Vorschriften Aufputz in Altbau für Herbergsbetrieb
Diskutiere Vorschriften Aufputz in Altbau für Herbergsbetrieb im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, folgendes Problem stellt sich mir: Ich betreibe einen Beherbergungsbetrieb, es handelt sich um einen ca. 1970 umgebauten...
  1. jo1895
    jo1895
    22. Januar 2016
    Selbstständig
    Erbach
    Ich betreibe einen Beherbergungsbetrieb, es handelt sich um einen ca. 1970 umgebauten Bauernhof.
    Im Speisesaal soll einiges in Richtung Licht und Elektrik passieren. Leitungen liegen natürlich, aber teilweise sollen sie umgeleitet/getauscht/verlängert werden. Dazu dann neue Leuchten und einige zusätzliche Steckdosen. Insbesondere an der Decke würde ich gerne Aufputz verlegen (lassen), da ich die dann weitestgehend "in Ruhe" lassen könnte. Nun hat irgendwer mal erwähnt, daß im gewerblichen (Speise-) Bereich die Leitungen komplett unterputz liegen müssten. Das konnte ich aber bisher weder bestätigt noch widerlegt bekommen. Auch im Netz bin ich nicht wirklich fündig geworden.
    Bräuchte also jemanden der mir kurz und knapp verraten kann, was es da an Bestimmungen gibt?
    Insbesondere eben in Bezug auf die Situation in einem gewerblich genutzten Küchen-/Speisebereich?
    Es geht natürlich auch darum, daß es nicht allzu teuer werden darf und trotzdem rechtlich halbwegs einwandfrei...
    Besten Dank und viele Grüße, der Jo
  3. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
  4. karo1170
    karo1170
    15. April 2013
    Ingenieur
    Sachsen
    1. Klaeren ob der Umbau genehmigungspflichtig waere, wenn ja, geht es wohl mit Baugenehmigung und BS-Konzept weiter, LBO und Beherbergungstaettenverordnung deines Bundeslandes geben den rechtlichen Rahmen dafuer ab.
    2. Wenn genehmigungsfrei, dann sind die Vorgaben aus den Beherrbergungsstaettenverordnung unter Beachtung des Themas Bestandsschutz zu pruefen (z.B. Anforderungen an Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierung..). Weiterhin gilt es dann, die Richtlinien zur ASR, Vorgaben der GUV (z.B. GUV 111 - Arbeiten in Kuechenbetrieben), Hygiene fuer die zu sanierenden Bereiche zu betrachten.
    Ein Speiseraum hat z.B keine sonderlich hohen Anforderungen an Leitungsverlegung, eine gewerbliche Kueche hingegen schon.
  5. #4 Rudolf Rakete, 23. Januar 2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Was ist denn über der Küche bzw. Speiseraum?
    Eventuell kann man dort die Leitungen verlegen.
  6. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Abhandecken wären auch eine Lösung.
    mit skeptischen Grüßen!
  7. Eumeltier
    Eumeltier
    30. Januar 2008
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Passend dazu die Anekdote von einem Gebäudeversicherer, dem ich den ausgefüllten Fragebogen über mein Wohnhaus schickte.
    Beim Punkt "Leitungen teilweise auf Putz" gingen bei dem anscheinend die Alarmglocken an, denn da wurde der Brandschutz komplett ausgeschlossen.
    Mein Einwand, daß es sich um neue NYM-Kabel handelt (und nicht um uralten Kram a la Bergmannsrohr o.ä.) wurde dann auch nicht mehr gehört.
    Mein Haus wurde dann von einer anderen Versicherungsgesellschaft versichert...
  8. jo1895
    jo1895
    22. Januar 2016
    Selbstständig
    Erbach
    Hallo und vielen Dank schon mal.
    Damit komme ich schon mal weiter und tendiere nun doch zu dem ein oder anderen zusätzlichen Schlitz :-).
    Zum Brand: Hatte ich gar nichts von mitbekommen, klingt ja schauderhaft... Genau wegen so etwas sollte alles seine Richtigkeit haben. Aber prinzipiell ist hier schon alles im grünen Bereich. Regelmäßige Prüfungen etc. Und "wir" sind auch 800 Jahre alt, nur knapp über 100 ;-).
    de Jo
  9. Anzeige
  10. #8 Der Bauberater, 26. Januar 2016
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    23. August 2006
    Daheim
    Vorschriften
    Und dann geht die Sucherei los.
    Ab 20 Beherbergungszimmer ist eine Brandverhütungsschau vorgeschrieben.
    Wenn es sich nach § 38 LBO um einen Sonderbau handelt, dann kommen oder können kommen noch "weiterführende" Auflagen.
    evtl. kommen die LeitungsanlagenRL ...
  11. #9 Frau Maier, 26. Januar 2016
    Frau Maier
    Frau Maier
    28. Januar 2015
    Bodensee
    Ist nett was für Sorgen ihr euch da macht, aber der TO hat doch gesagt, dass er regelmäßig geprüft wird, also hat auch alles seine Ordnung, sonst wäre ruckzuck das Gewerbeaufsichtsamt da.
    Jetzt hat so jeder gezeigt wie viel Wissen er hat (Schw....vergleiche)... :mega_lol:
Vorschriften Aufputz in Altbau für Herbergsbetrieb - Ähnliche Themen
  1. 1956 Altbau ohne Estrich / was tun?
    1956 Altbau ohne Estrich / was tun?: Hallo, Ich habe vor kuzem ein Reihenhaus von 1965 gekauft. Nun haben wir festgestellt dass das es im Haus keinen Estrich gibt. Ich moechte im...
  2. 1965 Altbau ohne Estrich
    1965 Altbau ohne Estrich: Hallo, Ich habe vor kuzem ein Reihenhaus von 1965 gekauft. Nun haben wir festgestellt dass das es im Haus keinen Estrich gibt. Ich moechte im...
  3. Fragen zur Dämmung der obersten Geschossdecke im Altbau
    Fragen zur Dämmung der obersten Geschossdecke im Altbau: Hallo zusammen, ich habe vor gut 2 Jahren ein altes Haus BJ 64 gekauft und komplett renoviert. Vor knapp 1,5 Jahren sind wir dann eingezogen. Nun...
  4. Zweifach- vs. Dreifachverglasung im Altbau
    Zweifach- vs. Dreifachverglasung im Altbau: Hallo, da zwei meiner Fenster nicht mehr aufgehen, habe ich das zum Anlass genommen, mir ein Angebot über neue Fenster incl. Rahmen machen zu...
  5. §10 EnEV bei Altbau
    §10 EnEV bei Altbau: Hallo, am 24.11. haben wir einen Notartermin bezüglich eines Hauskaufs. Im Vertragsentwurf des Notares steht folgendes: "auf mögliche...
