Vormulierung in Angeboten
Diskutiere Vormulierung in Angeboten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, momentan bin ich bei unserem Hausbau mit der Fensterfrage beschäftigt. Es sind bereits einige Angebote eingegangen und brauche...
  1. etec
    etec
    30. April 2009
    Elektriker
    Niederbayern
    Hallo Experten,
    nun eure Hilfe.
    Es sind Vormulierungen zum Einbau enthalten bin aber natürlich mit
    der Materie nicht vertraut.
    Deshalb hoffe ich das mir jemand diese Formulierungen verständlich erklären kann.
    Es handelt sich um Kunststofffenster 3-fach Verglasung.
    Formulierung 1:
    Enthalten ist die fachgerechte Montage mit Metalldübeln und Schäumen der Mauerfugen mit FCKW-freiem PU-Schaum.
    Laut den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) für Tischlerarbeiten (DIN 183555-VOB/C) vom Februar 2005 wird die Dämmung mit Mineralfaserdämmstoffen zur Regelausführung erklärt. Das bisher praktizierte Einbringen von Montageschäumen und das Dämmen mit alternativen Produkten, wie Schaumstofffüllbändern (Kompribändern), Naturprodukten z.B. Kork,Sisal,Flachs usw. ist nach der neuen DIN 18355 als Regelausführung nicht mehr zulässig. Entgegen dieser Vorschrift vereinbaren wir ausdrücklich, dass der Auftraggeber damit einverstanden ist, dass zur Abdichtung der Mauerfuge Montageschaum verwendet wird (entspricht ebenfalls dem Stand der Technik)
    Formulierung 2:
    Fugenausbildung lt. DIN 4108/4109 außen winddicht, innen dampfdicht.
    Montage winddicht und dampfdiffusionsdicht mit Kompriband und Folienabdichtung zum Mauerwerk (bauseits: 4-seitiger Glattstrich)
    Formulierung 3:
    Fenstermontage nach RAL
    Aussenabdichtung mit Quellband, Innenabdichtung mit Fensterfolie und Montageschaum, Befestigung mit Spezialmontageschrauben.
    Was bedeuten diese Vormulierungen nun?
    Welche beinhalten einen fachgerechte Einbau?
    Danke schon mal für eure Antworten
  3. khr
    khr
    27. Mai 2002
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Ihr Planer sollte das wissen, sonst ist er sein Geld nicht wert. :motz
    Gruß. khr
  4. Gast036816
    Formulierung Angebote
    Gruß. khr
    Einen Planer hat er nicht, sonst hätte er eine Leistungsbeschreibung mit einer verbindlichen Planung, Details der Fensteranschlüsse und der dazu notwendigen einheitlichen Beschreibung über Befestigung, Dichtung, Dämmstoffe der Anschlussfugen und der Fugenabschlüsse.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  5. etec
    etec
    30. April 2009
    Elektriker
    Niederbayern
    Der Planer bin ich.
    Geld bekomm ich keins.
    Aber vielleicht brauchbare Antworten die mir helfen???
  6. #5 wasweissich, 5. September 2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wenn du den unterschied nicht merkst , dann
    also um sonst noch zu teuer
  7. Gast036816
    Zitat
    Der Planer bin ich.
    Dann sind Sie hier falsch. Tipps für DIY-Vergaben, weil keine detaillierte Leistungsbeschreibung vorliegt, sind meiner Ansicht nach hier fehl am Platz.
    Bin gespannt auf Antworten der Betreiber vom Forum.
  8. Shai Hulud
    Shai Hulud
    25. November 2007
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hier sind nicht die Formulierungen der Angebote das Problem. Die Ausführung hättest du schon in der Anfrage genau spezifizieren müssen. Selbst wenn du die Bedeutung der Formulierungen kennst, sind die Angebote nicht vergleichbar und deswegen kaum verwertbar.
    Und das hier ist ja der Hammer, hast du etwa Montageschaum als Abdichtung vorgeschlagen?
    Achja, schon gelesen?
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=33032
  9. Julius
    25. März 2004
    Nr. 1 ist ein Murkser.
  10. etec
    etec
    30. April 2009
    Elektriker
    Niederbayern
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Das bestätigt meine Meinung. Bei der Stelle Entgegen dieser Vorschrift
    war ich doch etwas skeptisch.
    Kann mir auch jemand mal erklären was dieses DIY (Do it yourself) im Bezug
    auf meine Frage bedeutet?
    Ich bau doch die Dinger nicht selber ein.
