Malpolon, 21.06.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    mein Bauunternehmer ---> :mauer:mauer ???
    moment ........so wagerecht ist die gar nicht,,,,,,,,, aber 1% oder mehr hat die auch nicht. Wasser kommt schon von rechts nach links. Aber durch die raue Oberfläche stehts auch teilweise in Pfützen da.
    Also: Leichteste Neigung der Neigungen, Finish sch***se.
    Witzigerweise hat hier von 20 Häusern im Neubaugebiet jeder ne Betonplatte statt Terasse :Brille Warum?
    Grüsse
  15. Julius
    Na, vermutlich weil der BU das schon immer so gemacht hat...
  16. #16 wasweissich, 21.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und einfacher kann man mit beton das geld nicht verdienen ,
    m³ beton XXX€
    egal ob betonplatte unter terrasse .......3 bohlen aufstellen , beton reinkippen , kohle im sack
    oder bodenplatte...........exakt schalen , bei bewehrung auf abstände achten , rütteln und wasweissichwasnoch für aufwand.....
    aber wenn die leute bezahlen , ..........
    (ich würds trotzdem nicht tun , deswegen komm ich auch zu nix...)
    j.p.
  17. #17 Malpolon, 24.06.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Moin,
    können wir nochmal zur ursprünglichen Frage zurückkommen :offtopic:
    Lass ich den günstigeren Seccoral-Mann meine Terasse machen oder den Ditra-Verbündeten ?
    Grüsse
  18. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Malpolon,
    was erwartest Du von uns als Antwort?
    Robby hat Dir hier geschrieben, wie es richtig geht.
    Da Du Sonderausführung wünscht, musst Du Dich allein zwischen beiden Übeln entscheiden.
  19. #19 Malpolon, 24.06.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Jau, ich würde es ja gerne machen wie Robby sagt, nämlich richtig.
    Aber leider haut das mit der Aufbauhöhe nicht hin :cry
    ich überlege mir ernsthaft, ob ich nicht den Fliesen den Rücken kehren soll (meine Frau wird mich erwürgen :)) und nicht einen Plan B aufrufen soll.
    Dann aber gleiches Problem: Die Betonplatte ist halt da und bis zur Unterkante Fensterbank bleiben mir knapp 7 cm :yikes
    Grüsse
  20. #20 wasweissich, 24.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
Thema: Vorm Verfliesen - Dittra Matte oder PCI Seccoral Abdichtung besser?
  1. terrasse fliesen seccoral
Vorm Verfliesen - Dittra Matte oder PCI Seccoral Abdichtung besser? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Außenmauerwerk und Garage vorm Pflastern
    Abdichtung Außenmauerwerk und Garage vorm Pflastern: Hallo liebe Bauexperten, aktuell planen wir unsere Außenanlagen am Neubau. Dabei sollen rund ums Haus Wege gepflastert werden, welche mit...
  2. Tapezieren vorm Estrich
    Tapezieren vorm Estrich: Hallo, Wir lassen zurzeit ein Haus Sanieren. Wir haben im EG eine Betondecke wo Fußbodenheizung und dann Zementestrich drauf Kommt....
  3. Teppichkleber entfernen vorm Fliesen - die X.te Frage
    Teppichkleber entfernen vorm Fliesen - die X.te Frage: Hallo liebe Forumsmitglieder, trotz Forumsuche und lesen aller Beiträge sind bei mir noch Fragen offen. Wir haben ein Ladenlokal gemietet...
  4. Anlegung Kiesstreifen vorm Sockel
    Anlegung Kiesstreifen vorm Sockel: Hallo, ich bin nun an der Planung des Spritzschutzes vorm Sockel -> Kiesstreifen mit entsprechendem Bodenaufbau und Rasenkantstreifen. Bei...
  5. Estrich vorm Verfliesen freilegen?
    Estrich vorm Verfliesen freilegen?: Einen schönen Abend wünsche ich! Ich möchte in meiner Neubauwohnung in den Küchenbereich meiner Wohnküche Fliesen legen (der Rest des Raums ist...
    Information ausblenden