  11. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    DIY-Planer
    no comment
  12. Shai Hulud
    Shai Hulud
    25. November 2007
    Kiel
    Die Forenleitung möchte nicht, daß du in diesem Forum bei deiner Eigenplanung unterstützt wirst. Versuch es woanders.
  13. Julius
    25. März 2004
    Nr. 1 ist ein Murkser nicht, weil er Schaum verwenden möchte (die erwähnte Regel ist längst wieder außer Kraft!), sondern weil er offenbar NUR Schaum (und vielleicht Sille) verwenden will.
    Schaum wäre okay, aber eben NUR in Verbindung mit entsprechenden speziellen Abdichtbändern innen und außen!
    Innen diffusionsdichter als außen, dafür außen schlagregendicht.
  14. #13 Ralf Dühlmeyer, 6. September 2009
    14. Juni 2005
    @ etec
    Du hast doch Shai´s link gelesen und sicher auch verstanden.
    Wenn Du GiG betreiben willst, ist das sicher Deine Sache, aber hier wirst Du von uns keine kostenlosen Arbeiten bekommen.
    DAS ist nicht Sinn unseres Engagements hier im Forum
    @ Julius - das und Shai´s link gelten auch für Dich. Beherrsche Dich, sonst kommt der Ratschefummel
    @ all usual suspects
    Wenn hier online-Planung erfolgt, wird gelöscht und geschlossen.
    Pasta!!!
  15. ManfredH
    ManfredH Gast
    Dank des Forums weiss ich mittlerweile, was AWG bedeutet ... aber was ist GiG :confused:
  16. Anzeige
  17. stevie
    stevie
    7. April 2009
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    @Ralf Dühlmeyer
    Wo ist denn DA das Problem!? :wow
    Das Du ein Problem mit Julius hast/hattest is ja bekannt aber sich jetzt
    wegen so nem Firlefanz, der auch hier im Forum nachzulesen ist und von
    Julius nur zusammengefasst wurde, aufzuregen, finde ich etwas übertrieben
    - es sei denn Julius hätte Mist geschrieben...:konfusius
    Meine Meinung, Gruß Stephan
  18. etec
    etec
    30. April 2009
    Elektriker
    Niederbayern
    Na gut. Ich dachte das ist ein Forum um Hilfe zu bekommen.
    Ist vielleicht etwas irreführend das ganze hier "Bauexpertenforum" zu
    nennen.
    Scheint so als dürfte man hier nur anfragen wenn alles von einem Planer
    korrekt formuliert wurde. Aber dann bräuchte man ja dieses Forum nicht?
    Ich verstehe auch nicht was das mit kostenloser Planungsleistung zu tun hat.
    Meine ganze Absicht war eine Übersetzung der Texte im ersten Beitrag.
    Da ich ja leider aus einer anderen Berufsecke komme sind mir diese Texte nicht
    klar.
    Ich bin auch in Fachforen unterwegs wo ich nicht auf Hilfe angewiesen bin.
    Dort helfe ich aber gerne...
Vormulierung in Angeboten - Ähnliche Themen
  1. Was nun? Leistungen deutlich höher als im Angebot
    Was nun? Leistungen deutlich höher als im Angebot: Hallo zusammen, Wir haben aktuell grosse Probleme mit unserem Gärtner Im August 2016 haben wir mit unserem Gärtner die Aussenanlage besprochen...
  2. Angebot Architekt LPH 1-4
    Angebot Architekt LPH 1-4: Hallo zusammen, ich würde gerne eure Meinung zu dem Thema wissen :) Unser Bauvorhaben soll ein EFH mit ca. 150qm Wohnfläche, Keller,...
  3. Architekten Angebot
    Architekten Angebot: [ATTACH] Hallo, ich habe so in etwa ein Schreiben(Siehe Anhang) von dem Architekten bekommen und daraufhin erst mal das Amt angerufen. Da hat...
  4. Handwerker tritt von Angebot zurück
    Handwerker tritt von Angebot zurück: Hallo zusammen, Mein Mann und ich haben letzte Woche einen Fensterbauer beauftragt, der heute per Mail mit der Begründung "Ihre Anforderungen...
  5. Auf Grund von Ergebnis Bodenuntersuchung Nachtrags Angebot für Keller - überzogen?
    Auf Grund von Ergebnis Bodenuntersuchung Nachtrags Angebot für Keller - überzogen?: Hallo zusammen, ich bräuchte Euren/Ihren Rat bezüglich eines Nachtrags Angebots für einen Keller. Ich bin gerade dabei in den nächsten Wochen...
